Fonte X Configuração
CPU: FX 8350 @4.0GHz
CPU Cooler: TX3 Evo
Placa Mãe: M5A78L-LE
VGA: GTX 670
Memória: 2x(4GB) MarkVision 1333
HD: Samsung HD103SI 5400RPM 1TB
Galera essa fonte aguenta minha configuração? Se sim, aguentaria um overclock?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-544095919-fonte-corsair-500w-reais-modular-cx-series-cx500m-500-w-_JM
Muito Obrigado!!!
@RaphaellReis
Olha essa fonte não entrega 500W não amigo, ela é bem riunzinha, dá uma olhada:
ttp://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-C3Tech-PUF-4050S-de-500-W/1838/1
Mas ela aguenta sua config. sim.
Opa valeu mano, é, eu sei que ela não é 500w reais, eu pensei que tinha escrito 'mas sei que não é real', faltou um não ali aksdopka
Mais mesmo assim aguenta neah, então beleza .. valeu por tudo aí .. (:
@braconius
Perdido na net achei isso http://www.handytech.com.br/hp/produtos.aspx?cat=31&busca=seasonic
será que dá para confiar nessa loja?
E ai @Correr, beleza?
Nunca ouvi falar nessa loja... Ta com cara de fornecedor, mas não tenho certeza... Ela tem uma boa quantidade de fontes da Seasonic (o que ja me deixa com o pé atrás)...
Desculpe, mas dessa vez não posso ajudar.
Grande abraço!
Olá, estou pretendendo fazer um upgrade no meu pc, segue as configs atuais e as pretensões de troca
Configuração atual:
Processador: FX 6100 @ 3.3ghz
Placa mãe: GA-78LMT-S2P
Memória: 6 gb DDR3
Fonte Atual: Power X Px500 500w
Nova Fonte: Corsair CX-430
HD: Seagate 1 TB
VGA Atual: Nvidia GeForce 210 (EVGA)
Nova VGA: MSI Radeon R9 270x 2gb DDR5 Gaming 2g
Gabinete: Qbex Basicão
Novo Gabinete: Thermaltake v3 ou Coolermaster 431 plus
Queria saber se essa Fonte segura a r9 270x, to com a grana meio limitada senão compraria uma cx 500, Pretendo colocar 3-4 coolers de led azul em um desses gabinetes, fiz os cálculos no psu calculador extreme, e deu que no maximo de pico iria consumir 405w e indicava uma de 450w.
De quebra, se puderem me ajudar a escolher um desses dois gabinetes ou um parecido aos mesmos ~ 200,00.
Desde já, Obrigado
então mano
Recomendaria uma 550w pois essa placa de vídeo pode utlizar muita energia. Assim poderia usar sem se preocupar.
Quanto ao gabinete da uma olhada nesse modelo "AeroCool Strike X One" comprei e não me arrependo muito espaçoso e bem vazado o ar Circula muito bem!!
O Suporte dos HDs é compatível com SSD ou HD 2.5 de notebook.
Configuração atual:
Memória: 6 gb DDR3
HD: Seagate 1 TB
Desde já, Obrigado
então mano
encontrei ele por 140,00 ótimo custo x beneficio e muito bonito também!!
Boa tarde.
Comprei a placa de Video HIS Radeon IceQ X ² R9 270X Turbo.
Minha configuração é:
FONTE:   corsair CX600w
PLaca Mãe sabertooth 990fx r2.0
8 GB de memoria ddr3 1.600
Processador fx 8350 vishera
water cooler h80i corsair
hd 320 sata.
2 fan no gabinete.
A fonte vai suportar tudo e mais a placa de video ?
Boa tarde.
hd 320 sata.
2 fan no gabinete.
Sim, com um monte de folga.
Mas você acha que uma cx-500 ia funcionar d boa?
Sim. O consumo máximo de uma configuração completa com a R9 270X não irá ultrapassar 300w. Alguns testes:
http://images.anandtech.com/graphs/graph7503/59869.png
http://images.anandtech.com/graphs/graph7400/58715.png
Desculpa me intrometer no post dos outros. Acho q preciso criar um com o mesmo intuito.
Com a configuração e os modelos abaixo, qual das fontes você me indicariam?
WINDOWS 7 ULTIMATE (64BIT) SP1
Gigabyte GA-78LMT-S2
AMD FX - 6300 - 3,50 GHz
NVIDIA GeForce 9500 GT
2X 2gb DDR3 1333MHz Kingston
2x HD 500,0GB
sAMSUNG SA300 LED 18,5 (DVI)
Modelos:
2x HD 500,0GB
Modelos:
A única fonte que recomendo, entre as 4 que você escolheu, é a Corsair CX430 (CP-9020046-WW).
Ok, mas o que nessa q você me indicou a faria melhor q as outras. E eu posso por uma fonte com menor potência, tendo em vista um upgrade na placa de vídeo?
Tudo. Com exceção da Sentey, que eu não conheço a qualidade, a Corsair é a única que é de qualidade. A Zalman é velharia e a WiseCase não serve nem pra alimentar radinho de pilha.
Com a Corsair CX430 Bronze, você pode colocar na sua cofiguração placas de video até o porte da GTX660/HD7850, sem a necessidade de adaptadores. Se topar usar um adaptador, você pode ir um pouco além.
