Xp Reiniciando / Tela Azul
digmoreira
Postado Originalmente por Katendo@11 de fevereiro de 2005, 15:41
Não sei mais o que fazer já troquei a fonte, uma seventeam de 400 por uma maxxtro de 500  :cry: e de nada adiantou.
Falou Katendo
Minha resposta foi baseada nessa sua afirmação acima.
Mas já que o problema foi resolvido, ótimo. :-BEER
Postado Originalmente por Kamui@04 de fevereiro de 2005, 16:39
Tive este problema ate fazer um upgrade, de memoria Ram ai acabou o problema ja que tenho a mesma, configuração de maquina na empresa, que presto serviços outro problema pode ser a quantia de memoria virtual configurada na maquina o espaço de swap pode não ser sufciente dando erro de delay na comunicação do disco com o processador ,deixe marcado a quantia gerenciado pelo sistema ok boa-sorte. :bandeira:  :-BEER
Caro Kamui, fiz conforme orientou e o problema continua. Foram testados o Processador e as memórias. A máquina funciona redondinha com o Windows98.
Bem, fiz uma análise da máquina com o everesthome, daí apareceu uma mensagem interessante para min, já que sou leigo no assunto:
Gerenciamento de energia
Propriedades de gerenciamento Energia
Fonte de potência total AC
Estado da bateria Nenhuma bateria
Tempo de uso da bateria Desconhecido
Tempo de uso restante Desconhecido
É possível não haver nenhuma bateria?
Muito grato, Bismarck.
Bismarck, o seu PC só reinicia quando há alguma AÇÃO, do tipo tentar abrir algum arquivo, clicar em algum link, etc? Ou tb quando está completamente inativo?
Se for alguma ação, pode ser que seja a fonte, processador (como o meu caso) já que ele não acusa erro de arquivo nenhum...
Sinceramente não sei o que dizer além do que já foi discutido aqui...
Abração!!!
Postado Originalmente por Mornion GS@20 de fevereiro de 2005, 19:18
Abração!!!
Caro Mornion, boa noite! É exatamente isso aí: só aparece a tela azul após alguma ação. Amanhã tentarei um upgrade do Processados e da Fonte.
Abração, Bismarck. :bye:
Estou com uma máquina aqui que quando liga às vzs aparece a tela azul e diz que está faltando arquivos ou estão corrompidos no MSConfig e as vzs diz que o registro está corrompido ou faltando arquivos tb. Fiz a restauração pelo CD e funcionou durante um dia, depois deu pau de novo.
Formatei a máquina e deixei pra instalar no dia seguinte. Não é que quando liguei deu a mensagem de que estava com problemas de hardware ou programas?
Bom. programas não poderia ser porque estava sem nenhum. Tirei o pequeno over que tinha no processador(bem pequeno mesmo) e reinstalei o Windows. Funcionou bem até hoje. Agora tornou a aparecer a tela azul dizendo que está faltando arquivos. Mas é logo na inicialização e não depois de entrar no Windows.
Já testei o processador, fonte, memória e estão OK. A placa de vídeo tb acho que está boa. Não vejo problemas nela. Só me resta a placa-mãe que é uma ASRock K7S41GX e está na garantia ainda.
Mas já estou até imaginando o que vão fazer pra me enrolar. porque depois que instalo o Windows ela funbciona numa boa por bastante tempo.
Ainda à pouco aconteceu de novo, reiniciei e o Windows funcionou normal, mas eu sei que vai dar problema novamente. O pior é que instalei todos os Updates tanto do Windows como do Norton e minha conexão é discada. :chicote:
O processador é um Athlon XP TBred B 1700+ daqueles mágicos, rebaixado de um 2700+. Já usei durante muito tempo como 2400+ em outra máquina. a temperatura dele é sempre baixa e nessa ASRock usava como um 2200(11 x 166) e agora baixei pra 1700+ mesmo(11 x 133).
Já fiz o teste do prime e passa tranqüilo.
Engraçado é que esse problema só acontece quando desligo a máquina mesmo e não quando reinicio. Quando ela está fria(a placa-mãe desligada) é que o problema aparece.
[]'s
No meu pc tá dando o mesmo problema, eu to mexendo no pc e de repente tela azul - reinicia. Isso acontece muito quando as vezes eu to no msn, na net mesmo ou jogando the sims 2...
A algunas dias atrás, ele não funcionada durante o dia, só de manha cedo ou de noite... no lugar onde ele fica, tem mata madeira (telhado) e esquentava muito... bom, achei que era isso e comprei 3 coolers, coloquei 2 na traseira e coloquei uma lateral de acrílico com um cooler no centro (mas isso eu já ia faze mesmo com esse problema). mas não adianto em nada. Puts, ai eu fiquei com raiva e formatei td e re-instalei o xp (um dos motivos era vírus que na minha ultima verificação o meu AVG acho 360 trojans na pasta System32 do windows!!!). Fiz todas as atualizações, menos o SP2. e ele continua dando problema... E eu não acho que seja hardware já que tudo no meu pc é novo!!! Ele tem 3 mêses de vida!
O que eu faço???
