Luiz Mateus
RESOLVIDO Posição das fans - Gabinete Pouter 2
Meu gabinete está muito quente, alguém por favor pode me falar qual das fans da foto eu deva mudar.
Tipo a traseira ou as duas superior jogando o ar pra fora.
@Luiz Mateus Todos os fans está na posição correta, não há nenhuma alteração para ser feita.
Se a ideia for mudar posição de algum fan, não há nenhuma alteração a ser feita para ajudar.
É recomendado verificar a organização de cabos e se necessário arrumar, pois pode atrapalhar na refrigeração também.
É porque me disseram que o correto seria o fan traseiro jogar o ar pra fora, no caso essas 3 fans da frontal já faz esse serviço ?
@Luiz Mateus Os fans frontais joga ar para dentro.
O traseiro e do topo joga ar para fora.
Os fans no seu gabinete já está nesse sentido.
@Luiz Mateus As vezes é difícil sentir o ar do outro lado, você pode colocar um pedaço de papel para conferir para qual lado está indo o ar.
Além disso, no fan há setas indicando rotação e lado do fluxo de ar.
@Luiz Mateus  Os do topo e de trás estão jogando ar para fora.
Os da frente devem jogar ar para dentro - e devem jogar ar para dentro.
Possivelmente, se for um problema com fans é porque gabinete low end com tampa na frente normalmente quebra totalmente o fluxo de ar frontal impedindo que o ar circule. Seria bom se você testa-se o gabinete sem a tampa frontal.
@MrNobody Pior que a tampa da frontal não sai, meu gabinete é o mesmor do autor que é Pouter 2, tem alguma outra maneira de testar?
Vi que você falou que colocando 1x traseira puxando o ar fora, 1x superior puxando ar fora e 1x superior jogando o ar dentro daria certo ?
@Luiz Mateus   Eu não acho que seria muito inteligente da Pichau vender gabinetes que a tampa frontal não é removível - se encher de poeira você joga fora o gabinete e compra outro. Mas como não tenho o gabinete, não tenho como afirmar se realmente não é removível.
Não consigo ver direito na sua imagem - mas o que está marcado parece que é o que prende a tampa frontal no resto do Gabinete: http://prntscr.com/o54630
Mas como eu disse a imagem não está muito boa, mas para baixo na imagem não parece ser onde prende. Você já tentou empurrar com uma chave de fenda os buracos para tentar empurrar possíveis grampos?
@MrNobody Nem tinha reparado, quando chega em casa vou dar uma olhada nessa parte.
@MrNobody Consegui retirar a tampa frontal, eu coloquei dessa maneira. Está correto ?
@Luiz Mateus É para estar correto, e com essa diferença de espaço entre a tampa e os coolers é para melhorar um pouco a ventilação.
@Luiz Mateus Acredito que esses fans era para ficar do outro lado mesmo, e esses parafusos está errado.
Com o cooler já vem os parafusos corretos para prender.
O importante é funcionar pelo menos, mesmo que esteja na parte interna do gabinete.
@Elder Nauvirth Rapaz até que melhorou a ventilação dessa maneira viss, eu não usei os parafusos deles porque não dava certo. O encaixe desses parafusos é junto com a tampa frontal.
@Luiz Mateus Para você ver que se eles gastassem com mais 1 ou 2 cm a mais na parte frontal do gabinete. O gabinete seria bem melhor.
@Luiz Mateus Uma pena os parafusos prenderem justamente na tampa frontal.
Pelo menos o serviço está feito, funciona e bem.
Agradeço a vocês dois por me ajudarem, Obrigado 😉
