Problema com GTX 1650, não dá vídeo
Comprei uma GTX 1650 e um SSD 480GB pra dar um upgrade no meu pc, config antiga:
GTX 550 TI, I7 2600K, fonte 400w, 2x 4gb ddr3.
Não funcionou assim que troquei, abria a primeira tela da bios da placa-mãe (no caso gigabyte) e trava nessa tela, depois ele fica em tela preta e volta pra ela cortada ao meio pelo ícone do windows carregando (Aquelas bolinhas, porém travadas) e depois some o vídeo, mas o PC continua ligado.
Depois de várias tentativas deduzi que fosse a fonte, comprei uma fonte 500w e mesmo assim não funcionou.
Testei a placa em outro pc, e ela está funcionando normalmente. Estou sem ideias do que pode ser.
POR FAVOR ME AJUDEM.
1 hora atrás, Patrick Farinazzo Marangon disse:
Fonte knup de 500w e a antiga é a c3 tech 400w.
Trocou uma fonte ruim, por outra pior ainda.. Volte com a C3 Tech.. Depois, compre uma decente, mais pra frente..
Volte com a 550Ti e entre na BIOS pra ver a versão e veja no site da fabricante da placa, se há uma versão mais nova.. Isso NÃO vai garantir o funcionamento.. por acaso não tá usando adaptador entre a placa e o monitor??
@RS Faria To usando não, o cabo hdmi é sem adaptador e o dvi também, só o display port que pode ser considerado um adaptador, porque em uma ponta é display port e na outra vga. Essa fonte funciona em uma config com uma gtx 1050ti, um i5 e 2x8gb de ram de uk amigo. Por isso achei que ela funcionaria no meu.
@Patrick Farinazzo Marangon
É que essas placas modernas, quando não estão sendo usadas de modo pleno são muito econômicas.. Algumas, chegam a menos de 10 Watts de consumo.. Aí, qualquer fonte leva.. Problema é quando você põe carga nela e, por consequência, na fonte.. Enfim, no mínimo, tinha de dar vídeo no seu PC..
Veja a BIOS, pois deve ser o enrosco.. Ou teste no PC do seu amigo.. Se for mais recente que o seu, deve funcionar de primeira até..
