Problemas com Dual Channel
TheKim
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Estou com 2 pentes de 8, no entanto, ao tentar fazer o Dual Channel ele apenas reconhece 8gb de 16... Primeiro pensei "me enganaram!" mas depois testei com apenas 1 das memórias e ainda reconhecia 8gb, logo acho que conectei a outra no lugar errado....
Sinto que minha placa-mãe é estranha! Olhando a posição das entradas, ela diz ser "DIMM B2" depois "B2, A1, A2" nesta ordem, da esquerda pra direita... Uma placa normal não tem outras posições? Eu conectei na 1 e 3 (da esquerda pra direita) que respetivamente seria B1 e A1, está correto? Qual a posição correta da Memória? Quando coloqueo B1 e B2 ele não deu vídeo e nem bipou, após uma 10 a 15 segundos assim, ele desligou e ligou novamente, mas nada mudou. O que devo fazer?
23 minutos atrás, TheKim disse:
Contando da esquerda para direita, 1 2 3 4, a posição correta é 2 e 4. 1 e 2 são um dos canais, 3 e 4 são o outro: para ter dual channel, você vai precisar então colocar um pente em cada canal.
4 minutos atrás, Imakuni disse:
voce repitiu o "2" ali
Entao seria 2, 4, 1, 3 OU 3, 4, 1, 2?
1 minuto atrás, TheKim disse:
Compreendi errado, agora que entendi, obrigado, vou testar!
1 hora atrás, Imakuni disse:
Bem, eu consegui! 16gb em Dual Channel... Eu coloquei B1 e A2, que são o primeiro e último slot. Eu não sei o porquê, mas eu não consigo conectar direito nas duas do Meio, não importa o jeito que encaixo ou a força que faço, ela não dá click e a chave não fecha direito... Pode ser que tenha queimado ou algum problema na bios ou placa-mãe, mas quase certeza que o problema sou eu que não consigo conectar!
Há algum problema ao usar dessa forma? Estou usando o primeiro e último slot (1 e 4) que são B1 e A2 respectivamente... Minha placa-mãe realmente mostra os slots de forma diferente
2 minutos atrás, TheKim disse:
Não é o melhor por dificultar um pouco com OC de RAM, mas também não tem problema se está funcionando assim e não do jeito ideal.
8 minutos atrás, Imakuni disse:
beleza, vou usar assim enquanto eu posso. Mas pretendo consertar o problema o quanto antes. Não pretendo fazer overclock, foi no Dual Channel porque no Single Channel também não estava funcionando, já que os slots do meio não ajudam... Obrigado!
