Com esse exato título postei em 09 março de 2008, no ForumPCs esse tópico dai, que àquela época mostrava como se poderia melhorar uma proteção, um filtro de linha.. Àquela época, já se passam quase 4 anos, encontrar uma boa proteção no mercado era tarefa muito árdua. Atualmente já existem meia dúzia delas.
A pedido do colega Ariel432, aqui do CdH, e com o prestimoso auxílio do mesmo, se conseguiu resgatar esse material àquela época postado..
Para que não se perca ou que se mantenha por mais algum tempo, reposto o tópico por aqui. É e conhecimento de todos que o ForumPC's anda bloqueado, nem sei se voltará a operar. Agradeço mais uma vez ao colega Ariel432 pelo trabalho de resgate...
Notem, não tem ai nenhuma novidade po ai, trata-se de um tópico de 4 anos atrás destinado ao esquecimento a ficar por lá...
Tenho visto que um usuário típico do fórum tem um pouco de dificuldade na hora de montar uma proteção, mesmo com todas as dicas trocadas no fórum e catapultadas pelo tutorial do Almeida Filho.
De um lado a dificuldade de se conseguir alguns componentes, de outro lado a dificuldade de enrolar os indutores, e ainda mais, fazer uma placa de circuito impresso... Loucura.
Os filtros e proteções usuais de mercado, cada uma mais simples e mais capada que a outra. O dilema... Muitos querendo abandonar o estabilizador, e, para tal, pensam eles, no mínimo uma boa proteção (mal eles sabem que por anos a fio estiverem sem proteção alguma, pois na sua maioria os estabilizadores não ofertam proteção alguma contra surto). Mas vale... A ideia desse tópico é a de auxiliar a chegar numa proteção melhor do que o mercado tem ofertado por ai, a um baixo custo e, principalmente, a um baixo esforço...
Estudando o aspecto dificuldade de montagem, reuni os principais tópicos que tinham que obrigatoriamente ser respeitados para se chegar numa proteção fácil de montar e, em matéria de desempenho melhor que a maioria daquelas disponíveis no mercado.
Requisitos a respeitar:
1) A base da proteção deveria ser alguma de mercado, de preferência uma simples régua de extensão, barata e robusta, aonde já tivessem as tomadas boas, o cabo de entrada, chave, leds e suporte de fusível;
2) De preferência se montaria em cima de uma daquelas proteções ou régua de tomadas com tomadas isoladas e industriais (uma-a-uma) dispostas em um corpo de lata;
3) A montagem original não poderia ser do tipo circuito impresso e sim feita com barramento de fios;
4) A base deveria ter um dimensionamento tal que pudesse admitir internamente os componentes a serem adicionados, com uma determinada folga;
5) Os componentes adicionais não seriam fixados no corpo e sim de tal modo isolados e com fiação para se ligar aos barramentos que unem as tomadas;
6) Para se conseguir uma alta capacidade de absorção de energia não se poderia usar de múltiplos varistores pela óbvia dificuldade de paralelismo que traria. Teria que se dispor de varistor único com alta capacidade de absorção em uma única peça...
7) Os varistores todos seriam protegidos contra superaquecimento, para melhor proteger seus equipamentos;
O resultado dessa coletânea de condições de contorno, bem como a montagem da proteção/filtro, depois de todos os componentes reunidos, demorou umas 3 horas e está fotograficamente documentada e comentada a seguir...
Início de tudo: Escolha de uma régua de proteção que deixasse algum espaço para ser colocados os elementos de proteção e filtragem, tivesse corpo metálico e tomadas boas...
Veja a mesma pelo lado interno. Reparem que essa régua de tomadas só tinha um capacitor entre fase e neutro e dois capacitores de baixo valor entre fase e terra e neutro e terra.
O capacitor entre fase e neutro é visto abaixo:
Os capacitores fase-terra e neutro-terra eram esses daqui:
Nada mais tinha essa régua de filtro. Nem um elemento de proteção contra surtos...
Na nova proteção ficariam esses componentes adicionais vistos abaixo:
- Dois varistores que, em série com um TCO dariam conta da proteção de modo comum, entre fase e terra e neutro e terra. Cada uma desses varistores são de 20 milímetros, de alta energia, com capacidade de ruptura de até 10KAmperes (8/20usegundos) modelo 20D271K. O TCO série tem temperatura de ruptura em 84ºC e capacidade de condução para 10 Amperes.
