RAID - Aprenda mais sobre ele
Postado Originalmente por Gustavooak@13 de março de 2006, 18:24
Bem laegal esse tópico, só me resta uma dúvida: tenho dois HDs uma IDE e outro SATA, seria vantajoso fazer o raid 0, afinal de contas poderia atrapalhar o desempenho do SATA já que a taxa de transferência do IDE é muito menor. Na vaerdade nem sei se isso funciona...
Depende da sua controladora se é possivel ou não fazer RAID 0 entre esses HD, porém eu não aconselho porque realmente o desempenho não seria bom não só devido a mistura de tecnologias como também sempre devemos lembrar que para um RAID 0 ficar "Perfeito" é necessario que os HD´s sejam identicos, ou seja, não existe um PATA identico a um SATA né...
Eu aconselho a você a manter o seu sistema exatamente como esta e no futuro comprar um outro SATA e fazer RAID com esse seu atual e deixar os HD´s IDE apenas para "storage".
Atenciosamente,
Luciano Roberto®
Clique aqui e entenda mais sobre SATA-I e SATA-II
Entenda mais sobre RAID e seus diversos Níveis.
é uma duvidazinha meio besta.. mas aí vai:
Eu fiz raid em uma a8n-e, com win xp. Primeiro, pra fazer o raid eu usei o cd da placa mãe pra criar o disquete com os drivers, só que tinham duas opções que eu fiquei em dúvida, uma era nvidia xp e a outra era nvida 64 xp. Aí que fica minha dúvida, porque estou usando um atlhon x2 64 3800. Então eu usei o nvidia xp para criar o driver de instalação do raid para o win xp. Fiz certo????
OUtra coisa.. to meio incomodado porque fica aquele ícone de conexão usb na minha barra de tarefas, indicando os 2 hds em raid! Que saco isso.. você que também fazem raid, isso é assim mesmo???
Muito obirgado pessoal!!!
Postado Originalmente por Bruno Osti@16 de março de 2006, 11:06
Sim você fez certo porque apesar de você estar utilizando um processador 64bits o driver é escrito para o S.O e não para o processador, ou seja, você só deveria usar o segundo driver se estivesse usando o Windowx XP 64bits Edition.
Se o icone que você esta mencionando é o de "remover hardware com segurança" apesar de ser normal para HD´s SATA ele pode ser removido.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
depois de ler da primeira a ultima pagina!
tenho varias duvidas, então la vão elas ???
minha placa mãe e uma A7N8X-E deluxe bios 1013(nforce2ultra)
acabei de comprar dois Barracuda 7200.9 SATA NCQ 3Gb/s - ST3808110AS
1)minha placa-mãe dar ou não da suporte ao NCQ???
2)isso vai me prejudicar em que ?
3)para um maior desempenho devo ou não devo particionar os HD´s???
4)para montar os HD´s devo 32k 64k ou 128k???
5)nforce3ultra da suporte ao NCQ??
por favor galera pretendo montar no proximo domingo isso vai depender da resposta de vocês????
Postado Originalmente por luciano3001@16 de março de 2006, 11:51
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
ô! valeu hein!
mas aí, com "ele pode ser removido" você quis dizer o que? Eu posso sumir com aquele ícone dali ou eu posso remover um dos hds?! Se eu remover o que acontece heheheh. Eu tenhei, mas o win falou que não dava no mmonento e perguntou se eu queria fazer isso mais tarde.. eu disse que não ! Imagina da um pau nos meus dados que estão em striped! Mas aí, se der pra sumir com aquele icone (sem ocultar), como eu faço?
Postado Originalmente por Bruno Osti@17 de março de 2006, 14:35
ô! valeu hein!
Pelo amor de Deus não faça isso remover um HD que esta em RAID 0 é uma loucura. Quanto ao icone a opção que existe realmente é inativar o icone da barra de tarefas clicando com o botão direito do mouse em cima da barra de tarefas e em propriedades escolher a opção personalizar e mudar esse icone para "Sempre ocultar" assim ele nunca mais ira aparecer no tray do windows.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
Postado Originalmente por Bruno Osti@17 de março de 2006, 20:30
foi por pouco hein! hehe
Obrigado pela ajuda! té mais!
Sem duvidas...
As chances de acontecer algum erro com a retirada de um dos HD trabalhando em RAID 0 ainda mais com o micro funcionando é imensa.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
Temos um sistema de raid 5 com três unidades scsi de 70 MB cada em um servidor IBM no sistema HotSwap.
Instalei mais um disco scsi de 70 Gb e sincronizei os discos.
Ele aparece no array junto com os outros, aparentemente tudo ok, no entanto quando consulto o tamanho do volume, so me aparece os 130 GB que eu tinha antes:
Como faço para esse disco aumentar o tamanho do volume?
Houvi dizer que vou ter de converter em raid 0 e depois voltar para raid5.
