Ruído na fonte XFX 850W
Ir à solução Resolvido por Rusuel,
@Peterson H. isso é Coil Whine , o problema acontece nas bobinas, as que servem para gerar campos magnéticos ou para criar indutância quando necessário no circuito.
As bobinas são compostas por um núcleo e uma espiral (de cobre) em volta do núcleo. Nas fontes de alimentação a função das bobinas é eliminar os ruídos da saída da corrente contínua, os quais são provenientes da corrente alternada.
Acontece que a frequência da corrente alternada pode variar conforme a carga, sendo que, em algumas frequências, uma ressonância mecânica pode ocorrer e produzir esse ruído chamado ( Coil Whine).
Para eliminar esse ruído você precisa de bobinas de melhor qualidade com enrolamentos mais apertados e de preferência com um revestimento de verniz.
Lembrando que  nem sempre isso da garantia mesmo que seja um produto novo pois várias fabricantes entendem que isso é apenas um barulho que não interfere no funcionamento, até mesmo algumas fontes mais robustas podem apresentar problemas semelhantes que não são caracterizados como defeito !
@Peterson H. Nem sempre aparece , pois é uma vibração que tende a fazer mais barulho com alta carga e essa bobinas podem ter gerado muita vibração ao longo dos anos e só agora se tornou audível, geralmente as fontes vem com uma cola que reduz essa vibração ela pode ter rachado ou até mesmo frouxado as amarrações do cobre interno da bobina gerando esse ruído!
Em 28/12/2020 às 18:50, Peterson H. disse:
Se for Coil Whine só agora apareceu, depois 12 anos? Coil Whine não iria aparecer antes?
E Coil Whine não é um ruído constante? O meu aqui ele para as vezes.
Isso é uma coisa que muita gente se confunde.. Coil Whine geralmente é continuo. Quando o ruido é intermitente, se dá por conta das ondas harmônicas de alta frequência na rede, geralmente ocasionado por aqueles chuveiros com regulação eletrônica de temperatura.As vezes até por conta de um vizinho seu..
o que você pode fazer? Um aterramento, e um bom filtro de linha, talvez resolva.
Se não resolver, só se acostumar mesmo..
@Peterson H. Desconecta a fonte dos outros componentes e faça um jumper no conector 24 pinos entre um fio preto e o verde com ela desligada , em seguida ligue na tomada e fonte irá acionar , tente usar algo pra travar o cooler antes de ligar na tomada para ver se o barulho acontece .
Teste com ele destravado também para ter certeza !
@Peterson H. É um fan ball bearing.. pode dar problema sim. Se quiser abrir a fonte, espere algumas horas até os capacitores descarregarem por completo, se não o risco de choque é grande.. um baita choque.
Sobre abrir a fonte e fazer o teste com ela ligada, não recomendo.
@Shanks. não a necessidade de abrir a fonte apenas travar o cooler com uma chave enquanto está feio o jumper , pode se usar até um clipes no jumper e conectar nos fios verde e preto que não da choque " DESDE QUE CONECTE NOS FIOS CERTOS "
conforme na imagem use a abertura pra segurar o fan para realizar o teste !
@Rusuel Sim sim, o problema é que o barulho não é constante, hoje mesmo não aconteceu ainda, tá normal.
@Shanks. Havia esquecido que tem que esperar os capacitores descarregar, valeu pela dica.
@Frib 2K4 Vou limpar ela e lubrificar a FAN, dependendo ao abrir ela vou ver se consigo trocar a FAN por uma FAN Corsair que tenho aqui.
  • Moderador
5 minutos atrás, Peterson H. disse:
Só para lembrar: faça como o colega @Shanks. disse- desligue a fonte da tomada por algumas horas para só depois abrir.
@Rusuel Mas não é por isso que não recomendo, como o barulho é intermitente ( o que duvido ser causado por fan), o fan teria que ficar parado por um bom tempo. A fonte iria atingir altas temperaturas, principalmente na ponte retificadora.
E aliás, a grade do fan dele é diferente dessa MWE.
@Shanks. eu já havia citado isso como problema de coil whine  pelo barulho específico, porém como ele quer tirar a dúvida eu recomendo travar o fan sem nada conectado apenas com o jumper pois mesmo que ela esquente não vai ter ali sobrecarga de corrente e ela esquentando tende a girar a fan em alta rotação como citei " isso se tiver controle de rotação" após isso ele ira testar com ela destravada pra ver se o ruído acontece " também não é pra deixar travado fazendo isso por horas "  , independente do exemplo que citei na foto em anexo a fonte dele vai ter aberturas para acesso ao cooler para travar e testar!
@Rusuel Eu ja expliquei isso.. coil whine é continuo. Não precisa ter sobrecarga, a ponte retificadora pega fácil seus +100 graus celsius. Por ser uma fonte antiga, com os componentes desgastados, a fonte já não aproveita bem a energia, a tendência é os componentes esquentarem mais ainda devido a menor eficiência.
Enfim, não vou ficar me alongando sobre isso..
1 hora atrás, Shanks. disse:
Não falei que o coil whine não era contínuo!
Mas ele pode ou não ser mais ou menos audível em certas situações   e citei que não haveria sobrecarga na fonte somente para o teste do fan sem os outros componentes ligados a ela
