Recomendação de cooler para Core i5 10400F
Ir à solução Resolvido por KairanD,
1 hora atrás, RaphiaelGamer disse:
você pretende fazer overclock nesse i5?
possivelmente não
1 hora atrás, KairanD disse:
@FurrySemHardware Olá colega furry! :)
Qual é a configuração completa?
i5-10400
gtx 1650 super
Placa-Mãe Gigabyte B460M Gaming HD, Intel LGA 1200, mATX, DDR4
fonte 550W
Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16,
5 horas atrás, FurrySemHardware disse:
possivelmente não
i5-10400
gtx 1650 super
fonte 550W
o cooler que vem na caixa do processador vai aguentar sem problema, se seu objetivo não é fazer overclock.
  • Coordenador
2 horas atrás, RaphiaelGamer disse:
Tanto o processador quanto a placa-mãe que ele escolheu não suportam overclock. Inclusive essa seria uma das vantagens do Ryzen 5 3600.
8 horas atrás, FurrySemHardware disse:
i5-10400
gtx 1650 super
fonte 550W
Qual é o modelo exato dessa fonte de 550W? Seria a CX 550?
O i5 10400F é excelente processador, apesar de eu ter preferência pelo Ryzen 5 3600 (é destravado para overclock e o suporte ao socket tende a durar mais tempo). A escolha depende, contudo, dos preços do processador e da placa-mãe.
Conforme comentado pelo colega, o cooler box tende a já ser suficiente. Há alguma razão específica para querer trocá-lo? E qual gabinete você escolheu?
@FurrySemHardware Como citado acima, o box aguentaria esse processador, mas caso você ache que a circulação do gabinete não esteja tão adequada, ou mesmo por motivos de não gostar de sentir o processador rodando em temperaturas perto dos 75~80ºC, você poderia, não é necessário, obter um cooler de pequeno preço, não sendo necessário um WC por exemplo.
Gammaxx 400
(esse cooler aguenta tranquilamente um R5 3600, então vai dar conta do i5 10400 tranquilamente, já que seu processador tem F no final, você não está livre para overclock, então se o problema for ver a temperatura perto dos 75~80ºC, ele resolve)
mas, mais uma vez cito, não é necessário, a menos que a circulação de ar do pc esteja ruim, mas ai também compensa pensar na saúde das outras peças e arrumar a circulação
11 horas atrás, KairanD disse:
A razão de querer trocar é mais por medo dele não aguentar o processador e o resfriamento não impactar tanto
O gabinete é esse da Kabum Gabinete Gamer NOX Hummer TGM
  • Coordenador
@FurrySemHardware O cooler box tende a ser suficiente para a maioria das situações. Como o seu processador é travado, você não vai fazer overclock. No máximo, se precisar, você pode colocar um air cooler básico como sugerido pelo colega @Rafael2860.
Qual é o modelo da fonte?
15 minutos atrás, KairanD disse:
Fonte PowerX 550W
3 minutos atrás, KairanD disse:
@FurrySemHardware Em qual loja você está olhando? Assim posso procurar por lá. Ou está buscando tudo separado em várias lojas?
Na kabum é a unica loja online que confio
1 minuto atrás, FurrySemHardware disse:
as outras partes do setup já peguei só falta uma fonte de 500-550W já que o cooler box já serve
  • Coordenador
@FurrySemHardware Você já comprou todo o resto então?
As fontes estão com preço bem alto ultimamente. Na verdade, quase tudo está, né. As fontes mais baratas que posso recomendar são a a Cooler Master MWE 450W, a Corsair VS 500, a Corsair CV 450, a Pichau Nidus 500W, a PCYes! Electro V2 White (ou Bronze) 450W, a Pichau Nidus 500, a Deepcool DA 500 e a Redragon RGPS 500W (só tem um conector para placas de vídeo).
Sim já comprei o resto só faltava a fonte mesmo obrigado pelas recomendações
