Resolução nativa 1024x768, sendo que a resolução do monitor é superior.
@Luan Frare Olá, boa noite e seja bem vindo ao Fórum do Clube do Hardware.
Caro colega, primeiramente, jogue o estabilizador no lixo, ele não deve ser utilizado nem para recarregar celular, veja o por que aqui:
Em segundo lugar, poderia listar aqui as configurações da sua máquina?
  • Processador
  • Memórias
  • placa-mãe
  • SSD/HD
  • Placa de vídeo
  • Fonte(marca e modelo)
  • Sistema Operacional
  • Versão do driver de vídeo
Citação
processador: ryzen 5 2600
memórias: 2x HyperX Fury, 8GB, 2400MHz, DDR4
placa-mãe:Gigabyte B450M
ssd:  Kingston A400, 120GB
hd: não vem ao caso
placa de vídeo: gtx 970
fonte: não sei te responder
sistema operacional: win 10 64bits
versão do driver de vídeo: 26.21.14.4575
adicionado 0 minutos depois
1 minuto atrás, Luan Frare disse:
obrigado pela dica do estabilizador
hd: não vem ao caso
porque HD não vem ao caso? é preciso saber TODOS os componentes, e a sua fonte voce precisa descobrir qual marca e modelo, ao usar estabilizador e desligar ele forçadamente pode ter pifado qualquer coisa, da placa de vídeo até um pente de memória e HD, por isso é preciso saber TODOS os componentes
2 minutos atrás, Luan Frare disse:
@OPiantinoO windows e todos os drivers estão instalados no ssd. O hd só uso para depositar jogos, gravações etc. Vou encontrar minha fonte. Obrigado pela resposta.
Havia lido sua resposta incorretamente, por isso estou editando.
Tranquilo, lembrando que o ideal é utilizar um filtro de linha de marca boa (aqui no forum tem topicos recomendando marcas e modelos de filtros de linha)
A fonte é o item mais importante do PC, por isso é sempre bom saber marca e modelo, para vermos se é produto bom ou produto bomba (ruim)
@GabrielLP14 Sim. Quando eu crio uma resolução personalizada que de fato é a correta para meu monitor, 1440x900 (sim preciso mudar de monitor urgentemente kkkkk) a tela fica um pouco embaçada, semelhante a quando tentamos forçar uma resolução full hd num monitor hd, por exemplo. Porém, no momento a resolução menos ''embaçada'' que estou conseguindo usar é 1600x900. Outra coisa estranha que aconteceu: surgiu a opção de 85hz para meu monitor, sendo que ele suporta apenas 75hz. Lógico que quando seleciono 85hz a tela fica preta e surge um aviso sobre a incompatibilidade.
3 minutos atrás, Luan Frare disse:
já tentou usar em 60hz?
@OPiantino Tentei agora. Sem sucesso. Na resolução 1600x900 quando seleciono 60hz surge uma black bar no topo da tela, não faço ideia do motivo. Já quando uso 75hz essa barra some. Na resolução 1440x900, nada acontece, apenas muda para 60hz
adicionado 1 minuto depois
Diversas opções que antes não apareciam nas resoluções agora aparecem, já outras que apareciam não mais aparecem... Estranho. Parece que eu troquei de monitor.
adicionado 12 minutos depois
Acabei de testar o monitor do meu irmão (um monitor 1600x900) no meu computador. Instalei o monitor e reiniciei o pc. Quando entrei no painel de controle da nvidia, todas as resoluções estavam como deveriam estar, a nativa 1600x900, 60hz etc. Tudo perfeito. Fiz novamente a troca pelo meu monitor. Reiniciei. Abri o painel de controle e a resolução voltou a ficar estranha. Com 85hz, 1024x768 como resolução nativa e tudo q já citei anteriormente.
adicionado 15 minutos depois
É possível ocorrer um erro interno no monitor? Nas suas configurações (não sei como funciona um monitor). @OPiantino @GabrielLP14
  • 5 meses depois...
  • 3 meses depois...
  • 10 meses depois...
Desliga o seu computador e tira o cabo do seu monitor (seja HDMI, VGA ou DVI), da entrada do seu computador, e sem o cabo, ou seja, com o computador sem imagem, ligue-o novamente. Quando o computador ligar, conecte o cabo novamente, já com o pc ligado (caso não saiba quando ligou, aperte a tecla num lock e veja se a led ascende). Pronto, a resolução recomendada provavelmente já vai estar certa.
