i3-10100F e RX5500XT baixo desempenho COD Warzone
Em 10/03/2021 às 17:50, NinjaaGamerBR disse:
no Gta 5 nao trava nem no valorant e cs o cod fica travando e fica dando erro e o jogo sai
Parece ser algo relacionado aos jogos que acontecem os problemas, podendo ser erro nos arquivos ou configuração atrapalhando.
Para COD Warzone, sugiro que faça os procedimentos do link abaixo de acordo com os sintomas que está tendo:
https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Call_of_Duty:_Modern_Warfare#Issues_fixed
Inicialmente, recomendo este citado no link:
Citação
  • Go to %USERPROFILE%\Documents\Call of Duty Modern Warfare\players
  • Open adv_options.ini
  • Change VideoMemoryScale = 0.9 to VideoMemoryScale = 0.45
  • Save and close
Lembrando também que COD Warzone existe o fator de conexão de internet e o servidor do jogo, que podem atrapalhar e muito a experiência se for algum problema de rota.
1 hora atrás, Lost Byte disse:
Garanto que isso não ajuda em nada, diminuir o consumo de  vram não vai resolver stutters, até porque o jogo usa muita memória pra ficar estável, o que vai ajudar no caso dele é ir nessa mesma pasta e alterar RendererWorkerCount pra 4
E se ele não tiver pelo menos 16gb de ram não tem o que ele fazer  sobre lag, já que no warzone pra jogar sem nenhum problema 12gb é o minimo recomendável
Em 19/04/2021 às 09:54, GusGraf disse:
@NinjaaGamerBR Tudo bem jovem?
Isto não é o suficiente para rodar este jogo no ultra.
Veja a mesma configuração rodando este jogo:
De Acordo com a Activision isso é que você precisa para rodar este jogo no ultra:
https://support.activision.com/br/pt/call-of-duty-warzone/articles/minimum-and-recommended-specs-for-call-of-duty-warzone
uma 5500xt é suficiente pra jogar com tudo no ultra sim,  você só precisa de uma rtx se for ativar ray tracing, mas até na minha 1060 fico entre 30-40 fps com ray tracing ativado
eu tenho um i310100-F e uma rx5500xt4gb mais 16 gb de memoria ram uma placa-mãe h410m-e mais 6 ventoinhas e uma fonte de 500w da pichau e ate hoje o cod fica travando ele fica geralmente a 40 fps ou 80 fps e fica muito ruim eu deixo a relosuçao no minimo menos o negocio de ver 3D que deixo no 100 se nao os grafico fica muito ruim e a placa de video usa 100% e o processador usa 35% eu queria parar com esse lag
Há uma série de coisas que você pode fazer. Cheque a temperatura da placa de vídeo, se ela estiver muito alta pode ser que fazer um undervolt/underclock seja uma boa opção. Se a temperatura estiver muito alta, pode ser que a placa esteja com o desempenho "tropeçando" pra não ultrapassar uma determinada temperatura. Além disso, você pode limitar o seu FPS em 40 ou 50, assim o jogo provavelmente não irá travar. Para isso, use o MSI Afterburner (instale também o Riva Tunner quando ele pedir no processo de instalação). Limitar o FPS não é a melhor opção em jogos competitivos, mas ter uma framerate estável menor é muito melhor do que ter uma alta que oscila a ponto de gerar travamentos. Uma coisa que reparei é que limitando o FPS, às vezes os picos de queda de FPS diminuem, ou seja, se o seu FPS mínimo sem limitação é 40, pode ser que limitando o FPS em 50 a framerate não caia mais para 40. Se não tiver ainda feito, deixe o jogo em 720p (1280x720), além de deixar todas pressets gráficas no mínimo. Se ainda tiver ruim com tudo isso, não tem alternativa senão deixar a renderização 3D em 80 e ir tentando abaixar o limite de FPS.
@NinjaaGamerBR Jogos online dependem da qualidade da sua conexão para terem bom desempenho. Se seu ping estiver a 100 ou mais dentro do jogo não há placa de vídeo ou processador no mundo que vão melhorar a situação, pois nesse caso seu problema está na conexão. Seu processador creio ser suficiente para esse jogo, a GPU também. Se mesmo reduzindo a qualidade gráfica você ainda está com dificuldades para jogar observe o seu PING dentro do jogo. Se sua conexão realmente for o problema, então pesquise se esse jogo precisa de port forwarding (direcionamento de portas). Teste fazer essa configuração no roteador e, se não tiver resultado, resta apenas a velha e terrível briga com a provedora de internet para ver se resolvem seu problema.
Adicionalmente:
Se tiver atualizado seus drivers pelo driver booster, driver easy, ou qualquer programa enganoso do tipo, entre no site do fabricante da placa-mãe, baixe e instale os drivers manualmente. Drivers de programas e do windows update são extremamente problemáticos.
Programas que rodam em paralelo com o jogo podem causar instabilidade por várias razões. Recomendo o desligamento/desinstalação dos seguintes programas:
  • Xbox Game Bar
  • Windows Game Mode
  • MSI Afterburner
  • Nvidia Experience
  • Qualquer outro programa com overlay
