Fonte X Configuração
bom pessoal tenho um pc aqui de um migo..
sendo q a config é essa config ::
Mobo : GA-946GM-DS2
memoria : 2 Gb Markvision 800MHZ
processador : duo 2 core e4500
vga : GF8500gt 512mb
HD : 160 sataII maxtor
Gravador : LG
e eu gostaria de uma fonte pra essa config até 150R$
alguem pode me ajudar ???
Tenho a seguinte configuração:
MB Asus P5N32-SLI Premium Wi-fi
CPU Pentium D 820 (sem over)
Memória OCZ Reaper 1Gb DD2-800 X 2
2 HD Samsung 160Gb SataII
1 DVD-RW
VGA GeForce 7300GT e-VGA 512Mb
2 Fans no gabinete + 2 da placa mãe + 1 da CPU
Fonte Zalman ZM-360B-APS
Pretendo trocar minha placa de vídeo por uma GF8800GT/512Mb.
A pergunta é: Minha fonte aguenta? Sugestões..
Será que minha Zalman 360 aguenta?
Amigo, aguentar até aguenta, mas vai ficar muito no talo, MUITO MESMO, pra você ter uma ideia, sua máquina com uma 8800GT puxa algo em torno de 355W ~ 360W, além do mais, as linhas de 12v da fonte aguentam 26A, e sua configuração iria puxar 23A ~ 24A.
É aquele esquema, essa fonte é qualquer coisa de espetacular, então acho difícil ela fud** com seu sistema mesmo nos limites. Mas nunca é bom arriscar, se você tiver alguma grana disponível, pega uma da zalman mesmo que você vai tar bem servido, outra que vende no Brasil, e que os sites internacionais recomendam é a Akasa PowerPax (ou PaxPower, depende do modelo), que fica mais ou menos na mesma faixa de preço.
Fuja das TR2 da Thermaltake, tem uma cara bonitinha e tudo o mais, mas não prestam (claro, considerando o preço delas, obviamente elas são muito melhores que as genéricas).
Espero ter ajudado.
Um abraço.
Opa, neste site aqui você pode estimar quanto seu pc vai gastar de energia pra dimensionar a fonte: http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Em configurações não SLI nem crossfire (e tirando as placas tops) com processador dual core (c2duo ou X2) acho que a Zalman 360 dá conta do recado.
1 DVD-RW
A demanda de pico de sua config pode ser vista abaixo:
Veja que, sob a ótica da potência você estará no pico, trabalhando com 268 Watts numa fonte capaz de fornecer 360 Watts, isto é, 74 % da oferta. Por corrente nas linhas de 12 Volts, você operará com no pico do pico com 18 Amperes quando a fonte é capaz de liberar 26 Amperes. Isso representará uma ocupação de menos de 70% da oferta da fonte.
Pode sim trabalhar sossegado com essa ZM360 ai..
Abraço...
Estou comprando um novo Micro com:
placa mãe Gigabyte GA-MA69VM-S2
2x hd sata 160gb Samsung
Processador amd x2 5600+
placa de video 512 8600gt (Zogis ou Xfx não decidi ainda)
e 4gb Ram 800mgz Kingston
Exaustor frontal com 3 cooler pequenos
2 x cooler padrão para gabinete
minha fonte atual é uma genérica que nem sei a marca com 450w suportaria?
orçei a Seventeam 420w pois falam que é real e muito boa porém se não tivesse necessidade eu não compraria
A utilização do meu PC é 99% jogo, atualmente World of Warcraft, mas vou começar a jogar Age of Conan (que parece ser um pouco mais pesado) e não uso Overclock pois tenho medo :eek:
Obrigado
Rufus,
as genéricas muitas vezes suportam apenas metade da potência indicada. Não use uma coisa dessas em um micro como o que você. quer montar !
Se você. precisa economizar, a Seventeam ST-420BKV (ou a ST-450P-CG) e também a eXtream FEX-45T12 são boas opções e suportam a sua configuração com folga.
Se puder gastar um pouco mais pegue uma Zalman ZM360B-APS ou uma Seventeam ST-450P-AG.