Ok. Obrigado. Acho q vou fica com essa então. Deve ficar em torno de 165 reais, pois vou comprar no cartão de crédito. Só me tira mais uma dúvida, o que seria esse adaptador?
A Corsair CX430 só possui um cabo PCI-E para alimentação de placas de video. Logo, por padrão, você só poderia usar placas de video que necessitassem de um cabo PCI-E. Porém, 430w é suficiente para sua configuração com placas de video mais potentes, que necessitam de dois cabos PCI-E para alimentação. Assim, você pode usar um adaptador que utiliza dois cabos MOLEX (periféricos) e transforma em um cabo PCI-E.
Desculpa perguntar aqui, não sei se está no local correto, tenho a configuração citada abaixo, pretendo trocar essa semana a placa de vídeo por uma ASUS GTX660 2GB GDDR5 DirectCU II OC, vocês acham que a fonte vai aguentar ou seria necessário uma troca? se sim qual modelo comprar sem gastar mais de 200 reais?
ASUS M5A88- V EVO
AMD FX™ - 4100 - 3,60 GHz
MSI R7770 Power Edition
4x 4GB Kingston hyper x DDR3 1600MHZ
2x HD 1TB Seagate barracuda
Fonte Corsair VS450w
Olá, gostaria que vocês me dissessem a fonte pras seguintes configurações, estou pensando em qual placa de video comprar... achei uma gtx 660 por 699$
I5 2500K sem oc
placa mãe p61
4gb 1333mhz
gabinete pc tiger yes branco
HD 500gb
placas de video 1:gtx 750ti
placa de video 2:gtx 660
placa de video 3: r9 270
placa de video 4: r9 270x
placa de video 5: gtx 650ti boost
Se quiserem opnar sobre as placas de video, vá em frente ;)
Grato!
I5 2500K sem oc
placa mãe p61
4gb 1333mhz
HD 500gb
Grato!
Se você optar pela 750TI, 660 ou 650TI, compre a Corsair CX430 Bronze.
Se optar por uma das 270, compre uma das fontes abaixo:
- PC&Cooling MKIII 500W
- Corsair CX500M
- Corsair CX500 Bronze
- Cougar RX500
- EVGA 500B
- OCZ ZT550
Quanto à opinar sobre as placas de video, peça ajuda na área correspondente, pois aqui é uma área para recomendação de fontes! ;)
Bom galera,
Estou com uma dúvida gostaria de saber se essa fonte, a Seansonic 620w S12II 80 Plus bronze, suporta essa configuração:
Placa mãe: Gigabyte 990FX-UD3(ver 1.1)
Processador: Phenom II x4 965 Black Edition;
Memória: 8GB (2 pentes de 4GB) Kingston 1600Mhz;
Placa de vídeo: (2 duas) Xfx AMD 687A-ZHFC
Gabinete: Strike One X com 4 cooler de 120mm
1 HD 7200 rpm e 1 leitor e gravador de DVD
1 leitor de cartões de memórias.
Bom dia, gostaria de ajuda em uma fonte para a seguinte configuração, pois eu tinha uma fonte Seansonic 520w S12II 80 Plus bronze, ams a mesma deu defeito no CI após ficar 2 dias desligada.
Windows 7 Ultimate x64
i7-3770
Placa de video HD 6570(pretendo mudar com o tempo apesar de não jogar)
Placa Pci com 2 saidas sata
Placa PCI-e 4 saidas USB 3.0(irei instalar)
12gb ram 1333 3 pentes de 4gb (irei instalar 16gb)
4 hds sata( 250gb, 1tb, 1tb, 1,5tb)
1 Hd ssd 128gb
2 drives de DVD
1 leitor de cartões
1 Water cooler
3 cooler de gabinete de 12cm
i7-3770
1 Hd ssd 128gb
2 drives de DVD
1 leitor de cartões
1 Water cooler
Corsair CX430 Bronze, se você for comprar placas de video até o porte da GTX760. Se decidir comprar alguma placa de video acima dela, compre a CX500 Bronze.
Salve, amigos!
Primeiramente gostaria de agradecer as valiosas informações postadas aqui fórum. Elas vêm me ensinando muito! Obrigado!
Minha dúvida é a seguinte: uma fonte Corsair Tx de 650W Bronze é compatível e é uma boa opção para meu pc? Segue abaixo as configurações do mesmo.
Placa-mãe: AM3 HT2000.
Processador: Phenom x6
Placa de vídeo: GeForce GTS450 1GB
Memória: 6 gb DDR3 1333 Mhz
Gabinete: Cooler Master Haf 912.
Muito Obrigado!   :D
ai galerinha, minha fonte queimou e infelizmente a garantia já tinha acabado (sempre assim), preciso de uma fonte barata e boa não quero gastar mais de 300,00, tinha uma fonte 650W, porém acredito que era superdimensionada para minha configuração. gostaria de uma fonte que rode com folga acredito que seria uma fonte de 500W a 600W queria indicações de fontes.
i5 4670k
asrock z87 extreme 4
MSI R9 270x hawk
Corsair Vengeance Pro 8GB 2133 (2x4GB)
HD Seagate Barracuda 1TB 7200rpm 64 mb sata 3
SSD 120GB (Não lembro modelo)
cooler master hyper 212 evo
8x FAN (cooler master 120MM R4 Sickleflow led azul)
