Fonte X Configuração
Bem amigo, essa fonte possui uma potencia útil muito pequena, ela apresenta linhas de 12V muito fracas, mas não é possivel afimar nada sem saber qual o seu sistema completo, por favor, post ele para podermos ver melhor a demanda de seu sistema.
Abrass
Irei comprar a seguinte configuração :
Atlhon II X3 425
Asus M2N68-AM SE2
Kingston 2GB 800mhz
HD 4770
e a fonte ( duvida de qual comprar ).
é isso amigo.
Abraços
Boa noite pessoal...preciso de uma ajuda para adquirir a minha fonte, e devido a isso, recorro a vocês. Minha configuração é a seguinte:
Mother: ECS A780GM-A Ultra
Processador: Phenon x3 8650
Memória: 2gb Kingston 800mhz
HD Samsung 250gb (Sata)
DVD LG (IDE)
Coolers: 2x 80mm Artic Cooling e 92mm Artic Cooling (exaustor)
teclado e mouse
e em breve, uma VGA XFX 1024MB (1GB) ATI Radeon HD 4670.
Pois bem...estou usando até o momento uma fonte "genérica" que eu nem me recordo do nome...e pretendo colocar uma mais potente, devido a placa de vídeo. Após uma série de pesquisas, cheguei em 2 opções;
Fonte Zalman ATX ZM360B-APS 360W Real por 289.90
Fonte Corsair ATX 450W CMPSU-450VX por 389.90.
Minha dúvida é se a Zalman 360W vai dar conta da minha máquina, ou se preciso optar pela Corsair, sei que as 2 são ótimas, lí sobre os testes realizados...mas o problema é R$.
Desculpem pelo texto longo, fico no aguardo...obrigado!.
DVD LG (IDE)
teclado e mouse
Sua configuração gasta muito pouco e uma Corsair 400cx ou uma OCZ 400watts ja daria conta do recado , ambas custam em media 160R$
Atlhon II X3 425
Asus M2N68-AM SE2
Kingston 2GB 800mhz
HD 4770
é isso amigo.
Abraços
Bem amigo, uma OCZ400SXS ou uma corsair CX400, já daria com folga para seu sistema, ela não demanda mais que 220W, não se preocupe qualquer uma das vai dar tranquilidade para sua configuração.
Abrass
Placa Mãe:|MB ECS A785GM-M5 VGA/GB LAN/SOM 6CH/SATA2/10
Processador: CPU AMD AM3 PHENOM II X3 720 2.8 7.5MB
Memória Ram: 2x MEM DDR2 2GB 800MHZ KINGSTON
HD: |HD SATAII 500 GB SEAGATE BARRACUDA 7200.12 16
Placa de Vídeo: |VGA HD4850 512 MB DDR3 625M 256BIT ATI TV
Fonte: Corsair 450w real Ps/2 Vx Us Version
PEssoal essa Fonte aguenta essa config?
Sem problema algum amigo, essa é uma excelente fonte e possui potencia de sobra para seu sistema, não precisa se preocupar quanto a isso, é uma bela aquisição.
Abrass
Opa...valeu pela atenção...mas eu lí alguns foruns, e vó que muitas Corsair 400CX apresentaram problemas...e a OCZ ATX 400W StealthXStream não possui o conector EPS12v (8 pinos)...não sei se isso chega a ser um problema, visto que a minha placa tem esse conector também, mas minha fonte atual só tem o atx12v (4 pinos)...e eu lí em um teste que a Zalman de 360w chega a entregar até 415W...
Eae galera !
Tenho uma seventeam 550-BAZ
Atual config :
placa-mãe M2N Mx Plus se
2gb ddr2
HD 4870 1gb
athlon 64 x2 4200+
gravador dvd
monitor 19'
Estou prestes a comprar uma placa-mãe Am3+, e tb o processador Phenom II x4 965 3.4ghz
A minha fonte dá pra fazer o up ne?
valeu galera
Eae galera !
Atual config :
2gb ddr2
HD 4870 1gb
athlon 64 x2 4200+
gravador dvd
monitor 19'
valeu galera
Bem amigo, até que dá sim, mesmo se tratando de uma fonte de baixa eficiencia, sem PFC ativo e com um projeto já caduco, feito para configurações antigas de mais ou menos uns 10 anos atrás, ela até suportaria, é uma fonte com cerca de 440W úteis para um sistema moderno, como o seu sistema mesmo com o Up do processador, não damanda mais que 300W, o problema dessa fonte passa muito alem dela não conceder sua potencia rotulada.
