Como organizar os cabos do PC?
Yan_
Ir à solução Resolvido por Shanks.,
Meu gabinete tem uma parte atras que esconde os cabos, mas eu queria deixar organizado, porque é muito feio os cabos todos embolados saindo para conectar nos componentes. Segue as dúvidas:
1- Minha fonte ( Cooler Master MWE 450 Bronze ) não é modular, logo qual a forma de organizar os cabos sem ser embolá-los e deixar no espaço atras da fonte?
2- Como esconder os cabos do painel frontal? O meu gabinete tem um monte de cabo no painel frontal, inclusive um USB 3.0 que por enquanto não uso, logo dificulta na organização por ser um grande cabo
3- Quando for conectar um cabo na placa-mãe, placa de vídeo, etc devo passar todos pelo mesmo lugar?
Obs: viso uma melhora na estética, pois meu gabinete tem vidro na lateral
9 minutos atrás, Yan_ disse:
Com um "enforca gato" não sei como se chama ai, é tipo uma presilha, você pode prender os fios com ele.
Na parte de trás...
Passe pelo lugar mais proximo deles, depende do gabinete.
OBS: @Yan_ O "enforca gato" é isso:
305096936_abracadeira_nylon__enforca_gato__100x25mm_c_100_preto_61520_1566974528_fe78_300x300.jpeg.0f6e8af6955b9761b109bd67c3b2471a.jpeg
2 minutos atrás, Yan_ disse:
O ideal é criar tipo um "caminho" para os cabos. É meio difícil explicar.
Tente seguir alguns vídeos, como este
O meu quase não tem espaço pra fazer o cable management. Depois que eu fiz, dá um trabalhão fechar a tampa traseira.
adicionado 0 minutos depois
6 minutos atrás, Felipe Barbosa Melo disse:
abraçadeira.
Tem gabinete que já possui um caminho com "ganchos" para amarrar os cabos, fica uma coisa linda de se ver. Já outros nem espaço tem, meu caso kkkk
O que faço pra amenizar essa questão, é passar cada cabo por um local, o 24p passo por baixo e deixo ele na altura da conexão da fonte, o 12v do processador, passo por baixo até em cima onde há uma vão entre a mobo e o gabinete, esse amarro no canto do gabinete, o cabo PCI ou passo por baixo e dou a volta pelo mesmo caminho que o 24p, ou apenas subo o conector pra vga, por baixo. O restante dos cabos, deixo embaixo do PSU cover, junto com o HD/SSD e outros.
Isso já deixa bem clean, tanto a parte que vemos quanto a organização escondida pela tampa...
  • Haha 1
