Frequências indevidas RYZEN 3 PRO 2200G
Ferndo.T
Recentemente adquiri uma máquina HP (HP pro AG3) com um processador Ryzen 3 PRO 2200G para estudar e eventualmente jogar.
Fiquei um pouco infeliz e decepcionado quando comecei a realizar alguns testes de estabilidade e desempenho na máquina e vi que ela não apresenta o desempenho de um Ryzen 3 2200G comum.
1º Na maioria dos jogos (Paladins, TF2, Valorant, CS:GO) a frequência dos núcleos se comporta de maneira estranha, operando sempre muito abaixo das especificações dadas pela própria fabricante do processador. No jogo CS:GO, por exemplo, cada núcleo fica sempre abaixo dos 2.9Ghz, enquanto só um núcleo fica acima dos 3.4Ghz, o que é estranho, já que a frequência base é de 3.5Ghz em todos os núcleos, e a máxima é de 3.7Ghz
2º sei que todo o projeto da máquina não foi feito visando uma máquina para jogos, mas isso não justifica a perda de tanto desempenho..
DUVIDA: Isso pode estar ocorrendo (frequências baixas) por conta do que? Se eu reutilizar esse processador em outras configurações minhas frequências continuaram baixas? Ou essa limitação não tem a ver com o processador em si?
OBS: Apesar do sistema de arrefecimento não ser dos melhores, a máquina não passa dos 70°C mesmo operando por bastante tempo em jogos. Isso me leva a crer que não se trata de um problema de temperatura.
9 minutos atrás, Ferndo.T disse:
Na verdade justifica e, provavelmente é o seu caso..
Nesse caso, o problema seria a placa-mãe.. Pode ser que, a HP tenha colocado um limite mais baixo na placa-mãe, pra ela se manter mais estável e mais fria, em detrimento de alguma performance do processador.. Se inglês não for problema, o vídeo abaixo mostra isso, num PC da HP, por coincidência.. A partir de 4:25..
Eu não sei se as placas-mãe da HP tão nesse naipe desastroso ai ainda, mas se for o caso, taí uma parte do drama..
A outra parte do drama é que, a HP meio que te prende nela, com formatos proprietários de placa, fonte, etc.. meio que teria de comprar quase um outro PC, pra aproveitar CPU, RAM e HD..
19 horas atrás, RS Faria disse:
Mas só pra confirmar: Entre o Ryzen 3 2200g PRO e o Ryzen 3 2200g não tem diferença, correto?
3 horas atrás, Dgl32 disse:
O PRO é bloqueado pra OC, pois não é voltado pra usuário "normal".. Seria a única diferença que me lembro.. Teria de ver o site da AMD, pra ter noção exata..
