Water cooler ou air cooler para i7 9700KF?
Olá pessoal, faço essa questão, pois estou com problema de superaquecimento...tenho um PCyes sangue frio 120mm e com meu upgrade recente, estou sofrendo em jogos, o PC desliga no meio dos jogos, sendo que o processador chega a 87 graus!
Minha configuração é:
I7 9700KF
Placa de video NVIDA GIGABYTE RTX 2080 SUPER WINDFORCE OC 8GB
16 GB DE RAM (8GBX2 TEAM GROUP) 3600Mhz
placa-mãe GIGABYTE Z390 M GAMING
Fonte 650w 80 plus bronze da cooler master
e o Water cooler PCyes sangue frio 120mm
Eu sei que já existe pelo menos 1 tópico sobre o tema, porém, preciso de ajuda qual vocês indicam para resolver meu problema?
Obrigado
Qual o modelo da fonte? CM tem várias bombinhas.
Eu prefiro air cooler, mas a indicação vai depender do orçamento que você tem disponível. Aliás, o aquecimento é só do processador? Qual é o gabinete e como está a ventilação dele (número de fans, organização dos cabos, etc)?
8 minutos atrás, Shaman93 disse:
Qual a marca e modelo da fonte? CM tem várias bombinhas.
O gabinete é o Gabinete Gamer PCyes Saturn, Mid Tower, Com 3 Fans, Lateral de Acrílico, Back, S-Fonte, SATPTVM3FCA
Ele tem três coolers de 120mm na frente apenas.
a fonte é essa FONTE ATX 650W COOLERMASTER MWE V2 80 PLUS BRONZE PFC MPE-6501ACAABR
pelos testes está tudo ok!
se for pra resolver meu problema, até 1k eu pago...
1 minuto atrás, Taynã Batista Vermieiro disse:
Isso já pode ser boa parte do problema. A tampa frontal desse gabinete é quase completamente fechada, os fans não tem de onde puxar o ar. Eu tiraria o mais de baixo e o superior, deixa só o do meio que, talvez, consiga puxar algum ar das frestas laterais. Coloca um deles atrás e o outro em cima, na parte de trás, ambos jogando ar pra fora. Pode ser que já dê uma boa melhorada.
adicionado 0 minutos depois
3 minutos atrás, Taynã Batista Vermieiro disse:
A fonte é decente, não deve ser o problema.
1 minuto atrás, KairanD disse:
@Taynã Batista Vermieiro A bomba do water cooler está operando continuamente a 12V? Você checou se o bloco está bem fixado? Dá para resolver seu problema de graça, bastando detectar onde está a causa...
Então amigo, eu sou meio leigo, ele está com técnico, computador tem menos de 1 ano...
processador - tem 1 ano
placa de vídeo- 1 mês
placa-mãe e memória - 2 meses
fonte - 1 semana
water cooler - 1 ano
vou passar pra ele essas informações...
Obrigado por enquanto!
20 horas atrás, KairanD disse:
fonte - 1 semana
adicionado 4 minutos depois
Pessoal, baixada tensão do meu preocessador, que faz overclock automático e chega até 6,0...foi reduzido para até 4,5 ghz me parece que a temperatura foi corrigida..contudo o PC ainda desliga, water cooler me parece normal, seria a fonte que não tá dando conta diante do overclock automático? Percebemos também que quando demanda da placa de vídeo/processador, vem um barulhinho mais forte que parece vir da fonte tipo zunido...Estou a mês com esse PC dando problema,
pc novíssimo, me ajudem por favor!
Em 07/08/2020 às 18:50, Shaman93 disse:
Deixei gabinete total aberto, abaixei a tensão do processador, ele não passa dos 67 graus quando aberto jogos, a placa de vídeo nao passa dos 80 a todo vapor, o resto tudo normal a temperatura...o estranho é um barulho que parece vir do water cooler ou da fonte...mas continua desligando, jogando warzone, com controle de fan a placa chega aos 60 graus no máximo! Será mesmo que não é a fonte?
adicionado 9 minutos depois
Então a fonte eu troquei recente, era uma corsair 750w modular com menos de um ano, mas depois q fiz upgrade trocando placa-mãe memória e placa de vídeo essa fonte começou a gritar, barulho infernal parecendo que tava fritando as peças do pc, aí fiquei assustado, e trocamos a fonte, no caso disponível só achei a 650w mais que isso está tudo em falta...aí parou barulho mas começou esse problema de desligar!!