- Um varistor de alta energia 40D271K, com capacidade de ruptura de 40KAmperes (8/20usegundos), com o mesmo tipo de TCO em série.
- Dois capacitores 4,7 nanoFarads por 2KiloVolts e um capacitor de 330NFarads por 630 Volts.
- Um centelhador de 8mm para tensão de 350 Volts de ruptura.
- Um indutor duplo com uma indutância de 3,4 miliHenries por indutor. Enrolado do modo mais fácil, que é com duplo fio, o que perfaz indutor para rejeição de modo comum.
O item preparação das diversas peças para que tornassem fácil a montagem requer um pouco de trabalho e alguns itens adicionais tais como alguns pedaços de termocontráteis para proteção fixação das peças e um soprador térmico, ou secador de cabelos, para auxiliar na montagem.
Preparação do centelhador com alguns pedaços de termocontrátil. veja abaixo:
Preparação do varistor principal acoplado termicamente com seu TCO, e protegido por termocontráteis.
Preparação dos varistores Mais TCO para ligações ao aterramento. Notem que, em função do possível ponto de junção elétrica do TCO com o fio ou com os varistores estar muito próximo ao corpo do TCO, não foi utilizada solda e sim conector de pressão crimpando os condutores..
Continua.....
Continuação.....
Resultado dos componentes todos preparados pode ser visto abaixo:
Agora é só partir para as ligações dos componentes aos barramentos das tomadas:
Detalhe da fixação e ligação dos varistores F-T e N-T :
Detalhe da soldagem dos capacitores F-T e N-T:
Detalhe da ligação do capacitor F-N:
Detalhe da ligação do centelhador entre fase e neutro:
Detalhe da ligação do duplo indutor:
Detalhe da ligação do varistor principal entre fase e neutro:
Acomodação do varistor principal:
Fechamento da tampa inferior:
Continua...
Continuação.....
Visão da proteção ligada: 20_Proteofuncionando.jpg
Visão da proteção com a simulação do fusível queimado:
A curva de atenuação do filtro de linha é a que segue abaixo, conseguindo-se uma frequência de corte em 3,3 Kilohertz, uma atenuação de praticamente 60 dB em 100KHz e de 100 Db em 1 MHz, muito melhor que a grande maioria dos filtros de linha do mercado.
Com uma capacidade de absorção de mais de 500 Joules essa proteção não se micha para a maioria das proteções importadas até.
Vantagem da mesma, pode ser montada na tensão que se deseja, 127 ou 220 Volts ou outra qualquer...
O custo da montagem não vou poder calcular pois muito material foi derivado de reaproveitamento ou tinha em casa, mas posso citar os valores dos principais componentes e onde foram comprados...
Varistor 20D271:R$ 1,00 - Voltts
Varistor 40D271: R$ 10,00 - Voltts
Capacitor 4n7 x 2KV: R$ 0,47 - Severo Roth
Capacitor 330nF x 630V: R$ 1,00 Severo Roth
Toroide de Ferrite: R$ 2,20 - Severo Roth
TCO 84ºC x 10A: R$ 1,30 - Voltts
Centelhador 350 Volts 8mm: R$ 2,00 - Vollts
Acredito ser muito mais fácil incrementar uma proteção do que fazê-la desde o início até o fim.
Qualquer dúvida ou que não tenha ficado explicado, perguntem.
Abraço...
  • Curtir 6
Faller, eu que agradeço pelo conhecimento e paciência que teve na época para montar o tutorial e pela rápida resposta e no "re-up" com mesma agilidade. Como você disse há uma meia duzia de proteções descentes mas na maioria com preços altos e não tão fácil de se encontrar, ainda hj 4 anos depois o que mais encontramos são as réguas de tomadas sendo chamadas de filtro de linha apenas por terem um fusível e uma chave liga/desliga com um led interno..... Esta sua solução e a do Almeida Filho ajudam muito e não devem jamais cair no esquecimento mesmo que um dia cheguemos a ter proteções boas a um preço justo e com facilidade de se encontrar, pois ainda assim servirá de conhecimento para que entendamos de forma genérica ao menos como funciona tal dispositivo. Mais uma vez obrigado pela presteza e atenção ao meu pedido. Estarei estudando um pouco mais a respeito e montarei o meu.
