STK 4142 II e transformador
Leo3102
@.if Sim, simétrico e tenho o gnd entre os capacitores e no transformador também (ligo eles na carcaça? Ou só o do transformador?)
Sei que a tensão máxima do stk é 39volts, só não sei se é 39 (19x2) ou 39+39=78, mas pensando bem deve ser +19 -19.
Parece que já posso ligar mesmo.
2 horas atrás, Leo3102 disse:
De novo não vi o circuito mas por intuição te digo que tem sim que ligar no center tape do trafo e também por insight você não deve ligar na carcaça mas no terra do circuito. De fato ... um pouco + complexo (e não aprofundo pois pela 3ª vez... não vi o circuito pow) você deve ligar 2 terras a partir da fonte:  1 vai direto pra saída e outro pro circuito do pré
Certo pessoal.
Liguei e funcionou.
Liguei o mute no +18 da fonte simétrica e aí o circuito do amp funcionou.
Tive problema com o GND, testei e só funcionou quando eu liguei o GND do socket de 3 vias (L G R) junto ao de 7 vias do circuito do amp e este foi direto no center TAP e também entre os dois capacitores da fonte simétrica, porém eu não acho que esteja certo isto por que o gnd da saída do celular vai ter contato direto com o center TAP do transformador e isso pra mim parece estar errado, mas foi a única forma que deu certo.....
É assim mesmo que funciona um amplificador?
Outra coisa, liguei na caixa de som própria dele (aquelas caixas torre pretas antigas) e o som não ficou tão bom quanto o som original de antigamente, por que será? Será a minha fonte?
As batidas estão um pouco mais forte do que deveria..... E os agudos pouca coisa mais aguda, mas coisa mínima, só os graves que estão um pouco mais forte e que dá pra se perceber de fato.
4 horas atrás, Leo3102 disse:
Tá certo!
É.
Sendo assim, penso eu que está até melhor. Se não chia, da zumbido ou distorce, tá beleza.
O que lhe falta pra deixar o som a seu gosto é um equalizador.
5 horas atrás, Renato.88 disse:
No volume acima de 80% ele distorce, mas pode ser por causa da caixa que não suporta tanto grave.
