Vou ganhar uma CX 550, minha vó só deixa eu usar fonte ligada no estabilizador
já que vai sobrar energia certo? o que vocês recomendam a + em fazer upgrade no pc? quando puder um dia troco essa placa-mãe da positivo e coloco um ryzen nada demais tipo um básico, ryzen 5 1600, esses ryzen que são melhores que o i3 4160 3.60ghz que uso,aproveitar a ajuda de vcs, é normal dar essas voltagens no hwinfo? obs ainda estou com a fonte sub-generica da hoopson de 500w, daqui 2-1 semanas já devo tar com a cx 550, ate la o pc deve ficar tranquilo né? enquanto uso essa fonte sub-generica eu abaixo a potencia total da gtx 1650 no msi afterburner o que vcs acha também a respeito disso? é seguro ficar abaixando a potencia da gtx 1650 pelo msi afterburner no power limit? quando a cx 550 chegar pretendo deixar a gtx 1650 em 75% em power limit, pois tenho medo de puxar mt da pci express da placa-mãe positivo, pois dizem que a gtx 1650 puxa tudo da pci express, estou desgastando tanto a placa-mãe assim?image.thumb.png.08e5c2ee73f2ac0c6b21208900ea4ab9.png
@Matheus Lopes Marques  um cara tinha dito que as tensão estão longe e deveriam tar como no nome ali escrito, 5+ volts esta com 3volts, etc, e ele também disse que a cpu esta com muito volt, ele disse que deve esta com algum defeito,segundo ele, ai fiquei preocupado, na bios o 12 volts ta tranquilo, porém o 3,3 ta 3,4 invés de 3,3 mas ta bom né? com cx 550 deve melhorar talvez.
@Vitor H esse +5v vcch tambem funciona como 3,5v(ou perto disso)
Sua fonte não é perfeita, assim como qualquer outra... todas possuem variaçoes(ainda mais a sua sendo generica).
Sua placa-mãe pode estar tentando controlar as tensões, juntamente com a fonte, e acaba tendo uma margem realmente... o que não é para acontecer, é ficar a mesma coisa quando trocar de fonte, é para ficar mais proximo do que cada um ali especifica, no caso, +3.3v ficar perto de 3,3 realmente, +5v ficar perto dos 5, e assim por diante... dificilmente ficará o mesmo resultado(ou muito proximo, por exemplo +5v ficar 4,95v).
Em questão ao processador, está certo sim, 1.1v está beeem tranquilo. Só nao estou entendendo aquele 2.3v la emcima (CPU VCORE)...
  • Coordenador
8 horas atrás, Matheus Lopes Marques disse:
Aqui perto de casa, de todos tecnicos, só consigo confiar em um 😕 é desanimador, só de pensar que existem 4 no caminho.
Fico até receoso de indicar o mesmo... vai que...
Eu gosto de ir a algumas lojas fingindo ser totalmente leigo para avaliar o nível de conhecimento dos caras. Com relação à parte elétrica, em especial, geralmente é um total e abismal desastre colossal. É quase impossível encontrar um apertador de parafusos desses que não indique estabilizador.
Outro dia cheguei a uma loja de informática procurando um filtro de linha e perguntei qual era melhor entre dois modelos que tinha lá: um Ilumi com micro disjuntor e um ForceLine com fusível, e porquê. O cara apontou o de fusível e justificou dizendo "o pessoal prefere porque pode trocar o fusível, mas é melhor comprar um estabilizador para proteger". Sem comentários...
Experimente fazer isso, vai se surpreender. Você também pode exercitar a diferenciação: alguns são mal intencionados, enquanto outros são leigos. Alguns são as duas coisas. Enquanto isso as lojas deles e os fabricantes de estabilizadores fazem a festa esfolando a população, enquanto essas bombas já sumiram no resto do mundo há décadas.
10 minutos atrás, Vitor H disse:
O Ryzen 5 1600 é um belíssimo processador. Um espetáculo. Coloque uma placa-mãe B350 ou B450 e fica perfeito.
Mesmo o processador Ryzen mais simples (Ryzen 3 1200) é bem melhor que esse Core i3. O Ryzen 5 1600 está em outro patamar.
É brincar de roleta russa com o computador. E sua avó preocupada com o estabilizador...
Eu tiraria a placa enquanto a fonte não chega...
Nada a ver. Deixe tudo padrão. Desfaça o que você fez e esqueça.
2 minutos atrás, Vitor H disse:
Leituras de tensão via software são inúteis. Se aquilo ali fosse verdade seu computador nem ligaria. Cuidado com esses "caras" aí. Se for seu amigo, troque de amigo. Ou então nunca mais pergunte coisas de hardware ou software para ele.
Vamos torcer para sua CX 550 não ser do lote defeituoso.
2 minutos atrás, KairanD disse:
Já sei o que fazer amanha!
Não que eu tenha um conhecimento muito significante, mas sei diferenciar, e identificar se realmente é uma pessoa estudada, ou que se faz para passar a perna nos outros...
Tem uns aqui perto de casa, que tem comercio que tem muito cliente, mas percebesse que não se pode confiar... Um dia fui comprar um simples pendrive em umas dessas lojas, e vi o "tecnico" do local querendo empurrar um HD novo pro cliente, pois o notebook estava esquentando muito, e o problema seria o HD...
Caso não tenha aterramento e nem filtro, use um transformador isolador.
O transformador isolador é um excelente filtro por sua incapacidade de passar as frequências harmônicas entre enrolamentos e a isolação galvânica evita choques acidentais causados pela ausência de aterramento.
Princípio de funcionamento do transformador isolador:
http://www.rmseletrica.com.br/transformador-isolador
8 minutos atrás, Vitor H disse:
Está bom esse filtro de linha? Quantos Ampéres este filtro de linha tem? Pois no site não especifica quantos Ampéres o filtro de linha aguenta, pensei certo?
Provavelmente é apenas uma extensão. Pegue um da marca Clamper que a proteção é garantida.
acho que não vai dar pra pegar esses clamper, só os que vende por ai por loja de informatica de rua e shopping, minha vó só vai querer comprar nesses lugares, raro eu ver marca clamper em shopping etc, se não for da marca clamper vai ter que pegar um bem parrudo né?
na fonte mostra 115 volts, e nas especificações técnicas do monitor atrás dele mostra 100-240volts, e ligou e o computador ta funcionando. ta embassada a imagem do filtro de linha com medidor de tensão, mas no filtro de linha ta mostrando 125 volts mas a fonte e monitor que volts diferentes como citei tão funcionando aqui.
13 minutos atrás, Vitor H disse:
"100-240 V" significa que qualquer coisa entre 100 e 240 V que você der pra fonte, ela funciona. Inclusive se for alterando a tensão com o passar do tempo, desde que dentro desse intervalo. Isso é o PFC ativo. Em 240 V a eficiência é um pouco maior do que em 120 V.
  • Moderador
1 hora atrás, Vitor H disse:
A tensão daí é 127V, certo?Se sim, a chave da fonte tem que estar virada para 115/110/127 (depende, mas todos estes três valores são o mesmo). Está tudo certo então.
