Recomendação de pc para trab/jogos.
Oi galera,
Então, preciso comprar um computador novo e não tenho muita ideia no assunto e queria ajuda de vocês.
Meu orçamento é de 3.000 - 4.000 reais.
Trabalho com maquetes eletrônicas mas também uso o computador para jogar e alguns amigos de profissão me falaram que era melhor optar pelo processador da AMD.
Valeu quem puder ajudar!!
Ps: 16 RAM seria importante. Eu tenho 2 slot de 8 DDR4 mas não sei se daria para alguma coisa.
@Jotaxd Boa noite
Quais jogos pretende jogar?
Irá trabalhar usando quais programas?
Se já possui monitor, cite a resolução e a taxa de atualização (Hz) dele.
29 minutos atrás, Jotaxd disse:
Possui 2 módulos de memória RAM? Se sim, cite a marca e modelo deles.
@Jotaxd
14 minutos atrás, Jotaxd disse:
Isso. Acho que são HyperX Fury de 8 Gb.
Nesse caso, verifique qual é a frequência deles, podem te servir.
15 minutos atrás, Jotaxd disse:
No momento estou jogando Apex Legends e uso o Vray, Sketchup e Cad como programas de trabalho.
Tenho um monitor da LG 25UM58-P.
Não pretende trocar de monitor, né? Se sim, pretende comprar um com uma taxa de atualização acima de 75Hz?
Com base em seu orçamento, recomendo algo próximo à isso:
CPU: R7 2700 // R5 3600. Pegue o R7 2700 caso permaneça com o seu monitor. Ele tem a vantagem de ter 8 núcleos e 16 threads, algo que pode te dar vantagem se tratando do trabalho no PC. O R5 3600 tem 6 núcleos e 12 threads, mas é consideravelmente melhor em jogos e tem um desempenho semelhante em programas que possivelmente irá utilizar. Considere pegá-lo se for comprar um monitor de 120Hz/144Hz e for jogar nestas taxas de quadros, pois ele é um processador mais capaz para esse fim. Outra boa opção seria o R7 2700X, mais precisaria investir em uma placa-mãe com um VRM melhor para suportá-lo sem problemas.
Placa-mãe: Gigabyte GA AB350M DS3H V2 // Biostar B450GT3 // Asrock B450M Steel Legend (a melhor entre as 3, porém, mais cara).
Memória RAM:  Verifique as frequências das suas, primeiro. Se puder mandar o modelo, melhor.
Placa de vídeo:  RX 590 (aproveite as constantes promoções dela). RX 590 tem o mesmo desempenho da GTX 1660. Outra boa opção seria a GTX 1660 Super, mas ela é mais cara, e talvez não seja necessário pegá-la.
Fonte: Super Flower Bronze King 500W // Corsair CX550 // Pichau Nidus Bronze 500W
SSD: Crucial BX500 240GB
Gabinete: Pichau Gadit X // Aerocool Aero 500 // Pichau Kazan
Perdoe-me se esqueci de algo...
Procure em lojas como Terabyte, Pichau e Kabum.
@GenesisG7 @GenesisG7 Cara, perdão. São 2 memórias de 4Gb HyperX Fury. Tentei achar a frequência e pelo comando do cmd diz 2133.
Em relação a placa-mãe, qual você me sugere se eu pegar o 2700x? Acho que não tenho como trocar de monitor no momento.
Mas caso eu futuramente consiga trocar, qual você me recomenda?
@Jotaxd pegue a versão normal do 2700 mesmo, se você pedir pra algum dos seus colegas ou até ver um video no youtube q tem aos montes dá pra fazer um OC pelo próprio programa q a amad tem e deixar no mesmo desempenho do 2700x, ae já economizaria essa grana, a mobo veja a steel legends por questão de longevidade, para poder colocar processadores melhores lá na frente, o seu problema vai ser essa ram ae, n teria como você vender elas e colocar outras de uma frequência maior n ? Pois os ryzen se benefician de altas frequências
3 horas atrás, Jotaxd disse:
@Angern Certo. Valeu o feedback.
 Qual frequência da ram?
Quando pretende comprar seu novo computador ?
Memória 16GB - 2x8gb - 3000 mhz ou 2666 mhz
Opção de gabinete tem o Wheel Jack
Fora isso, a galera já te indicou a configuração
SSD é essencial para você, o sistema vai ficar muito rápido
Monitor vai depender do seu bolso, se quer jogar jogo de TIRO online competitivo, tem que ser monitor 144hz
E monitor com FreeSync
FreeSync deixa os jogos mais fluidos
Até 1000 reais monitor
Monitor Gamer LG LED 23.8´, Full HD, IPS, 2 HDMI, FreeSync, 1ms - 24ML600M    R$ 650,00     (lojas grandes)
Sem ajuste de altura, mas com com maior fidelidade de cores por causa o painel IPS
ou
MONITOR AOC GAMER G2460VQ6 LED 24 POL 1MS FREESYNC ou Monitor Gamer 24ML600M LG LED 23.8´, Full HD, IPS, 1ms - FREESYNC    R$ 800,00     (lojas grandes)
Com ajuste de altura, mas sem maior fidelidade de cores por causa do painel TN
ou
Monitor Gamer AOC Hero LED 24´ Widescreen, Full HD, HDMI/VGA/DVI/Display Port, FreeSync, Som Integrado, 144Hz, 1ms, Altura Ajustável - G2460PF    R$ 900,00     (lojas grandes)
144 hz é o ideal para jogos de FPS
Se trabalha com edição de vídeos, ou coisa assim, talvez seja melhor um ultrawide
Monitor LG LED 29´ Ultrawide, IPS, HDMI, FreeSync - 29WK500    R$ 900,00     (lojas grandes)
Sem ajuste de altura, mas com com maior fidelidade de cores por causa o painel IPS, é Ultrawide
@brender Show demais! Obrigado pelas infos. Quando comprei meu monitor nem me atentei a esses detalhes mais profundos, se fosse hoje, definitivamente compraria um 144hz.
O @GenesisG7 tava me ajudando ai no tópico acima mas vou deixar aqui logo pra caso você queira contribuir também.
Então tentei montar na Kabum e na Terabyte.
Em ambos não consegui achar os modelos de placa-mãe recomendado. Na verdade tem no site mas na parte de montagem de computador não aparece não sei o motivo. (Ps: não sei montar computador pra caso comprar todas as peças separadas 😐).
Placa de vídeo: Na kabum tem a RX 580 e na Terabyte não.
Fonte: a Kabum não me mostrou nem uma fonte de 500 para selecionar por isso coloquei essa.
Cooler: Não sei qual escolher.
E em relação ao HD, eu consigo usar o que eu tenho hoje? É um toshiba hdwd110.
Kabumhttp://abre.ai/aJ35
Terabytehttp://abre.ai/aJ36
