Primeiro gostaria de agradecer pela imensa ajuda, eu fiz todo o procedimento conforme você falou e melhorou muito, porém ele não esta usando toda a gpu e o que mais achei estranho é que em determinadas partes do jogo ele baixa o fps para uns 20 mas não aumenta o uso da gpu..
sabe o que pode estar acontecendo??
O uso da VGA está baixo apenas nesse jogo ou em outros também??? Porque se o problema estiver restrito apenas nesse jogo muito provavelmente a causa seria o game mesmo. Daí reinstalando talvez resolvesse o problema.
Porém se o uso da GPU estiver baixo em outros jogos, o problema pode está no sistema operacional ou na Própria placa de vídeo.Porque pela sua configuração deveria aguentar de boa e a fonte também não é ruim, aguenta e ainda sobra.
Veja ai embaixo um teste rápido que eu fiz aqui no mesmo Jogo BattleField: Bad company 2, na minha 7870.
Veja que o uso da minha 7870 está normal em 99%. Essa fase é a parte inicial da campanha quando eles saem do barco.
Os gráficos estavam no máximo disponível pelo game, incluindo também todos os filtros no máximo.
Minha sugestão é que você faça o teste dessa VGA em outra máquina ou se possível com outra fonte, pois existe a possibilidade remota da fonte está com defeito.
Se mesmo assim o problema persistir seria aconselhável acionar a garantia.
Abraço
Abraço
Então cara, no momento só tenho o bad company 2, vou tentar reinstalar para ver se resolve...
Qual a versão do driver você esta utilizando?? e a versão do catalyst??
Pergunto isso pois ontem em casa eu tentei vários drivers e cada um a maquina agia de um jeito...
com o catalyst 13.8 beta 2 ele estava usando 100% da placa de vídeo mas em determinado momento ele baixava o uso da gpu e a temperatura para 0 e travava o micro inteiro..:angry:
espero que não seja a placa de video pois ja troquei ela uma vez, comprei no balado da informatica..
Os drivers e Catalyst são a mesma coisa. Esse 13.8 beta 2 eu tive problemas em um jogo chamado Medal of honor dai voltei para outro. Agora eu estou usando o 13.6 beta 2.
Porém o mais estável da AMD é o 13.4, acima dele são apenas drivers de testes que podem causar alguns bugs.
Pessoal, minha Asus HD7870 tá com um problema aqui. Quando ligo o pc ela não dá sinal de vídeo pro monitor e a mobo emite cinco bips pausados. Daí dei um clear cmos e voltou a funcionar.
Porém, passados alguns minutos, do nada cai novamente o sinal de vídeo, a tela do monitor fica escura e o led fica piscando. E tanto faz mexendo no windows ou em jogos. E o teclado tb trava.
Já testei em outros slots pci-e mas tb dá o mesmo problema. Mesmo quando funcionou, o monitor ficou dando umas piscadas estranhas na inicialização q eu nunca tinha visto antes.
Olá colega.
Segundo as regras do setor, ao postar uma dúvida, o usuário deve informar a configuração completa do PC, afim de facilitar a análise dos colegas que se dispuserem a ajudar. Não vale dizer que está na assinatura, pois assinaturas podem estar desatualizadas e/ou podem mudar com o tempo, induzindo assim ao erro um usuário que esteja pesquisando no tópico. Lhe convido a ler tais regras, bem como as regras gerais do fórum. Dessa forma, poderá conseguir ajuda mais rapidamente.
Ficamos no aguardo.
Para ir adiantando, verifique no manual da placa-mãe o que significa esse código de beepes.
