Opinião sobre a melhor FAN
Olá gente! Tudo bem?
Estou montando uma configuração de PC Gamer e nessa etapa estava pesquisando sobre as Fans.
Pesquisei umas duas semanas na internet e , em especial, aqui no fórum e acabei montando uma tabela.
Selecionei 3 modelos e gostaria da opinião de vocês.
Levei em conta 3 fatores, sendo do mais importante ao menos importante:
*dB(A)
*CFM
*Preço
Considerando que a melhor escolha seria, a grosso modo, o menor dB(A) e o maior CFM, registrei a "Amplitude", que seria a diferença entre o CFM e o dB(A), onde que o maior valor seria o melhor resultado.
Comparei os valores no Kabum, Pichau e Terabyte.
Para me ajudar na decisão, criei um "coeficiente de compra", que é a "Amplitude" divido pelo menor preço entre as lojas, onde o menor valor seria o melhor.
Com base nessa informações foi que eu cheguei as 3 fans que posto aqui.
Interessante que ao observar a tabela, os melhores fans são também os fans geralmente indicado na internet, incluindo aqui.
Outra curiosidade: Vocês conhecem a marca "Alseye"? Notei que todos os modelos dela tem o mesmo valor de CFM e de dB(A), o quê é muito estranho....
PS: vou postar a tabela inteira, talvez sirva pra alguém que está perdido como eu também estava.
PS2: O gabinete será um Aerocool Aero 500G RGB e a placa-mãe será uma MSI B450 Tomahawk.
PS3: A disposição será 2 na frente e 2 no topo.
PS4: É possível controlar a velocidade dos fans pelo controle do gabinete? É preciso algum processo e/ou peça adicional?
Obrigado pela atenção.
Qual desses fans vocês indicariam?
TABELA DE COMPARAÇÃO DE FANS
@CrashNeo Olha não sou "entendedor" de fan, só quero fans silenciosos e que de fato deixem meus componentes resfriados com eficiência e com silêncio, resumi o que você quer né?? kkk atualmente estou usando 5 fans no meu gabinete H500P da assinatura: Os Coolermaster MasterFan PRO RGB. Uso dois de 200mm na frente, dois de 200mm no topo e um de 140mm na traseira, todos com LEDs sincronizados com a placa-mãe. São super silenciosos (mesmo o de 140mm sendo menor não faz um barulhinho), já os de 200mm que giram a ~700~800RPM e fazem um ótimo vento não é possível ouvi-los, e todos estão conectados à fonte, com adaptador molex.
Acho que são fans muito bons, são mais caros (em especial esses 4 de 200mm que comprei saíram caro) mas vale muito a pena.
@simforoso O adaptador molex que você mencionou acima é daqueles molex para PWM/DC?
Tenho um gabinete com 4 fans de 120mm 12V, que no caso queria fazer um controle mas minha mobo só possui um chassi fan.
Sabe me dizer se ainda consigo gerenciar a velocidade delas via software (mesmo se conectado na fonte) com esse adaptador?
13 horas atrás, Aparecido Oliveira disse:
Geralmente esses adaptadores molex não tem como controlar a rotação, só vai direto no amarelo (12V) e pronto. Eu já vi um adaptador molex com um cabo amarelo fino para conectar na placa, mas faz tanto tempo que não lembro se era pra só ver a rotação dos fans ligados e/ou controlá-los... teria que dar uma pesquisada.
Pra controlar velocidade tem que ser 3 ou 4 pinos (do conector de fan pequeno). Porque se o motor da fonte não tiver os 3 ou 4 fios não tem como. Portanto deveria colocar ali o "Conector" também, e cuidado ao olhar as especificações porque já vi umas que falava 4 pinos mas era molex. Se falar 4 pinos tem que ser PWM.
Eu dei uma olhada no manual do gabinete mas não tem informação sobre o controlador, tenta achar um video ou foto que mostre os cabos e conectores. Tem que olhar especificamente como é o controlador do gabinete, e já que o gabinete tem um controlador não deve precisar de outras peças , a menos que precise usar um splitter pra conectar mais fans.
Pessoalmente prefiro conectar na placa-mãe mãe e controlar usando bios,software. Esse do aero 500 mesmo só tem duas opções de "calibragem".
Sobre conectar mais de uma fan no mesmo header da placa-mãe é só usar os cabo splitter, mas tem que prestar atenção na corrente que o header suporta(só olhar o manual da placa-mãe), meio que padrão ser 1A 12V. Por exemplo se for colocar 3 fans no mesmo header a corrente máxima de cada fan pode ser 0.3A e é altamente preferível que use fans iguais, e também não pode misturar 3 pinos com 4pinos PWM
Sobre os Alseye , aparentemente são o mesmo fan com iluminação/detalhes diferentes, ainda acho suspeito.
@CrashNeo@Aparecido Oliveira