Eu queria saber que Fonte vocês recomendam para um Sli de 8800 Gts 512mb numa Striker Extreme ?? . .
Eu ia comprar uma Corsair 550 Vx . . Mas não sei se ela vai aguentar . . =S
Kayo,
a Corsair 550VX é uma fonte excelente, mas precisamos saber a configuração completa do seu micro para definir qual seria a potência necessária.
Desculpa pela Bagunça . .
Processador -> Intel Core 2 Duo E8400 ~ 3.0 Ghz ~ 1333 Fsb ~ Socket 775 ~ 45 nm
Placa Mãe -> Asus Striker Extreme ~ 1333 Fsb ~ Socket 775
Placa de Vídeo -> 2 x Nvdia GeForce 8800 Gts ( G92 ) 512 Mb XfX Alpha Dog Edition XXX
Memória Ram -> Corsair 2 x 1 Gb Xms2 TwinX ~ 1066 Mhz ~ 2 x 2048 – 8500 C5
Hard Disk -> 250 Gb Seagate Barracuda ~ Sata II ~ 7200 r.p.m ~ 16 Mb Buffer
Fonte -> Corsair Vx 550 ~ Atx 2.2
Drive -> Pionner 212.D Sata
Placa de Som -> Creative Audigy 2 ZS 7.1 Surround Sound
Case / Gabinete -> Thermaltake Soprano ~ 4 Coolers
Coolers / Case -> 4 x Evercool Alumínio 120mm
Cooler C.P.U -> Zalman 9700 Nt
Uma Zalman 460B-Aps aguenta o tranco no lugar ?? . .
Aguenta, mas fica sem muita folga (considero 20 % como folga mínima e deu isso quase exato). Talvez valha a pena tentar outras opções, como as abaixo:
http://www.smartdata.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=1515&Y=4528351585053&Det=True&IDProduto=1454027
http://www.noli.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=1235&Y=4528388796293&Det=True&IDProduto=1422209
http://www.smartdata.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=1515&Y=4528351585053&Det=True&IDProduto=1357406
Obs: nunca comprei nas lojas acima, então faça uma pesquisa antes de comprar. Na Sta. Ifigênia tem muitas lojas e talvez seja possível encontrar tanto a 550VX quanto as outras opções por lá.
Eu acho que vou pegar esta do site da Noli . .
Esta ai é uma boa então ?? . .
É sim. Ela realmente consegue fornecer 620 W, tem rendimento acima de 80% e PFC ativo. Está inclusive homologada no programa 80plus (ver link abaixo):
http://80plus.org/manu/psu/documents/SEVENTEAM-ST-620PAF-05F-620W-Report.pdf
A Corsair também está e também é uma boa opção:
http://80plus.org/manu/psu/documents/CORSAIR-CMPSU-550VX-550W-Report.pdf
Pode comprar sossegado qualquer uma das duas.
Pessoal, que fonte devo usar pra esta configuração?
Quero algo em torno de R$250,00
Processador Amd X2 5600+
Motherboard Gigabyte GA-MA69VM-S2
HD 160GB SATA-2 7200RPM - Seagate
Memória DDR2 2X1GB 800MHZ - Kingston
GravadorDVDRW - LG GSA-H55N
Leitor de Cartão Interno - MTEK CR301AP
Placa video Nvidia 9600GT 512mb
Gabinete DR HANK HT-2056-000B 200W 20+4P
Monitor lcd Samsung 22" 226bw
Agradeço se vocês puderem me ajudar!!
Qual fonte pra esta configuração?
Dougfb,
o consumo de sua configuração é de aprox. 245 W. Uma fonte de 350 W atenderia com 30 % de folga.
Sugestões: Zalman ZM360B-APS ou Seventeam ST-450P-AG
Qual fonte usar nesta configuração?
Ola pessoal estou com o micro da assinatura e estou querendo fazer um over e queria saber que fonte vocês me recomendam?
BULLS,
a sua configuração hoje consome menos que a do Dougfb (acima), mas pode checar perto da dele com os overclocks; as sugestões para ele também se aplicam ao seu caso.