:joia:
Boa tarde galera, tenho instalada uma MSI 7870 HAWK, e instalei um SSD ontem, baixei normalmente e instalei o driver direto do site, mas quando eu clico com o botão direito na área de trabalho e clico em Catalyst Control Center, aparece o seguinte erro, segue:
A versão deste driver é MSI Graphics Driver 9.002, mas quando instalo uma versão anterior, MSI Graphics Driver 8.982, o Catalyst Control Center abre normalmente, mas na propriedades da área de trabalho não aparece como utilizando minha placa de vídeo e sim a minha TV/Monitor:
Sabem o que pode ser isso? No gerenciador de dispositivos diz que o dispositivo está funcionando corretamente, mas creio que não estou utilizando a placa de vídeo, pois quando jogo o gráfico não fica bom, os FPS oscilam muito.
Abraços
Galera comprei uma MSI R7870 OC e to com um problemão...
seguinte, instalei a placa e instalei o driver, ai quando fui fazer uns Benchs tudo certo rodo direitinho, só q in game a placa funciona por algum tempo de boa e com ótima performance, só q depois de uns 15~30 minutos de jogatina a placa meio q desabilita o video e o cooler dela fica a 100% e a unica solução é desligar o PC e reiniciar.
De inicio achei q poderia ser algum conflito de driver, ja q eu tinha uma HD 6870 e somente desinstalei os drivers da outra e instalei o desta nova, mas de ontem pra hoje eu formatei o PC (para eliminar totalmente qualquer driver da outra placa) e realizei os mesmos testes novamente e o problema persiste.
Ja testei os seguintes Drivers:
Catalyst: 13.1
Catalyst:13.4
Catalyst 13.10 beta
Alguem ai ja viu algo do tipo ? podem dar alguma Luz ?
Restante da Conf do meu PC.
Core i7 2600k
Cooler master N620
Asus P8H61-M LX3 R2.0
Memoria Corsair Dominator 8Gb 1600Mhz
HD Seagate 1 Tb
Fonte: Thermaltake 750W TR2 RX
Pesquisando um pouco na internet eu percebi q esse é um Problema da placa em um Lote de VGAs q saiu logo no inicio de seu lançamento. :(
achei esse vídeo e vários comentários sobre o ocorrido.
é exatamente isso q acontece com a minha placa, e segundo comentarios a unica solução é o RMA da placa. (_(
Catalyst: 13.1
Catalyst:13.4
Catalyst 13.10 beta
Core i7 2600k
Cooler master N620
HD Seagate 1 Tb
Pelo vídeo, aparentemente é o mesmo problema que eu tive com minha HD7870 da ASUS. Sendo que aqui foi até mais grave porque a vga não dava sinal de vídeo sequer pra inicializar o pc. Mandei a placa pra um amigo que limpou o pcb e quando fui testar aqui em casa ela voltou a funcionar normalmente e está normal até hoje.
Aragorny, tente também atualizar o bios da sua placa-mãe. Novas versões de bios por vezes abrem o leque de compatibilidade / estabilidade das mesmas.
Teste a VGA em outro PC, com uma fonte de qualidade.
  • 4 semanas depois...
Boa noite pessoal. Adquiri há poucos dias uma HD 7870 da sapphire [modelo dual-X 2GB] e estava monitorando tudo pelo afterburner, rodando direitinho BF4 beta, dirt 3, civ 5 e outros jogos que tenho.
Pois bem, ontem eu fiz o upgrade pro windows 8.1 durante a tarde e de noite fui jogar dirt 3, primeira corrida foi numa boa, na segunda a placa de vídeo freezou e voltou pro desktop com mais de 100ºC. Fui olhar no afterburner, no catalyst e no HWmonitor e todos mostravam lá os 100ºC e o cooler a 100%.
Pro meu espanto olhei no gabinete e os 2 coolers da VGA estavam PARADOS. Reiniciei o PC e nada. Desliguei, desconectei da energia e religuei... o cooler gira por alguns segundos, mas logo ao passar do POST eles param novamente.
Alguém já viu algo parecido ou tem alguma dica que eu possa testar por aqui?