Faller, excelente artigo!
Tive um problema recente com a minha TV, aparentemente dizem que o problema foi causado por raios que cairam na região. A suspeita é que a sobre tensão tenha vindo pelo cabo coaxial da antena da SKY e que teria passado pela porta HDMI do receptor e queimado as portas de entrada da TV.
Detalhe: já é a segunda vez que isso ocorre.
Perguntas:
- Essa teoria é correta (um raio pode induzir uma corrente no cabo de antena)?
- Existem proteções que podem ser feitas no cabo da antena para evitar problemas futuros?
Boa tarde!
Obrigado por mais um "faça você mesmo", Mestre Faller! Acho que não é tão complicado dar "um tapa" na proteção no clone velho de guerra que eu uso aqui. Mas surgiram algumas dúvidas:
- É necessário retirar toda a proteção anterior do filtro anterior para a adição dos componentes de proteção?
- Seria possível substituir o termo-retrátil por uma fita isolante de boa qualidade? (diga-se de passagem, o acabamento do termo-retrátil é outra história...)
- Qual é a potencia que o ferro de solda, designado para a tarefa, terá que ter? Aqui em casa, tenho um "chifrin" de 30W (reais? heauheauheu) e reconheço que desde meus longínquos tempos de autorama, nunca fui muito competente neste quesito...
por todo esse trabalho, comprem um clamper logo de vez rs
Meu caro Epa, aí perderíamos toda a diversão! Hahauahuahu!!
Agradeço desde já a atenção, Mestre!
BOAS FESTAS!!
Perguntas:
Isso é bastante comum de acontecer.Por isso é que bons filtros de linha (proteções) também incorporam proteção para linha telefônica (para o caso de usar essa linha para tráfego de internet, via ADSL) e também de proteção para o cable..
A indução de energia a partir do raio é comum em qualquer fiação , dessde a elétrica, passando pela telefônica, pelo cabo ou antena da TV e até mesmo pelo varal de estender roupa se ele for metálico..
Te cito duas boas proteções que tem essas proteções auxiliares..
Essa dai, a Upsai FHT-1200: http://www.imagemrio.com.br/pesquisa-lc.asp?IdL=&PChave=fht-1200&BOK.x=5&BOK.y=8
E a Clamper Multi proteção, essa dai: http://www.clamperlojavirtual.com.br/catalog/category/view/s/rede-eletrica-e-telefonica/id/6/
Ambas duas proteções tem dispersores a gás para absorver esses surtos de energia de exceção derivados de raios..
O pessoal no Brasil ainda nem se acordou para necessidade de uso de boas proteções contra surtos de tensão quer na rede elétrica que nesses outros cabos que adentram nossas casas..
Aqui no Brasil só tem esses dois filtros de linha com essa proteções adicionais..
Se consultares uma Amazon, por exemplo, acredito que encontres mais de cem delas com essa preocupação.. Lá se pensa em proteção dos equipamentos enquanto aqui no Brasil se coloca um maldito estabilizador que em nada ajuda e muito atrapalha..
Olhe ai para ver: http://www.amazon.com/s/ref=sr_nr_p_n_feature_keywords_4?rh=n%3A172282%2Ck%3Asurge+suppressor%2Cn%3A!493964%2Cn%3A281407%2Cn%3A2223901011%2Cn%3A761520%2Cp_n_feature_keywords_browse-bin%3A4899958011&bbn=761520&keywords=surge+suppressor&ie=UTF8&qid=1356263982&rnid=2885354011
As boas proteções, lá fora, chegam a indenizar o usuário em até U$ 100.000 a U$ 200.000 de equipamentos se destruídos por surto de tensão, quer da rede AC quer induzido a partir de raio, se forem destruídos quando em uso de uma dessas proteções.. Mercado maduro é isso dai...
O nosso está gatinhando..
Com um desses ai provavelmente tudo ainda estaria bom por ai, desde a primeira vez que isso dai aconteceu. Proteção age como seguro, a gente coloca e não quer que elas tenham de operar jamais... Parece uma grana desperdiçada mas você tem a prova ai de que não é mesmo...
