PC para jogos e desenvolvimento
33 minutos atrás, Openkore disse:
Eu trocaria a A320 por uma B450 visando futuros upgrades.
Com isso, se orçamento estiver baixo compre apenas 1x8gb ram, e no futuro compre mais um.
além da placa-mãe eu trocaria a fonte por uma de 500w Bronze no mínimo, pra não te limitar amanha(1 ano) uma rx590 baratinha que possa vir. pois acho sua fonte bem no limite da sua configuração. vou calcular os watts da sua configuração
A config cita esta otima, mas como foi dito pelo colega @Openkore se seu orçamento for baixo compensa abri mao de um modulo de memoria e pegar uma mobo melhor, mas se seu orçamento estiver folgado voce pode mante os dois modulos de memoria ram e pegar uma b450.
OBS: se seu orçamento chegar na casa dos R$ 4000,00 compensa ate pegar a Rx 580 8gb, b450 e os dois modulos de ram, mas isso vai depender do seu orçamento e do seu uso.
Se voce não tiver presa em comprar o pc, talvez vale a pena voce aguardar uns 2 meses, por que dia 07/07/19 estara disponivel os ryzen serie 3000, podendo cair o preço dos ryzen serie 2000. Mas vai de seu gosto, uso e orçamento. Se tiver intenção de futuro upgrade abra mao de um modulo de ram e pegue uma b450
adicionado 1 minuto depois
agora, ilsdutra disse:
Acabei de ver uma promocao na pixau PICHAU KIT UPGRADE, RYZEN 7 2700, ASROCK A320M-HD por R$1320
Vale a pena? este processador é mt melhor q o outro?
O processador e excelente mais fica limitado pela placa, nao so o processador como os demais componentes, a placa A320 e de entrada, ela seria mais para configs basicas
@ilsdutra Bom dia, tudo bem ?
De fato o ideal seria você trocar essa placa-mãe por um modelo de chipset melhor, B350 ou B450, de preferência que a placa-mãe tenha dissipador nos mosfets do VRM.
Quanto ao resto, parece bem equilibrado, mais para frente adicione mais memória e poderá trocar a placa de vídeo. Sua fonte está boa, embora seja de entrada e isso limite de alguma forma o possível upgrade para algo high end.
1 minuto atrás, ilsdutra disse:
O processador em si vale a pena mas eles estão fazendo muito errado em vender um R7 junto com essa A320 que mau vai aguentar ele.
tem opção de pegar o R7 com a Asus Prime B450M-K DDR4 Socket AM4 Chipset AMD B450  por 1480
tenho q ver como fica o orçamento. quanto a questão da fonte e de upgrades não creio que seja problema pois não tenho intenção de pegar um VGA melhor, inclusive acho q a rx570 vai sobrar para o que preciso.
Esse kit com a b450 ja esta melhor, procure por um kit com o ryzen 5 2600 ou ate mesmo monte um do seu jeito pelo site da pichau ou da terabyteshop para que voce tenha uma noção de valores
Terminei o consumo de seu sistema na calculadora é em trono de:
Load Wattage: 354 W
Recommended UPS rating: 700 VA
Recommended PSU Wattage: 404 W
Calcule você mesmo https://outervision.com/power-supply-calculator
pelo preço que pagas ai tem configuração muito melhor ex
https://www.chipart.com.br/componentes/pc-gamer-amd-aero-white/2388
Se voce for pegar um r7 2700 tenha em mente que ele e um processador que exige mais da mobo(placa-mãe), ja o r5 2600 ja casa bem com b450, alem de sair mais em conta ele vai te atender tranquilamente e ira te dar suporte para um futuro upgrade
adicionado 3 minutos depois
2 minutos atrás, Henrique PP disse:
Load Wattage: 354 W
A config esta boa, apesar de deixar a desejar um pouco em relação aos 3gb de vram, se for rodar os jogos em full hd em low/mid ele atende
E uma boa opção @ilsdutra
@ilsdutra @ViniciusTP
como podem ver é melhor 17% além de ter mais memória de vídeo
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-1060-6GB-vs-AMD-RX-570/3639vs3924
por isso acho essa conf melhor que a dele inicial até a placa-mãe é melhor.
1 minuto atrás, Henrique PP disse:
Quem compete com a GTX1060 de 6Gb pe a RX580 de 8GB. Alem de não se poder levar como verdade absoluta esses benchmarks.
A placa-mãe tem mais recursos, mas ainda assim não é uma boa opção, tanto para o R5 quanto o R7, há opções melhores no mercado.
@ViniciusTP Não entendi.  o r7 com a b450 vai funcionar pior que o r5 com a b450?
o preço na promoção esta praticamente o mesmo
Não e que vai se sair pior, pelo r7 ser highend ele demanda mais da mobo, ja que ele esta na promoção vale a pena comprar, mas se quando voce for efetuar a compra estiver fora da promoção va de r5, se seu uso for de renderização 3d, video, stremar, multi tarefas ambos os processadores te atende, sendo que o r7 vai ter vantagem sobre o r5, voce so nao ira utilizar tudo o que o r7 tem a te oferecer por conta da mobo. Mas com ele na promoção pode comprar sem medo.
5 minutos atrás, Henrique PP disse:
Tenho um gtx 1060 de 6gb da galax e ela e excelente, jogo fortnite com config td no,low e ela entrega na faixa de 250 fps com um i3 8100(que estou querendo trocar pelo r5 2600 + b450) pena que a grana ta cura :( kk
adicionado 4 minutos depois
@ilsdutra de uma olhada em teste com r7 2700 + b450 e r5 2600 + b450 afim de ver os resultados dos processadores com a placa.
