C Como calcular progressão aritimética?
PROG105
Ir à solução Resolvido por devair1010,
Construa um algoritmo em C que, para a
progressão aritmética 1; 4; 7; 10; ...148; 3725, determine a soma de seus
termos. Construa o algoritmo de maneira a não utilizar a fórmula de soma dos
termos. Faça com que o computador gere cada um dos termos a ser somado
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void)
  int contador;
  for(contador = 1; contador <= 149; contador++)
  if (contador%3==1)
    printf("%d ", contador);
  getch();
  return(0);
não consigo fazer um local para receber e armazenar os resultados
29 minutos atrás, PROG105 disse:
O local seria uma variável, outro int.
A função é algo como y = 3x +1, certo? ;) 1,4,7,10.....
Assim isso serve
#include <stdio.h>
int main(void)
{   int soma = 0;
    for (int x = 0; (x+x+x+1)<149; x += 1 ) soma += x + x + x + 1;
    printf("%d ", soma);
    return (0);
Ou algo como
#include <stdio.h>
int main(void)
    int soma = 0;
    for (int x = 0;; x += 1)
        int parcela = x + x + x + 1;
        if (parcela > 148)
            return (0);
        soma += parcela;
    return (0);
politicamente correto porque não repete a soma.
  • Curtir 3
Não é um erro C99. O programa está dizendo que seu sistema está configurado para a versão de C de '89, um pouco antiga, ;)
e está dizendo exatamente o que você deve fazer: use a opção, por exemplo, -std=c99 ou c17 por exemplo.
porque não usa um ambiente em português? E esse IDE é o pior de todos, esse Dev-C++ que está usando é ruim.
De todo modo use algo assim:
     gcc -std=c17 -Wall -o tst so0729.c
Basta configurar em preferências do compilador para incluir -Wall e -std=c17
CLion, Code::Blocks, Eclipse, Visual Studio, Visual Studio Code (em ordem alfabética), ou mesmo usar um editor como o Sublime Text e um programa como o CMake serviria bem melhor.
De todo modo entenda que Dev-C++ é só um ambiente de desenvolvimento e não um compilador, que é o que vai gerar seu programa afinal. Tudo que precisa é de uma linha, como eu te mostrei:
 gcc -std=c17 -Wall -o tst main.c
criaria o programa txt.exe a partir de main.c . Nada mais.
E em relação ao Dev-C++ apenas inclua as opções como te mostrei.
@PROG105 não consigo imaginar qual pode ser a dificuldade de colocar um printf() em um loop, usando um dos dois programas que te mostrei ou escrevendo um a seu modo.
Porque não mostra seu programa ??
Trata-se apenas de calcular y=f(x) onde f(x) = 3x + 1, para x de 0 a 148 inclusive, e somar os caras. E mostrar as parcelas, segundo você disse.
@arfneto
#include <stdio.h>
int main(void)
    int soma = 0;
        int contador = x + x + x + 1;
        if (contador > 148)
            printf("%d", contador);
            return (0);
        soma += contador;
    return (0);
@PROG105      será que o que você Quer fazer seja assim  :
#include <stdio.h>
void pausar( float );
int main(void)
    int soma = 0,x;
    for ( x = 0;; x += 1)
        int contador = x + x + x + 1; /// o contador armazena o valor da soma
        printf("%3d%c = %3d\n"   ,
               x+1,166,contador);     /// aqui vai escrever o valor do
                                      /// contador todas as vezes que o loop for se repetir
        pausar ( 0.51 );              /// esperar por um tempo
        if (contador > 148)
            printf("\nSomah ----> %3d\n", soma);
            printf("Contador -> %3d",
                         contador);   /// aqui dentro do if , só vai escrever o valor do contador QuanDo
                                      /// o contador for maior que 148
            break;                    /// sair desse Loop For
        soma += contador;
    printf("\n\n\n");
    return 32768;                     /// E retornaR para o Windows
void pausar( float a)
    int i,j;
    for(i=0; i<a*60000; i++)
        for(j=0; j<a*6000; j++);
1 hora atrás, PROG105 disse:
tentei colocar uma variável no início, mudei o printf várias vezes. Não consegui
você devia simplesmente mostrar essas tentativas...
E nessa que mostrou está claramente errado: colocou a mensagem depois do fim. Bastava colocar quando NÃO terminou. Você colocou depois de terminar, e sem surpresas, mostrou depois de terminar...
Em relação ao que fazer, considerando os dois programas que te mostrei, entenda que bastaria
#include <stdio.h>
int main(void)
{   int soma = 0;
        soma += parcela;
        printf("%d ", parcela);
    printf("\n\n\tSoma: %d ", soma);
    return (0);
no primeiro precisaria salvar a parcela, aumenta uma linha.
E no segundo:
#include <stdio.h>
int main(void)
    int soma = 0;
        if (parcela > 148)
            return (0);
        else
        soma += parcela;
    return (0);
Basta colocar o printf() no lugar certo. Só vai imprimir a parcela ENQUANTO NÃO TERMINAR...
Em 30/07/2021 às 21:49, devair1010 disse:
#include <stdio.h>
int main(void)
    int soma = 0,x;
        if (contador > 148)
        soma += contador;
    printf("\n\n\n");
    int i,j;
Por que você colocou "return 32768"?
coloquei como 0 e deu certo, tem algum problema?
  • Amei 1
