Adaptador DVI-D para VGA
olá, eu peguei uma placa de video gtx650ti e só a entrada dvi-d dela tá pegando e eu tenho um monitor vga analógico. tentei usar o adaptador mas não funcionou. pesquisei sobre e vi que tem que usar um conversor ativo. esses conversores ativos tem que ter um cabo usb pra alimentar eles ou eles mesmos se alimentam já estando conectado no CPU? vi umas fotos de conversores e tinham um cabo usb ligado neles, e outros que eram um cabo de ligação direto entre os dois.
esse cabo aqui funcionaria?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-978008950-conversor-adaptador-dvi-d-241-macho-p-vga-15pin-femea-_JM?matt_tool=53280292&matt_word&gclid=EAIaIQobChMIk8iY57X-4gIVEYWRCh3rJwcVEAQYASABEgLLGPD_BwE&quantity=1
@Gabriel Pedro Esses adaptadores chineses são ruins de compatibilidade, é meio que na tentativa e erro mesmo, se o adaptador DVI tiver uma porta USB pra alimentação é melhor, pois embora o DVI tenha uma linha de 5V nem todas as placas de vídeo mantem essa linha ativa quando não tem monitor conectado e tu pode acabar com um problema do tipo "ovo ou galinha" onde a placa não ativa os 5V no DVI porque não "enxerga" um monitor ligado ali, e o adaptador não funciona porque não recebe os 5V...
Não necessariamente, veja a alimentação desse adaptador, assim como nos adaptadores hdmi/vga é feita pela porta dvi/hdmi da placa de video e não pelo monitor, no DVI no pino 14 tem uma tensão de 5v que esses adaptadores podem usar, acontece que ao contrario do hdmi nem todas as placas mantem essa tensão nas portas DVI, pois um monitor DVI normal não precisa dela, enquanto no HDMI essa tensão é prevista pra alimentar um switch HDMI, no DVI ela é inútil...
Pode ser que o adaptador só funcione como segundo monitor, com o usuario mandando detectar manualmente a segunda saida DVI nos drivers da placa de video...
@Gabriel Pedro Pelo preço desses conversores acho que vale sim arriscar, dependendo do frete talvez ate valha a pena testar e devolver se não funcionar...
Esses adaptadores são quase uma placa de vídeo, tem um circuito RAMDAC que basicamente é alguns MB de memoria RAM e um conversor AD pra gerar os sinais analógicos, o contra dessa abordagem é que eles atrasam o tempo de resposta do monitor.
@Gabriel Pedro Aparece alguma mensagem no monitor, tipo "sem sinal" ou "fora de escala"? no caso da imagem "fora de escala" pode ser que o adaptador esteja usando uma resolução muito alta, ou mesmo a placa de video esteja usando uma resolução muito alta. se tiver outro monitor com DVI pra ligar e baixar a resolução...
