Problema-->Multiplos(3) Monitores no Kali
ECH0
Ola` pessoal,
preciso de uma ajuda. Quero rodar meu Linux em 3 monitores.
Estou rodando o kali 4.6.0 num Dell xps 8900. Placa de video Nvidia GTX 745.  Estou com tres monitores ligados( 2 HDMI e um VGA), mas so` um monitor  funciona, os outros  dois ficam mortos.
Baixei o driver da Nvidia, correspondente `a placa, mas recebo a seguinte mensagem quando tento executa-la:
        Unable to find the kernel source tree for the currently running
         kernel.  Please make sure you have installed the kernel source files
         for your kernel and that they are properly configured; on Red Hat
         Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source' or
         'kernel-devel' RPM installed.  If you know the correct kernel source
         files are installed, you may specify the kernel source path with the
         '--kernel-source-path' command line option.
Preciso matar o servidor X para executar o driver .run?
Como faco?
Ja tentei atualizar o kernel, upgrade, etc, mas sempre recebo a mensagem de que ja estou com o sistema e pacotes mais recentes. Tentei o " apt-get install linux-headers-$(uname -r)" mas a resposta e':
                   E: Unable to locate package linux-headers-4.6.0-kali1-amd64
                   E: Couldn't find any package by glob 'linux-headers-4.6.0-kali1-amd64'
                   E: Couldn't find any package by regex 'linux-headers-4.6.0-kali1-amd64'
Sera' que alguem pode me dar uma luz, uma ajuda? O que estou fazendo de errado, ou nao fazendo?
Agradeco!
  • 2 meses depois...
  • 8 meses depois...
Olá pessoal,
estou com esse mesmo problema a um tempo. Tentei configurar meu xrandr mas ai começam os problemas. (usando Kali)
Primeiro--> quando digito "xrandr -q" a resposta é:
root@:~# xrandr -q
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 1600 x 900, maximum 1600 x 900
default connected primary 1600x900+0+0 0mm x 0mm
   1600x900       0.00*
   1024x768       0.00
   800x600        0.00
   640x480        0.00
  1024x768_60.00 (0x282) 63.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1024 start 1072 end 1176 total 1328 skew    0 clock  47.82KHz
        v: height  768 start  771 end  775 total  798           clock  59.92Hz
Não são reconhecidas outras entradas de video. Por isso nao consigo editar uma nova configuração com o xrandr. Não sei como encontrar as outras entradas de video.( Não consigo "chamar" os "devices" que editei no "xorg.conf"( Monitors e Screens) Mas, mais importante, não sei se é esse o procedimento correto, se as minhas tentativas acima estão na lógica correta de solucionar o problema)
Segundo--> Editei o Xorg e gerei o "root/xorg.conf.new"( editei como aparece abaixo):
Section "ServerLayout"
    Identifier     "X.org Configured"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
    Screen         2  "Second screen name"" RightOf "left"
    Screen      3  "third screen name" RightOf "center"
    Screen
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
    ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
    Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard0"
    Driver      "kbd"
EndSection
    Identifier  "Mouse0"
    Driver      "mouse"
    Option        "Protocol" "auto"
    Option        "Device" "/dev/input/mice"
    Option        "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor0"
    VendorName   "Monitor Vendor"
    ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor1"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "AOC"
    HorizSync 28.0 - 51.0
    VertRefresh 43.0 - 60.0
    Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "TERCEIRO"
    Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "Accel"                  # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"            # <str>
        #Option     "Backlight"              # <str>
        #Option     "CustomEDID"             # <str>
        #Option     "DRI"                    # <str>
        #Option     "Present"                # [<bool>]
        #Option     "ColorKey"               # <i>
        #Option     "VideoKey"               # <i>
        #Option     "Tiling"                 # [<bool>]
        #Option     "LinearFramebuffer"      # [<bool>]
        #Option     "HWRotation"             # [<bool>]
        #Option     "VSync"                  # [<bool>]
        #Option     "PageFlip"               # [<bool>]
        #Option     "SwapbuffersWait"        # [<bool>]