Enfim, de suportar ela até suporta, mas por quanto tempo... Ai já não sei.
Abrass
Abrass
Como assim por quanto tempo?
Tu quer dizer q para 1 FUTURO up n aguentaria, ou q minha fonte pode explodir a qualquer momento?
Não chega a tanto amigo, mas com o tempo, principalmente essas fontes sem PFC ativo, vão deteriorando seus capacitores e ela vai perdendo sua potencia, e como esta já não possui muita, chega um tempo que ela não suporta mais o sistema emuitas vezes queima, ou pior queima algum componente do sistema, e algumas vezes nem se percebe que a causa da queima do componente foi a fonte.
Por isso é importante que troques essa fonte por uma de mais qualidade, assim que poderes, não vou pedir pra jogar essa fonte fora, de forma alguma, mas farás um grande favor para seu sistema se assim que você poder, assim que tiver uma folga, troques essa fonte, por uma mais moderna com PFC ativo e alta eficiencia.
Abrass
Bom então pode ficar com a OCZ mesmo, o conector não será problema ..você pode comprar aparte e irá funcionar mesmo asim...a Corsair 400cx também entrega perto de 450watts se não me engano ....e a OCZ também e por ai ....mas se quiser a Zalman e uma excelente fonte
Bom, é que de acordo com esse tópico fixo aqui mesmo no CdH, o PFC é atrelado diretamente ao que se diz respeito a eficiência e economia de energia:
Na verdade o PFC promove uma economia de energia sim, mas essa economia não aparece na conta de luz e não vai diminuir o valor pago à consercionária de energia elétrica de tua cidade.
O que acontece é que o PFC ativo só utiliza energia ativa e evita o uso de uma forma de energia denominada de 'energia reativa' que para nós consumidores não faz diferença alguma no valor da conta de luz, mas para as redes de distribuição de energia faz muita diferença. O PFC ativo atua como um filtro, que só se utiliza da energia que realmente produz algum trabalho elétrico na fonte, evitando a energia reativa.
Isso não existe. A fonte não "perde potência" com a deterioração dos capacitores não. Esse processo de desgaste dos capacitores podem provocar instabilidades na fonte quando os mesmos não conseguem retificar a onda de corrente alternada na entrada da fonte de maneira correta, fazendo com que os circuitos após a retificação trabalhem fora de suas especificações.
Estou montando um PC com essa CONFIGURAÇÃO mas nao sei qual fonte utilizo.
Placa Mãe ECS AMD A785GM-M Black Series AM3 Box
Processador AMD Phenom II X4 955 Quad Core 3.2Ghz - Black Edition AM3 Box
Memória MarkVision 2GB DDR3 1333MHz PC-10600
HD Seagate Barracuda 7200.11 320Gb (ST3320613AS)
Gabinete CoolerMaster ATX Torre Média CM-690 RC-690-KKN1 Preto
VGA XFX 1024MB (1GB) GeForce 250 GTS DDR3 Core Edition GS-250X-ZDFC
Monitor LCD LG 20 Polegadas WideScreen W2043S
QUAL DESSAS 3 É A MAIS ADEQUADA ? ? ?
Fonte Seventeam ATX 2.0 ST-550PAG 550W Real
Fonte OCZ ATX 500W Real StealthXStream
Fonte OCZ ATX 400W Real StealthXStream
Opa! Primeira vez que posto aqui no fórum e gostaria de saber se uma fonte seventeam com 350 W REAIS, suporta essa configuração a seguir:
HD 5750 ou 4870
2x2 GB DRR3 1033mhz Kingston
Phenom II x4 Quad
Asus M4A785TD-M EVO
HD 320gb 7200 rpm
1 gravador dvd
1 driver cd
teclado ps2 e mouse usb.
Acham que da conta? Se não der, qual seria a fonte ideal para tal configuração? Obrigado!
beleza galera!!!
bom, to montando um pc pra mim com as seguintes configurações:
MB ASUS M4A78T-E
Proc. AMD AM3 Phenom II x4 955 3.2Ghz
Memoria Markvision DDR3 2x 2GB 1333 Mhz
VGA PCI-E 1GB DDR5 HD4890 256 Bits
HD SATA 400 GB 7200
gostaria de saber se uma fonte "Crosair 450w" aguenta essa configuração!? ^_^
valeu!!!
Aguenta sim amigo, sem problemas, não precisa se preocupar, pode ir sem medo essa fonte possui potencia de sobra para seu sistema.