Boa tarde!
Não necessariamente, resta se entender se essa proteção antiga agrega algum bebefício ou não..
Requer análise..
Note que esse tópico que repostei ai, data de 4 anos atrás.. Não havia Clone (esse F8 Plus, cód 01087) e não havia esse novo Clamper dai.. O mercado era virado em extensões de tomadas. Foi nesse cenário que ele foi escrito. Só repostei ele por aqui pois estava prestes a se perder na desativação do ForumPCs... Ele sequer tem a pretensão de substituir um Clone nem um Clamper, já prontos na loja... Embora possa ficar até melhor que qualquer um daqueles citados..
O uso do termoretrátil facilita e deixa mais clean a montagem, mas nada contra usar fita isolante não..
Por volta dos 50 Watts estaria de bom tamanho...
  • 1 ano depois...
Não faller, na verdade eu queria usar a carcaça desse bicho pra "fazer" um filtro de linha. (se é que é possível)
Volto a fazer a mesma pergunta.. Mesmo usando somente as tomadas, cabo e chave, pensas que vais encontrar boa coisa ai???  Na duvida compre um, abra, fotografe e poste ai para que analisemos em conjunto...
Ou poste nesse outro tópico bem mais apropriado para tal, confira bate para ver se esse seu, por acaso, não esta la aberto e fotografado: Você já viu seu filtro de linha por dentro?? Não?? Entre e veja!!
faller
Você me indica algum de "baixo custo" o qual eu poderia melhora-lo eu mesmo?
Vá naquele tópico que lhe indiquei ai acima e olhe cada um, bem como olhe sua disponibilidade no mercado e seu preço. Ai escolha.
Evidente que algumas coisa se deve observar:
- Boa robustez;
- Montagem com parafusos da tampa do fundo;
- Espaço para colocar o que desejas;
- Barramento ac bem elaborado, dando impressão de mecanicamente e eletricamente bom..
  • 4 meses depois...
Olá Faller, você poderia me ajudar com o indutor? tenho um toroide tirado de uma fonte de PC, este serve?
Alguns dos toroides das fontes de PC servem sim, sao aqueles usados como filtro de linha, sempre tem dois enrolamentos separados um do outro..
Esses dai:
fora disso não serve..
Quando dizes que é igual, se tivesses o mesmo como foi tirado da fonte sequer terias de colocar fio nele.. Já estaria pronto..
Os núcleos de uma fonte de PC são diferentes de diferente permeabilidade magnética, tem os de alta permeabilidade, usados em filtragem e já estão prontos e tem os de transformação, com baixa permeabilidade, esses não servem para bons indutores, então cuidado com a expressão, "são iguais"..
Valeu Faller! Obrigado pela atenção e explicação!
Vou pedir a sua ajuda de novo...
Lendo o tópico "você já viu o seu filtro por dentro" eu vi que o Filtro de linha Clone F8 Plus 01087 possui além dos leds indicadores de tensão um led que indica se a tomada possui aterramento. Você poderia me dizer se eu posso acrescentar neste circuito abaixo esse led para o aterramento e, se sim, como eu faço?
Repita o circuito com pelo menos um led e ligue-o entre Fase e Terra. Entre o fase e o aterramento existe tensão, entre o neutro e o aterramento não existe. Portanto esse led só acenderá se :
1) conectares esse circuito de um lado no fio fase
2) conectares o outro lado do circuito no fio de aterramento e se efetivamente esse aterramento estiver presente..
  • 4 semanas depois...
Faller, estou com dificuldade de encontrar esse varistor de 40K, é tão mosca branca assim? Tem algum lugar para indicar ou poderia alterar o projeto, qual colocaria no lugar?
[]'s
Varistores de 40 mm são geralmente usados em DPS e pouca gente os compra para revender a varejo..
 Eu os usei pois tinha, de compra volumétrica, em caixa, que fiz de representante. Agora já nem tenho mais, talvez um ou dois. Coloque varistor de 20 mm mesmo..
  • 4 meses depois...
gostei do topico, queria muito tentar fazer um porém nao sei ao certo como devo preparar o indutor, sou meio inesperiente tem algum estudo que poderiam me indicar para eu saber mais antes de tentar melhorar o filtro ??