        #Option     "TripleBuffer"           # [<bool>]
        #Option     "XvPreferOverlay"        # [<bool>]
        #Option     "HotPlug"                # [<bool>]
        #Option     "ReprobeOutputs"         # [<bool>]
        #Option     "XvMC"                   # [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"            # <str>
        #Option     "VirtualHeads"           # <i>
        #Option     "TearFree"               # [<bool>]
        #Option     "PerCrtcPixmaps"         # [<bool>]
        #Option     "FallbackDebug"          # [<bool>]
        #Option     "DebugFlushBatches"      # [<bool>]
        #Option     "DebugFlushCaches"       # [<bool>]
        #Option     "DebugWait"              # [<bool>]
        #Option     "BufferCache"            # [<bool>]
    Identifier  "Card0"
    Driver      "intel"
    BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Device"
        #Option     "ShadowFB"               # [<bool>]
        #Option     "DefaultRefresh"         # [<bool>]
        #Option     "ModeSetClearScreen"     # [<bool>]
    Identifier  "Card1"
    Driver      "vesa"
    BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device     "Card0"
    Monitor    "Monitor0"
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     1
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     4
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     8
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     15
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     16
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen1"
    Device     "Card1"
    Monitor    "Monitor1"
        Viewport   0 0
        Depth     1
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     4
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     8
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     15
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     16
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen 2"
    Device "Card1"
    Monitor "MOnitor2"
    DefaultDepth X
        Depth 4
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
        Depth 8
    EndSubSection
        Depth 15
    EndSubSection
        Depth 16
    EndSubSection
        Depth 24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen name here"
    Device "card name here"
    Monitor "monitor name here"
    DefaultDepth X
        Depth 4
    EndSubSection
        Depth 8
    EndSubSection
        Depth 15
    EndSubSection
        Depth 16
    EndSubSection
        Depth 24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    DefaultDepth X
        Depth 4
    EndSubSection
        Depth 8
    EndSubSection
        Depth 15
    EndSubSection
        Depth 16
    EndSubSection
        Depth 24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
       Device     "Videocard0"
       DefaultDepth     24
               Viewport   0 0
               Depth     24
               Virtual   2624 1200
       EndSubSection
EndSection
Não consigo encontrar os outros monitors que editei no "xorg.conf" no "xrandr". O que estou fazendo de errado? Tentei lspci grep mas me parece que as outras entradas de video nao estão sendo reconhecidas. Será esse o problema?
O xorg.conf está mal configurado?
Agradeço muitíssimo !!
Evite instalar o driver na mão. Procure no repositório um pacote pronto!
Como essa distribuição aí é baseada no Debian, o pacote nvidia-driver deve servir. Leia esta página:
https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
Hoje em dia raramente é preciso mexer com configuração manual do Xorg. Apague esse arquivo que você criou e reinicie. Todo ambiente gráfico minimamente equipado possui ferramenta gráfica para configurar quais monitores ficarão ativos bem como com qual configuração (clone, estendido, etc). No XFCE, fica em "Configurações -> Monitor". No GNOME, fica em "Configurações do sistema -> Telas".
Em 18/01/2018 às 10:15, Marcos FRM disse:
Obrigado pela resposta @Marcos FRM .
Baixei e configurei para uso o "gnome-tweak-tool", que seria o "Setting" do gnome 3.0, mas na opção que deveria resolver tudo,  "Extensions"-->"Multi monitors add-on", não aparecem os outros monitores ou qualquer outra opção de adiciona-los. Tentei baixar plug-ins mas tudo me aponta para configurar o "Multi monitors add-on" de alguma forma correta...
Estou dando murro em ponta de faca. Se alguém puder me ajudar, agradeço muito.( estou usando kali)
  • 4 meses depois...