Abrass
Bem root, eu me guiei pelo fator do Capacitor Aging, podes ver no calculadora de consumo:
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
O ultimo item para preencher é o Capacitor Aging que segundo o Faller se refere a:
Capacitor Aging é uma maneira de você compensar o stress natural da retificação convencional em cima dos capacitores de entrada (esse tipo de retificação stressa todos os componentes envolvidos, principalmente os capacitores que com o tempo passam a ter suas capacidades diminuídas).
Então isso é um tipo de previsão dos desgastes dos capacitores, não é muito correto por se tratar de uma previsão, mas há esses desgaste, mais intenso em fontes sem PFC ativo.
Esse não é um assunto muito popular, mas podes ver mais sobre ele aqui:
http://forum.gamevicio.com.br/i/topicos/52/52475-fonte-dr-rank-500-real-aguenta-minha-configuração/index.html#msg481568
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=215702&postdays=0&postorder=asc&start=0
Abrass
Última dúvida (assim espero). :D
...muito melhor seria uma OCZ400SXS ou uma Corsair CX400, são fonte que suportariam seu sistema, possui PFC ativo e alta eficiencia e uma qualidade infinitamente superior a essa sua ai.
Após ver diversos testes dessas duas fontes, estou convencido que qualquer uma das duas aguentaria com folga o meu sistema da assinatura + GTS 250 1Gb e com possibilidade de um upgrade de MOBO e processador para um Phenom II X4.
A única dúvida que restou, é em saber qual das duas é melhor, a OCZ StealthXStream 400W (+/- R$ 180,00) ou a Corsair CX400W (+/- R$ 160,00)?
Essa informação procede? Seria a OCZ StealthXStream 400W melhor opção então!? :confused:
Desde já agradeço.
Abrass
Sua configuração vai demandar em torno dos 250W de consumo. Qualquer uma das três aguentaria sem problema algum.
Mas escolha a OCZ StealthXStream 400W.
HD 5750 ou 4870
Phenom II x4 Quad
Asus M4A785TD-M EVO
HD 320gb 7200 rpm
1 gravador dvd
1 driver cd
Poderia informar o modelo exato do processador?
E caso for necessária a compra de outra fonte, já informe o valor que deseja gastar em uma nova ;)
Desde já agradeço.
Abrass
Bem amigo, pelo teste feito aqui no clube a OCZ400SXS é uma melhor fonte, a vantagem da Corsair CX400 é que ela é atx2.2 ou seja ela possui um cabo EPS12V (8 pinos) enquanto a OCZ4000SXS, é ATX2.0, e só possui o cabo ATX12V, mas isso só lhe fazerá falta caso tenha um processador com alto TDP e ainda vá fazer algum tipo de over forte nele, se esse não é o caso recomendo o uso da OCZ400SXS.
Na conclusão do teste do Clube do Hardware com essa ocz, a primeira frase foi a seguinte:
A OCZ StealthXStream 400 W é provavelmente a melhor fonte de alimentação simples que já testamos até hoje.
Acredito que depois disso não preciso dizer mais nada...
Abrass
Olá,
Tenho uma fonte da C3 Tech 500W reais e tem Eficiência de 70% em carga total, gostaria de saber se ela suporta a configuração do meu sistema da assinatura.
Obs: A VGA HD 5750 e o processador Phenon II X4 945 3.0Ghz comprei recentemente e ainda não chegaram aqui em casa, os que estou usando é um Phenom X4 64 2.2Ghz e uma GeForce 8600GT até aí tudo bem, o que gostaria de saber se quando colocar as 2 peças novas vai servir do mesmo jeito ou não. O TDP dos dois processadores são de 95W.
valeu.
Dragao, em relação ao custo beneficio seria melhor investir logo em uma Corsair 450W pra ter uma folga maior para o futuro ou uma OCZ 400W daria conta do recado?
Vou pegar mesmo a GTX 260 e vou trocar a fonte por uma dessas acima ^^
você sabe mais ou menos o preco medio delas?
Bem amigo, eu recomendaria a você ficar com VX450, assim ficarias com uma folga maior para algum UP fururamente e ainda trabalharia em uma melhor eficiencia, a OCZ400 também é muito boa, mas se podes escolher entre as duas, minha indicação fica pela corsair VX450.
Abrass
;4076776']Olá' date='
valeu.[/quote']
Bem amigo,a C3tech possui 3 fontes de "500W" e nenhuma possui realmente essa potencia, mas digas ai qual o modelo exato de sua fonte para poder enalizar melhor.
abrass