Qual as consequencias?
Se alguem puder me ajudar agradeço.
Postado Originalmente por sdneves45@20 de março de 2006, 17:00
Qual o sistema operacional que você esta utilizando nesse servidor?
Você utilizou a "gestão de discos" e o seu assistente para inicializar o disco e gravar a "assinatura de disco"?
Luciano Roberto®
Clique aqui e leia e ajude o meu novo tópico sobre Unidades da Informática
Postado Originalmente por Maufr@22 de março de 2006, 10:31
E aí luciano 3001, e quanto a minha dúvida citada anteriormente. Gostaria de saber se você entendeu o que estou perguntando? Ou se estou preguntando alguma idiotice.... :help:
Desculpe a demora mas é que o seu post ficou na pagina anterior e acabei não lendo ele, mas vamos lá;
O que aconteceu para aquela mensagem continuar aparecendo foi o seguinte;
você tirou o disco 2 (cópia) e iniciou o seu computador, nesse momento alguns dados foram gravados no seu computador fazendo com que o disco cópia ficasse diferente do disco principal... por isso a mensagem persiste. Talvez seja necessario que você monte novamente o seu RAID 1.
Quanto ao hot-swap, desde que tanto a sua controladora quanto o seu HD tenham essa tecnologia ativada a retirada de um HD não trará problema nenhum... é obvio que desde que você não tire o HD que estiver com o sistema operacional rodando.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
Você conseguiu resolver o seu problema??
Postado Originalmente por luciano3001@09 de fevereiro de 2006, 09:04
Olá amigo,
Você até pode fazer o RAID 0 com os dois HD´s citados acima mas o seu RAID 0 teria uma capacidade total de 160GB apenas... porque em casos de RAID 0 com HD´s de capacidades diferentes o RAID 0 assume o dobro do tamanho do HD de menor capacidade.
OBS.: Espero ter ajudado e não recomendo esse procedimento porque no seu caso você perderia 120GB de capacidade de armazenamento.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
Bom dia em primeiro lugar (10:22AM).
Era essa minha grande dúvida e que me fez pesquisar aqui neste seu tópico sobre RAID.
Tenho um HD SATA de 80 e ganhei um outro HD SATA de 120 e minha dúvida era justamente essa se existia a possibilidade de colocá-los em RAID-0. Pelo que você observou vou perder 40GB de meu HD de 120, mas até aí tudo bem. O imprtante é que o desempenho não seja prejudicado.
Abraços a todos.
Postado Originalmente por JJ2006@27 de março de 2006, 11:21
Abraços a todos.
É mas na verdade o desempenho é prejudicado por montar o RAID 0 com HD´s de caracteristicas diferentes como capacidade, rotação, fabricante, etc.
Para se ter um RAID 0 com 100% de performance é necessario realmente se utilizar dois HD´s identicos.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
Postado Originalmente por luciano3001@27 de março de 2006, 11:27
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
Em tempo...
Esqueci de mencionar que os dois são SEAGATE e só o tamanho é diferente.
Outra dúvida é que na minha MB <div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://geocities.yahoo.com.br/evaldo1963/a8n_sli_premium-3d.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>tem quatro encaixe para o SATA, quatro pretos e quatro vermelhos. Como devo conectar os dosi HDs SATA..???
Primeira Opção - Vermelho e Preto
Segunda Opção - Vermelho e Vermelho
Terceira Opção - Preto e Preto
Obrigado Luciano pela atenção.
Postado Originalmente por luciano3001@06 de março de 2006, 09:06
Não digo quadruplicar apesar do conceito dizer isso na pratica é um pouco diferente, mas o seu sistema ficara consideravelmente mais rápido do que um RAID 0 com apenas 2 HD´s.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
Não eu quero saber é se dá pra fazer um raid0 com 4 hd's (reconhcer apenas um) e se minha MB dá suporte a isso?
OBS:E quanto ao tamanho dos cluster que tamanho da o melhor desmpenho? e no windows os cluster do mesmo tamanho dá mais desempenho?
Postado Originalmente por JJ2006@27 de março de 2006, 11:43
Em tempo...
Luciano,
Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pela excelente matéria.
Eu montei um RAID 5 num servidor Itautec sem problemas. Fiz a criação do mesmo e o build foi criado sem erros.
Estou utilizando o Linux AS 4 como SO.
Quando inicializo o sistema ele mostra todos os hd´s independentes. Tenho que instalar algum pacote no Linux para que eu possa enxergar este array como uma única partição?
Se eu aplico o mkfs.ext3 nos discos independentemente, eles são formatados e montados independentemente.
Obrigado pela ajuda e atenção.
Grande abraço.
Reginaldo
Postado Originalmente por takita@06 de abril de 2006, 16:59
Luciano,
Grande abraço.
