Recomendação de fonte para R5 1600
Boa noite galera.
Gostaria de saber uma fonte de entrada recomendável para está configuração, levando em consideração que o PC ficará ligado 24h por dia em sua capacidade máxima de processamento:
placa-mãe: Gigabyte B450M Gaming AM4 mATX
Processador: Ryzen 5 1600
Memória: HyperX Fury 8gb 2400hz
HD: 720RPM
EPS 12V (com 8 pinos) é padrão atualmente.
15 minutos atrás, bennyold disse:
Vai precisar de eficiência e qualidade.
Imagino que usará uma placa de vídeo de entrada, correto?
Pegue um modelo +450W Bronze da Corsair, PcYes, EVGA, Pichau Nisus, Super Flower King.
2 minutos atrás, Math.Pi disse:
Não vou usar placa de video, será apenas essa configuração mencionada.
adicionado 1 minuto depois
4 minutos atrás, Felipe Barbosa Melo disse:
@bennyold Qual seu orçamento?
Eu preciso de eficiência com baixo custo. No máximo R$450 reais.
o que vcs acham dessa fonte?
400w real elite 400 v3 pfc ativo mpw-4001-acaan1-wo - cooler master
1 minuto atrás, Felipe Barbosa Melo disse:
@bennyold Esse processador não tem video integrado, precisa de uma GPU offboard. Pegue a Nidus 500.
Man eu não vou usar placa de vídeo. Esse pc não vai usar placa de video, não sou gamer. A configuração se restringe apenas ao mencionado no tópico.
8 minutos atrás, Felipe Barbosa Melo disse:
@bennyold Isso, ele não vai dar imagem, pra dar imagem sem uma GPU você precisa que o processador tenha gráfico integrado, se não quiser usar uma GPU, pegue um Ryzen 3 3200g ou Ryzen 5 3400g, os 2 tem gráfico integrado ou seja, não precisam de uma GPU pra funcionar.
Ok Entendi. Vou fazer o seguinte, vou usar uma placa de video nvidia GT570 apenas para dar video e instalar o sistema, depois disso vou acessar a máquina remotamente de outro pc usando o Open-ssh. você acha que da pra fazer assim?
  • Coordenador
7 horas atrás, bennyold disse:
Como assim ele não vai dar vídeo? Mesmo eu ligando o cabo VGA na placa ele não vai da imagem no monitor? É isso?
Esses conectores de vídeo existem para utilização com processadores que têm vídeo integrado. Nem todos os processadores Ryzen têm esse recurso.
7 horas atrás, valdir amato disse:
As corsair da serie CX são muito boas.
Melhor evitar por enquanto:
Prezado Kairan respeito sua opinião mas uso um lote recente de uma cx650 corsair e não teve problema algum. Não acho que devamos generalizar as coisas. nada tenho com a corsair e não quero fazer propaganda. Problemas temos em todos. Minha fonte anterior uma thermaltake RGB estragou uma placa-mãe B450 agora vou tentar mandar arruma la. Ou seja tudo é produto oriundo da china e caros. Na verdade penso muito se todos não são os mesmos fabricantes, o que muda seria o royalties da marca.
  • Coordenador
@valdir amato Todas essas questões que você pontuou já foram contra-argumentadas no tópico mencionado. Não se trata de generalização, mas de prevenção. Nem todas as fontes irão apresentar o problema, mas há fortes indícios de falha em um lote específico (código XXXX48XX) e você não tem como garantir que outro comprador irá conseguir uma unidade de lote diferente. ;)
adicionado 14 minutos depois
P.S.: essas fontes são muito, muito boas. Isso é apenas algo temporário.