Segue a configuração do meu PC:
AMD FX 8120 [underclock de 3,1 GHz pra 2,3 GHz (1,008v)] + 3R Ice Age 120+
2x4 GB Corsair XMS3 @ 1333 MHz 8-8-8-24 2T
Gigabyte 880GMA-USB3
Sapphire HD 7870 Dual-X 2GB [1050MHz GPU + 1250 (5000 efetivos) MHz MEM]
128GB Samsung 830 + (1TB + 2TB) Caviar Green
Antec HCG400W
Sony optiarc AD-7200S
5x Aerocool Shark 140mm
Agradeço antecipadamente pela atenção e pela ajuda!
Não creio que uma atualização de S.O. possa causar tudo isso (mesmo em se tratando de win. 8 :D).
Teste a VGA em outro PC e veja se o mesmo ocorre.
Mas como a VGA é nova, eu utilizaria a garantia logo. ;)
Minha 7870 ta chegando a 75-80 graus em qualquer jogo com gabinete fechado, so quando coloco cooler 100% e gabinet aberto com ventilador do lado fica entre 57-68 chegou a atingir 71 isso e normal ? =/ preciso muito de uma resposta pois abri o RMA da garantia, e vou ter que pagar o Frete gostaria de saber se mando mesmo para garantia ou não..
Comprei junto com a placa a fonte Strike 600 da Aerocool
Quando deixo gabinete fechado cooler da placa em automático (MSi After), em mais ou menos 6 a 10 min de jogo causa o desligamento do computador, e so consigo ligar novamente se eu tirar ele da tomada e colocar de novo...
sou usuário novo, pois me recomendarão o fórum por ter os melhores dos melhores aqui. peço a ajuda de vocês pois estou sem saber o que fazer.
Mando ou não para garantia ?
OBS HOJE 24/10/2013 : Liguei o Fan em 100% ela estabilizou entre 50 a 55 graus, espero alguma resposta dos senhores agradeço desde ja :)
PC CONFIG
Gabinete Tt v3
8gb Ram
Processador: Fx 6300
Placa de vídeo XFX HD 7870
Placa Mãe: asus m5a78l-m lx
Fonte: AeroCool Strike 600
1TB HD
pessoal tenho um pc antiguinho um core 2 quad Q8300 com 4 gb de ram e uma placa-mãe IPM41-D3 e comprei uma placa de video agora HD radeon 7870 gostaria de saber se ela é compativel ou se nao vai funcionar com todos os recursos da placa muito obrigado...
PC CONFIG
Gabinete Tt v3
8gb Ram
1TB HD
Olá colega. Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as regras e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Poste a configuração completa do seu PC em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017/2278, pergunte se a fonte dá conta com qualidade da demanda energética do seu PC. Fontes de má qualidade e/ou com defeito podem causar inúmeros problemas ao PC, inclusive superaquecimento e até mesmo danificar componentes.
Utiliza estabilizador e/ou no-break?
Seu gabinete é bem ventilado?
Pesquise sobre refrigeração em: http://forum.clubedohardware.com.br/refrigeracao/f43
Teste a VGA em outro PC.
Teste seu PC com outra fonte.
Antes de instalar a VGA, recomendo que atualize o bios da placa-mãe. Novas versões de bios por vezes abrem o leque de compatibilidade / estabilidade da mesma.
Aproveite e poste a configuração completa do seu PC em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017/2278, pergunte se a mesma dá conta com qualidade da demanda energética do PC. Em caso de negativa, peça que lhe recomendem uma.
PC CONFIG
Gabinete Tt v3
8gb Ram
1TB HD
Rapaz, essas temperaturas estão dentro do padrão de placa de vídeo, ainda mais por essa sua 7870 ser de um projeto q utiliza-se de um único fan para arrefecer o conjunto gpu/memórias. Eu não me surpreenderia com essas temps não, acho que estão dentro da normalidade. Pra você ver, tenho uma HD7870 Asus DirectCU II (2 fans) e ela chega a fazer temperaturas similares às suas, no verão então nem se fala.