Pessoal, houve um avanço. Agora meus outros monitores aparecem no "$ xrandr -q". Eu tive que instalar o driver "noveau" para substituir o driver(F#$%) da NVIDIA( que nao funciona de maneira alguma).
Gostaria de compartilhar como instalei o "nouveau". Segui esse  tutorial:
1)https://nouveau.freedesktop.org/wiki/InstallNouveau/#distro-packages
Recomendo buscar o driver nouveau pra quem estiver tendo dificuldades como eu, quando o driver nem reconhece os dispositivos associados e plugados.
O "Nouveau", seguindo os passos do link acima, já altera o Xorg.conf . Ele substituiu automaticamente o driver da NVIDIA. Ainda nao tive que alterar o xorg.conf na mão.( Não sei se precisarei modificar o xorg.conf para adequar ao xrandr)
Mas agora gostaria de pedir uma ajuda com o "xrandr". Ainda não entendi como ele funciona. Meu "$ xrandr -q" dá o seguinte resultado:
~$ xrandr -q
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1600 x 768, maximum 32767 x 32767
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
   1920x1080_60.00  59.96
HDMI2 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 440mm x 250mm
   1600x900      60.00*+
   1440x900      74.98    59.90
   1280x800      74.93    59.91
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  1024x768_60.00 (0x17f) 63.500MHz -HSync +VSync
Será que poderiam me dar uma orientada nessa configuração das outras duas telas que estão com o status de "disconnected"???
Agradeço muito se alguem puder me ajudar!!
Agora o problema está no "xrandr".
Com o comando "xrandr -q", ou "xrandr --verbose", consigo uma lista das telas, mas o problema que me dificulta editar no "xrandr" é que só o HDMI2 aparece conectado( como aparece no post acima). Para que eu possa editar pelo "xrandr --addmode HDMI1 1600x900_60.00" ( XRANDR --addmode <resolução>) por exemplo, preciso que os monitores sejam reconhecidos, como o HDMI1 e o DP1. Já tentei adicionar com "--mode" ou "--addmode".
Beleza, se os outros dois monitores estivessem conectados, seria fácil(?) adicionar e configura-los. A questão é como torna-los conectados para poder configurar.
A pergunta é: como posso "conectar" os outros dois monitores que estão com o status de "disconnected" para edita-los no xrandr? Ou minha pergunta esta errada e eu deveria mesmo conecta-los pelo xrandr mesmo??
Quando eu me aproximo de editar a resolução, as vezes recebo a mensagem "xrandr:configure crtc 1 failed". O que é isso? Parece que a configuração está rodar, mas ai vem essa mensagem de erro.
Agradeço qualquer ajuda!!
  • 5 semanas depois...
Em 05/05/2017 às 08:48, Black Fox disse:
Olá,
Mais um avanço. Tentei configurar o xorg.conf do Ubuntu mas fiz algo de errado e travei o login. A tela de login aparece normalmente, mas quando coloco a senha, ela pisca e volta a pedir o login( não é o mesmo que senha errada. Quando a senha está errada, o login informa).
Então, para consertar o erro de configuração do xorg.conf, consegui acesso como root, no mode rescue, usei o comando "mount -o remount,rw /" para ter o direito de escrever sobre o arquivo( porque o rescue mode so dá acesso ao root em modo de leitura).
Daí, o que considerei um avanço pesar dos erros descritos acima, coloquei o live-cd do Ubuntu onde as 3 telas que pretendo fazer funcionar de fato funcionam, e copiei o "xrandr" correto do Ubuntu. Quero dizer, copiei a configuração do "xrandr" onde as três telas funcionam.
 Mas agora eu não sei como colocar a configuração correta, ainda mais que terá que ser no sistema Kali(no terminal do Kali), já que estou sem o GUI do Ubuntu.
Alguém poderia me ajudar a colocar a minha configuração salva pra funcionar no Kali?
Eu começo por um "--add-mode"? "--newmode"?
@BlackFox pode me dar uma ajuda?
agradeço!