Reginaldo
Na verdade mesmo na inicialização do sistema os discos já deveriam serem mostrados como somente 1 volume após o RAID montado. Infelizmente a minha experiencia com Linux não é muito grande, eu sugiro que você crie um tópico especifico para o seu problema para que mais usuarios com experiencia possam te ajudar, além disso é essencial você mencionar qual é a placa mãe e controladora que esta usando para podermos comentar as configurações corretas.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
olá foristas!
como diletante, só posso me juntar ao coro - excelente tópico e pra minha surpresa, muito fácil de entender até mesmo pra mim que sou leigo. então vai aí uma pergunta típica de leigo:
tirando o fator preço, qual o melhor raid, SATA ou SCSI?
no meu caso, tenho um pequeno estúdio de animação 3d e composição digital. minhas máquinas são dois P4 HT 3.0Ghz/Asus P4P800S/1Gb ram/ATI Radeon 9800pro/Maxtor 80Gb/Maxtor 120Gb ide.
como pretendo trocar por discos maiores e mais velozes, um amigo meu editor de vídeo sugeriu que eu fizesse um raid SATA que "quebra o galho" em termos de performance. fiquei em dúvida sobre o porque apenas "quebra o galho"?!... no meu ramo tem muito quebra-galho, nada profissional.
se alguém se dispôe, agradeço.
abraço.
www.focacruz.com
Primeiramente parabéns pelo tópico...
Tenho um HD WD 250gb de 3gb/s SEM NQC (WD2500JS) e depois de ler esse tópico e alguns outros e por uma nova necessidade acabei adquirindo outro HD. Como não consegui encontrar um HD igual a esse e achei uma promoção de um HD HITACHI 250gb 3gb/s COM NQC (Deskstar T7K250 hdt722525dla380) acabei comprando, mas ele ainda não chegou, só segunda ( como queria n ter comprado o WD antes hehe ) .
Minha dúvida é a seguinte, o WD vai atrapalhar muito o desempenho do HITACHI ( principalmente por não ter NQC ) em RAID 0 ?? Quantos % +- de perda ??
Nesse tipo de config ainda existiria um HD "principal e um secundário" ou to falando uma besteira imensa ??
Pretendo particionar esses HDS pelo Disk Director Suite (li que o mesmo não faz perder desempenho), quantas partições vocês me recomendariam ( sou bem leigo ) ??
Minha placa mãe, caso precise, é a Asus P5WD2.
Valeu....
Ola! Estou enfrentando alguns probleminhas com travamento da máquina.. e creio que seja o raid.. Meu sistema é robusto:
at 64 x2 3800
asus k8n-e
6600 GT da evga
1 gb ram (dual 512)
dois hds sata 300 120 gb
bom.. antes o sistema estava simplesmente reiniciando.. do nada.. troquei a fonte (que era fraca... resolveu.. o computador nem ligaava. não ativava um dos hds..) Só que agora ta travando, com despejo de memória, tela azul e tudo mais.. To com os discos em striped.. sera que meu raid ta furado??
Me ajudem.. o sistema ta muito instável... as vezes eu abro um programa e vai tudo pro espaço..
Muito obrigado pessoal!!!
Postado Originalmente por luiz alberto cruz@13 de abril de 2006, 17:11
olá foristas!
abraço.
www.focacruz.com
Eu particularmente não acho que um sistema RAID 0 feito com SATA-3Gb/s em uma boa controladora seja apenas um "quebra-galho" mas sem duvidas o que temos de mais veloz hoje em dia é um RAID 0 ou 0+1 ou ainda um RAID 5 feito com HD´s SCSI 15k.
Postado Originalmente por Victor43@16 de abril de 2006, 02:55
Valeu....
A perda de performance por não ter NCQ fara que o Hitachi não trabalhe com o NCQ ou ainda pior poderá fazer o seu sistema ficar muito instavel com travamentos e perda de dados... tai um configuração que nunca fiz... e o que estou dizendo é o que eu PRESUMO que aconteça....
Quando a perda de performance ela deve ficar perto de 19% por conta do NCQ.
E nesse tipo de configuração RAID 0 não existe o conceito principal/secundario porque o seu sistema operacional "enxerga" apenas um HD.
Quanto ao numero de partições é muito relativo e subjetivo... eu particularmente gosto de 3 partições;
1 - Sistema operacional e programas essenciais de muito uso (Office, nero, everest..)
2 - Programas diversos e jogos instalados
3 - Documentos, imagens dos arquivos de instalação de todos os programas (caso você tenha espaço disponivel é claro), fotos e demais documentos pessoais.
Postado Originalmente por Bruno Osti@17 de abril de 2006, 10:48
at 64 x2 3800
asus k8n-e
6600 GT da evga
1 gb ram (dual 512)
Os seus HD´s são exatamente iguais???
O que pode estar acontecendo é que realmente um desses HD´s esteja apresentando defeitos e quando isso acontece o transtorno é imenso e a unica solução é a substituição desse HD.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®™