Antes de mandá-la pro RMA, eu aconselharia ver nos fóruns usuários com essa mesma vga e comparar as temperaturas. Mas com certeza esses valores aí q você mencionou estão dentro dos padrões de funcionamento normal. Talvez substituindo a pasta térmica q veio nela por uma melhor dê algum resultado, quem sabe uns 2 a 3 graus a menos, o q já é muita coisa.
Tava jogando Aion (que nao é um jogo muito pesado) e botei o fã da 7870 a 87% apos terminar de jogar fui no afterburner e vi que a temperatura maxima chegou a 96 graus a placa e nova comprei 6 meses atras e agora estou preocupado o que fazer ?
Specs proc : Fx 4300
8gb ram corsair
fonte : Corsair cx 500w
gabinete : thermaltake commander
8gb ram corsair
Você poderia adicionar mais fan's de exaustão em seu gabinete e organizar melhor os cabos dentro dele. Além disso você poderia tirar a poeira caso ainda não o tenha limpado durante esse período inteiro(a poeira dificulta a dissipação de calor).
Em ultimo caso você poderia tentar trocar a pasta térmica da Placa de vídeo, porém se ela estiver ainda na garantia você poderá perder esse direito.
Lembrando que é normal uma placa de vídeo funcionar até 80 ºC. Muitas pessoas se assustam quando veem esses valores, porém eles estão dentro da normalidade. Contudo é sempre bom deixar abaixo dessa temperatura, pois a vida útil de um componente eletrônico como este é inversamente proporcional a sua temperatura ou seja quanto menor a temperatura mais conservado ele ficará e vice e versa;
gente meu pc é core 2 Quad Q8300 , fonte 600 gs da corsair , HD de 500 da Samsung, memoria patriot de 4 gb e coloquei uma vga nele HD radeon 7870 só que o pc sempre que entro em um jogo ele as vezes dura 5 minutos as vezes 30 mas sempre volta esse bendito erro do nada perde a imagem do monitor mas o pc fica ligado... eu ja testei outra memoria e da mesmo erro , ja testei outro processador e da mesmo erro , ja testei outra placa mãe e da mesmo erro ja testei outros drivers também e nada meu Deus nao sei mais o que pode ser coloco o fumark aqui e nao da nenhum problema mas quando entro em jogos sempre da ... por favor me ajudem ...
abraços
Olá colega.
Teste o PC com outra fonte. Mesmo a sua sendo de qualidade, pode estar com algum defeito.
Teste outra VGA no seu PC.
Mesmo já tendo testado com outra placa-mãe, tente atualizar o bios da sua placa-mãe. Novas versões de bios por vezes abrem o leque de compatibilidade / estabilidade da mesma.
Se estiver na garantia, tente acioná-la.
Se não estiver:
Tente atualizar o bios da sua VGA.
Olá colega.
Se não estiver:
Diego eu vi esse video no youtube [ame=http://www.youtube.com/watch?v=OSu1z9BVeLY]Sapphire Radeon HD 7870 GHZ Edition - Black Screen - SOLUTION - YouTube[/ame] e é o mesmo problema que eu to tendo e o SKu da minha VGA é SKU 11199-03 só pode ser isso mas meu inglês não é bom e não sei o que posso fazer ... me da um help ai :/
Segundo o Google Tradutor:
"Solução:
Cada SKU 11199-0 (3,2,1,0) é afetado por esse problema, apenas SKU 11199-04 e superior é livre de tela preta. Você tem que RMA seu cartão e dizer-lhes para verificar SKU, eles sabem agora o que SKU é afetado."
A AMD diz que o problema é físico, em alguns condensadores cerâmicos.
O indicado no caso é acionar o RMA.
"Solução:
No seu lugar, eu acionaria o RMA.
o problema é que é muito xato mexer la no site da Saphire eu ja tentei e tal mas ai ja ouvi boatos que pra ativa RMA tem que pagar 50 dolares e isso e aquilo ... e eu nao manjo muito disso x.x
