Como regular a corrente de Fonte de Bancada?
Galera, tenho uma fonte de bancada 15v 2A.
Acontece que a a corrente está "maluca", fica variando nada muito grande mas tá variando é isso dificulta na hora de dar carga em alguma bateria.
Eu sei que dentro dela tem uns parafusos por onde se regular a tensão, mas não faço ideia de como regular a corrente. Alguém saberia dizer? É uma yaxun1502d+
Recentemente comprei uma usada com defeito parecido.Não regulava a tensão de saida. analisando alguns esquemas obtidos pela internet e testando alguns componentes, troquei primeiro o Q4-2n3055 que estava em curto. Então deu saida mas ainda não regulava,  troquei então CI 1 - LM 723CN . pronto resolvido a regulagem de tensão.Nesse seu caso, se a tensão estiver regulando normal então o ci-LM 723 deve estar bom.Teste primeiro R2- 1ohm, R3- 1K, D1,D2,e D3, e C4-47uf. Se estiverem bons teste os transistores Q1 e Q2 -S8050. É bom verificar também logo de início a integridade do carvão do potenciômetro de ajuste de corrente,VR7 - 10k pode estar gasto causando efeito de raspado e não de deslize suave que seria o correto;  percebemos isso melhor em equipamentos de som.. Espero ter ajudado.
  • Amei 1
@Gilberto Reiz Olá Gilberto, obrigado pela resposta. Comigo foi parecido, logo depois do desajuste na corrente, o resistor 2n3055 "abriu", aí ficou tensão e corrente desreguladas. Encomendei o resistor, quando chegar vou instalar e ver se resolve também a corrente. Eu sei que esse resistor tem a ver com a tensão, quando ele abre a tensão fica lá em mais de 30 volts, se a corrente permanecer oscilando vou verificar esses outros componentes mencionados. Qualquer coisa eu volto aqui pra comentar!