2 minutos atrás, ViniciusTP disse:
eu prefiro travar FPS em 60 forçando assim um menor fremetime da placa, pois ja que não tem que ir a mais de 100FPS ela me entrega os frames mais rápido, ótimo pra jogos de ação rápida.
8 minutos atrás, Derek Maso disse:
Guys gostaria de uma ajuda, o que vocês acham de fazer um upgrade pra essas configs abaixo? eu tenho uma 1050 ti 4gb
achei o processador caro ainda é ryzen 5 de primeira geração a esse preço, oo custo Brasil ferrando.
fora isso achei razoável, mas é melhor criar um tópico so pra você perguntar isso
12 minutos atrás, Henrique PP disse:
vou fazer esse teste, pois meu monitor e full hd 60hz, obrigado pela dica
2 horas atrás, Henrique PP disse:
450w já são suficientes.
6 horas atrás, Openkore disse:
depois que desarmei 3 vezes essa fonte no teste de stress https://www.kabum.com.br/produto/75067/fonte-corsair-650w-80-plus-gold-modular-rm650x-cp-9020091
comprei depois que a calculadora deu meu consumo maximo como sendo 480W ela me recomendou uma 550W
refiz o calculo colocando over que eu nem tinha e foi pra 532W me recomendando uma fonte de 600W. Comprei está do kabum e ainda assim desarmava ou seja no teste de stress stress mesmo no max do max, a calculadora erra pois minha fonte nova desarmava assim como minha antiga de 600W por isso coloquei uma margem de erro de mais 100W nesses sites de calculo. e por isso recomendei pro @ilsdutra uma de 500W.
Obs: refiz o calculo no site varias vezes, e eu não errei, pois usei metodologias diferentes e o max que conseguir em watts na minha configuração bem especifica detalhando tudo foi 532W.
13 horas atrás, Henrique PP disse:
Pow, qual seu hardware ? Essas calculadoras costumam exagerar pesado... Tá ligando o grill na fonte ? rsrs
12 minutos atrás, LNPott disse:
Fx-8320 sem over e R9 fury nano e 2 pentes hyper x 1866mhz totalizando 8gb + 1 water cooler seidon 120v + WD black de 2tb + 1 ssd 120GB pny(só com sistema operacional e programas do mesmo) + 1 fan do gabinete de 120. isso que usava no stress maximo mas ainda assim coloquei na calculadora mais o que não tava usando no momento + 1hp 500gb + DVD RW. Configurei os Vcore e os clocks pra velocidade turbo do processador ja que tava tudo 100% no HWMonitor https://www.cpuid.com/programas/hwmonitor.html e olhava as temperaturas a 78ºC e temperatura ambiente a 45ºC no verão de janeiro do rio de janeiro. A e a placa-mãe https://www.asrock.com/mb/AMD/990FX Extreme4/ colocava um ventilador mesmo assim em cima do gabinete com ele aberto soprando ar pra dentro dele e ele segurava as Temps do verão do rio em no max 78ºC segundo o software mas a fonte desarmava.
Ou seja sem grill so o verão aqui em casa mesmo sem ar condicionado.
adicionado 6 minutos depois
A fonte de 650W desarmava a 100% nessa configuração desarmei o trubo clock do processador e bum não desarmou mais.
OBS: so posso pensar que ao usar o turbo ele consumia muito mais do que a calculadora estimava. a curva de consumo devia ser muito mais aguda no turbo.
23 minutos atrás, Henrique PP disse:
Isso é um pouco estranho, o turbo não deveria desarmar assim, só se fosse lá por 4.5, 4.7, com 1.5v... Apesar da sua R9 ser uma beberrona também, forçando só o CPU não era para desarmar.
A fonte dava 100% na ventoinha ? Porque só temperatura alta poderia causar tanta perda de eficiência assim...
A temperatura de 78°C é um pouco estranha, a AMD aponta que ele só aguenta até 61.1°C, mediu com o AMD Overdrive ?
2 horas atrás, LNPott disse:
HWMonitor dizia essa temperatura do chipset e processador ao mesmo tempo os coolers tavam a 100% pelo barulho, inclusive o water cooler, e sim eram os 2 ao mesmo tempo, foi um teste de stress que eu mesmo fiz...
Usei o jogo Stellaris (jogo 4x), coloquei galáxia gigante com 12 ou 14 impérios e todas as DLCs (que isso deixa o jogo mais pesado), evitei eliminar império para que processasse todos as AI e a movimentação de suas naves, fiz um frota gigantesca, quando movi minha frota pra atacar os impérios caídos que tem uma frota gigantesca também o computador desliga. Aconteceu 10 vezes, 7 na fonte antiga de 600W por ser bem antiga achei que fosse problema dela, dai comprei e coloquei a nova que tinha eficiência maior, (era de 650W) e desarmou mais 3 vezes, menos da metade pelo tempo que joguei o mesmo save, ou seja tinha de ser questão de potencia, pois já tinha saído de uma bonze ido pra uma gold que esquenta menos e mesmo assim desarmou nos dias quentes de janeiro.
Obviamente temperatura influenciou, mas deve ser ou porque estava acima do limite de watts da fonte exigindo demais dela ou porque a calculadora errou no consumo do meu FX-8320, tirando o turbo clock deste processador ela parou de desarma.
OBS: jogo tava rodando ja a 5 a 1 FPS.
