Direção Correta do Fluxo de Ar de Water Cooler
Fala pessoal!
Andando pelo YouTube afim de aprender sobre tutoriais de instalação de Water Cooled 240mm, me deparei com a seguinte dúvida a respeito de duas posições para o radiador do Water Cooler:
1. Quando o radiador é instalado na parte superior do gabinete a direção dos fans deve ser sentido push: criar ventilação de dentro para fora (pegar o ar de dentro do gabinete e passa-lo pelo radiador)?
2. Quando o radiador é instalado na parte da frente do gabinete o correto seria instalar as fans na frente do radiador (pela frente do gabinete) pra empurrar o ar frio para passar pelo radiador ou por dentro do gabinete para puxar o ar através do radiador e empurrar para dentro do gabinete?
Em um vídeo eu me deparei a essa cena:
... Onde pela posição das fans (atrás do radiador) parece que elas estão puxando o ar para joga-lo no interior do gabinete, isso estaria certo?
Na minha mente (de pouco conhecedor) o fluxo correto deveria ser: FAN > AR > RADIADOR, estou errado?
Se o radiator for instalado no topo as fans devem ser instaladas preferencialmente como saída de ar.
Com o radiador na frente as fans devem ser instaladas como entrada de ar.
A posição das fans seja na frente ou atrás não importa muito.
A diferença de desempenho geralmente é muito pouco significativa senão margem de erro.
Para ter uma ideia veja teste feito nesse artigo aqui.
Particularmente acho mais prático fixar primeiro as fans no radiador para depois parafusar o radiador na grade do gabinete.
Porém para esse gabinete que você postou, as mangueiras as mangueiras acabaram ficando esticadas, dificultando a fixação do bloco no socket.
Então nesses casos pode ser melhor instalar as fans na frente do radiador, deixando um vão entre o radiador e a grade do gabinete, tal como essa foto aqui.
Esse vão faria com que saída das mangueiras fique mais próxima do socket do cpu.
Já vi também gabinetes que o radiador pode obstruir os cabos de i/o do painel frontal.
Esse vão pode ser útil também para esses casos.
@EdsonSM
Quando você diz: "Com o radiador na frente as fans devem ser instaladas como entrada de ar." seria instalar as fans atrás do radiador puxando o ar através do radiador e jogando-o para dentro do gabinete ou com as fans na frente do gabinete, o radiador preso atrás delas e empurrando o ar pra dentro do gabinete?
1. Exemplo, puxando através do radiador:
AR < FAN < RADIADOR (como eu entendi sua a explicação)
2. Exemplo, puxando o ar e jogando no radiador:
RADIADOR < AR < FAN (esse não seria o certo?)
Na verdade quis dizer se o radiador for instalado na grade frontal, as fans independentemente da posição, na frente ou atrás do radiador, devem sempre captar ar para o interior do gabinete.
O posicionamento das fans seja a esquerda ou a direita do radiador não importa muito, instale da forma que preferir ou achar mais viável.
3 horas atrás, EdsonSM disse:
Certo! :) Mas a ideia das fans de um radiador não é fazer com que haja vento "frio" passando (empurrado) pelo radiador?
... Porque se for essa a ideia, pra mim esse sistema de instalar atrás do radiador e puxar o ar para dentro do gabinete perde a lógica do negócio (se instalado na frente do gabinete).
  • 1 ano depois...
@EdsonSM me responde uma coisa também edson quero instalar um water cooler no meu i7 d 10 geração e queria instalar ele na parte de cima queria saber se é preciso ter saída de ar na parte de cima pra ele ser instalado?? Ou posso puxar só o ar se dentro do PC
agora, Lucssrrdr disse:
Tô na dúvida antes de comprar! Queria instalar com 2 fans na parte de cima puchando o ar de dentro do PC jogando no radiador e atrás do radiador não teria saída pro ar , você acha que dá problema?? Instalar ele assim? Já tenho 3 fans na frente puchandk ar frio de fora e 1 fan atrás puchando ar quente pra fora
@ajmeireles  A forma correta de instalar os fans é antes do radiador, empurrando o através do radiador, seja ele na frente ou em cima.
Se for na frente, sugando a ar frio de fora e empurrando no radiador.
Se for em cima, sugando o ar quente de dentro do gabinete e empurrando através do radiador para fora do gabinete.
A bomba do WC deve sempre ficar em 100% de rotação, as fans você pode fazer uma curva personalizada.
Eu uso dois WC, sendo um de 120mm e outro de 240mm à mais de 7 anos.
