Projeto de lâmpada Led com alta iluaminação e baixa potencia
marcelo.br
Lhe aconselho adotar lâmpada Philips, 5,5 Watts por exemplo e a cor você escolhe, ou branca (6500 graus) ou amarelada (3000 graus).
Olhe ai: Menos de R$ 10...
http://www.efacil.com.br/loja/produto/lampada-led-bulbo-7w-e27-branca-6500k-25000h-bivolt-philips-4200213/?utm_medium=xml_cpc&utm_content=4200213&cm_mmc=busc_googleshop-_-xml_cpc-_-lampada-led-_-4200213&utm_source=google&utm_campaign=lampada-led&canal=ca_9784&gclid=CJXYk-Hz59ACFUQdgQodPAwMKQ#
Bivolt e ilumina tanto quanto uma de 40 Watts..
1 hora atrás, marcelo.br disse:
Sim realmente existem essas lampadas, de 4w, 3w... mas com o fim de gastar o minimo possivel pretendi eu mesmo montar o circuito usando leds de 10mm 0.5W e carcaça de lampadas fluorescentes adaptadas.
Mas com menos de R$ 10,00 vai ser difícil..
Philips = Qualidade excelente
Esse tipo de lâmpada bulbo significa garantia de vida típica por volta dos 5 anos..
Imbatível.. Se for por economia nem necessita pensar mais..
Ok@faller  , providenciarei então uma dessas!
acabei achando esse esquema aqui no youtube
e como já havia comprado os leds de 10mm (paguei R$4,00 em 20 peças no ebay), posso até tentar prosseguir nesse projetinho só para ver como fica, gasta poucos componentes, não vai ficar tão caro.
mas acho que vou mais pela sua indicação das philips!
@marcelo.br ,
Os Leds não são iguais.... os baratos possuem baixo rendimento e não aguentam uma temperatura mais alta, perdendo o rendimento rápidamente.
Os caros possuem alto rendimento , isto é, produzem mais luz com menos corrente, e dissipam menos calor, e ainda são construidos para eliminar o calor produzido dentro deles com bastante eficiência, assim tem uma durabilidade útil bem maior.
Uma lâmpada Led original ( importada para garantir ) da Phillips, ou da Osram, são produtos muito bons, e claro que vão custar bem mais que as suas similares chinesas.
Paulo
20 horas atrás, aphawk disse:
@marcelo.br ,
Paulo
Ok obrigado @aphawk pelos conselhos, vejo que ficaria realmente mais caro para quem quer lampada caseira de qualidade!