Minha maq é a seguinte
MB asus A7N8X-VM (video on-board)
Sempron 2200+
HC 50Gb samsung
512 DDR400
modem??? varios...
so tava aparecendo a maldita tela azul, e na maioria das vezes com a mensagem: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
a maq é nova, tenho ela faz 1 mes so... testei 3 modems da motorola e o ***** do Win XP nem reconhece o infeliz... testei um da PCTEL, reconhecia, mas n consegui instalar. ai dei boot usando o Kurumin, e ele me disse q n podia inicializar o modem porque tinha conflito de irq... ######, um sistema operacional completo, cheio de acessorios, tem menos de 200Mb me da informações q o gigantesco XP da gicantesca MS não da... testei um modem da LG, q originalmente é NetoDragon. tudo ia bem, estava tudo funcionando por + - 1 semana, ate q a maldita tela azul voltou. n conseguia mais fazer nada, dava pau ate durante a inicializacao do win. arranquei o modem fora e comecou a dar mensagem de BAD_POOL_(esqueci a outra palavra) e deduzi q fsse HD, porque a memoria foi a primeira coisa q eu troquei e testei elas, estão OK. passei o exame de superficie no danado, e n tem nenhum bad block...
faz 2 semanas q tirei o avg, porque num dos paus reclamando q a memoria n tava mapeada (n lembro a mensagem em inglês) ele apontou para o avgcore.sys
ai ontem, arranquei o cooler do processador, o original da amd, passei mais um pouco de pasta e voltei a encaixa-lo.
parece q n esta mais dando tela azul. fiz a parado do cooler ontem, usei a maq e n deu mais pau assim. so alguns do win, q acho q bichou depois de tanto travar.
agora estou na duvida se compro um modem lucent q funciona normal no WinXP da minhha irma, ou um lg usb, pra garantir q n terei mais conflito de irq...
alguem tem alguma sugestao??? :help::help:
a minha é: quem ta com pau de IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL experimenta tirar o modem pra ver se resolve. e desistam de LG, netodragon, PCTEL e motorola :priv:
valeu!!
Bom, como vocês sabem, o meu pc estava dando problema... e como é um pc novo, e eu comprei peça por peça, então estavam na garantia. Eu trabalho em uma faculdade de Tecnologia, então conversei com um especialista em xp. Sabendo todo o histórico do meu pc, me recomendou que eu levasse pro lugar onde eu comprei a placa mãe, já que, provavelmente, seria problema dela. Dito e feito, eles trocaram minha placa mãe e, nunca mais tive problema de tela azul!!!!1 :-BEER
Abraços para todos
Postado Originalmente por fnmafra@14 de março de 2005, 14:41
Abraços para todos
cara, qual o modelo exato da dua placa-mãe??
a minha é uma asus A7N8X-VM / 400
se for da mesma familia pode ser a mesma coisa... ainda tenho garantia do processador e da placa-mãe, q foi o q comprei novo agora
valeu!!
Postado Originalmente por pedraozao@20 de fevereiro de 2005, 23:38
[]'s
Desculpem-me. Me esqueci desse post. Apesar de ter testado a fonte com um multímetro e estar tudo OK, resolvi colocar outra só pra ver e não apareceu mais o êrro. Isso já tem quase um mês. Tomara que não apareça mais. :palmas:
Seguinte, vejam se podem de me dar ao menos uma direção:
Nesse PC da assinatura, estava usando Win XP SP2, estava normal, jogando GTA, de repente ele reiciniou.
Resetei, depois de um tempo usando o I.E., deu o erro da tela azul...não vi a mensagem.
Depois disso, a Bios começou a não reconhecer o drive de DVD/Gravador...ao reiniciar, as vezes reconhcecia, quando eu ia usar o Nero o drive sumia e ao verificar no Windows Explorer havia sumido.
Continuei usando, ai resetei novamente...e assim foi. Até que começou a não reconhecer o outro drive de CD..., depois não reconhecia um segundo HD, e por fim agora não reconhece nem o HD!!!
Muito raramente, ele chega a reconhecer o HD, mas ai não consegue entrar no WIN XP!
Fazem uns 3 dias que num ligo o PC. Já testei a fonte, Memoria, HD, VGA...tudo OK!
Num entendo mais nada. Lembrando que antes do problema do HD, eu havia tentando arrancar o AVG do Pc.
Só postei aqui porque essa bendita tela azul apareceu antes dos problemas que estou tendo.
Se alguém tiver ao menos uma noção do que seja, ou passou por algo parecido, de um help porque to perdido.
Lembrando que tá tudo Stock, sem over!
Valeu.
KeP.
Postado Originalmente por djtuca@20 de fevereiro de 2005, 22:44
tenho uam dica pra quem tem net discada
para aumentar a conexao va em painel de controle , modens
dai você clica no teu modem e clica em propriedades
dai você clica em avancadas
dai você pega e clica em acrescentar valor
dai você escreve ATX3
reinicie o micro e teste tua conexao
Porque oa conexão poderia acelerar alterando esta configuração?
e ai cara
uso a placa-mãe da ecs 741 gxm
estava com esse problema tambem
era problema do driver da placa de video
como eu não jogo nada no micro eu fui no menu de gerenciador de arquivos e exclui a placa-mãe
quando c iniciar o micro ele não dará problema nenhum
descobri isso depois de instalar 5 vezes o windows
falou
