int main() {
  int x, i = 1;
  x = 755;
  while(x){
    i *= x % 10;
    x /= 10;
  printf("%d\n", i);
  return 0;
eu quero entender porque mesmo colocando apenas 1 letra ou numero no while o loop não é infinito
sei que o while significa enquanto, mas nesse caso vai ser enquanto o que?
@Jorge Curvelo Você ta dividindo x por 10 dentro do loop. Enquanto x não atingir 0, o loop permanece:
#include <stdio.h>
int main() {
  int x, i = 1;
  x = 755;
  while(x){
    i *= x % 10;
    x /= 10;
    printf("Divisão por 10...\n");
    printf("Valor de x: %d\n", x);
    printf("Valor de i: %d\n", i);
  printf("Valor final de i: %d\n", i);
  return 0;
@Jorge Curvelo    ali no while é como se estivesse usando o tipo bool de boolean ,  e se o valor de x for igual a zero ele seria o false ou falso , e se for diferente de zero ele seria true, verdadeiro .  então ali , enquanto o valor de x for verdadeiro , que é o mesmo que diferente de zero , o loop while continuar a dar voltas .
18 minutos atrás, vangodp disse:
O único que while(if, for, etc) quer saber é se um valor é verdadeiro ou falso. Na programação 0 é considerado falso, e qualquer outro valor é verdadeiro... incluído números negativos. se ver algo como while( 0 == 0 ) vai dar como resultado true, porque zero é igual a zero, isso gera um true(resultado diferente de zero). Como já lhe explicou Lucca, por enquanto x não valer 0 isso continuará rodando.
0 é falso na programação em C apenas. Em outras linguagens os valores para verdadeiro ou falso é true e false.
  • Curtir 3
40 minutos atrás, Jorge Curvelo disse:
Não é uma boa maneira de expressar o que acontece nesse comando.
Não é de uma letra que está falando: é de uma variável que tem um nome que é uma letra, 'x' no caso. Podia ter dezenas de letras e ia dar na mesma.
E se fosse um número? Pois é: também podia ser qualquer número.
Linguagens de programação são coisas super formais e são regidas por uma gramática descrita por uma notação própria. Não vou chatear ninguém aqui sequer tentando explicar isso, mas no caso do while vou reproduzir um pedaço da gramática
<iteration-statement> ::= while ( <expression> ) <statement>
                        | do <statement> while ( <expression> ) ;
                        | for ( {<expression>}? ; {<expression>}? ; {<expression>}? ) <statement>
no formato clássico conhecido como Backus-Naur form para os comandos for e while em C
E você pode ver que dentro dos parenteses se espera uma expressão. Uma expressão é qualquer coisa que permita obter um resultado numérico. E nessa linguagem 0 é falso. Só zero.
Assim você tem sua resposta: você pode ter qualquer coisa lá que se possa avaliar para um número. Uma condição lógica é avaliada em C para um número também: 0 se falso. E assim se fecha o círculo.
while(x) funciona desde que x exista, seja uma variável ou uma constante. E é o mesmo que escrever while(x != 0).
1 hora atrás, Jorge Curvelo disse:
mas se o x fosse menor do que zero e não passasse pelo zero ele seria false
não faz sentido. Que seria "passasse pelo zero" ?  Na hora de rodar o while() a expressão é avaliada. Seja o que for. ZERO é falso. Só zero.
6 minutos atrás, arfneto disse:
pelo que entendir o programa vai sempre dividindo um valor uma hora vai dividir tanto que vai ficar negativo
@Jorge Curvelo
21 minutos atrás, Jorge Curvelo disse:
Não.
Se você tem um loop que divide um número por 10 até que o mesmo atinja 0, não tem como esse número atingir valor negativo.
Calcule o limite de x tendendo ao infinito de qualquer número / x, o resultado é 0.
Ou seja, nem que esse tal número seja um zilhão, o loop vai persistir até que o número atinja 0.
Hum... Essa não é uma dúvida de C ou C++ ou C#. Seria para o forum de matemática e ensino fundamental:
dividir um número positivo por outro jamais vai mudar o sinal...
