bom dia amigos queria saber se os amigos conhecem algum circuito integrado ou mesmo circuito discreto que transforme pwm (tensão pulsada)em tensão continua de 0a 5 v sem ser com conversor d/a pois a maioria e paralelo usa muitos pinos do microcontrolador ,tentei fazer um buck ,mas varia muito.
vocês poderiam me ajudar
Você Gostaria q não fosse com uC's ?
TEm com o TEmporisador NE 555 q você muda a largura do pulso por um Potenciometro q você pode variar a tensão q você quiser ate uns 15v
Link: http://pessoal.utfpr.edu.br/amauriassef/arquivos/APS_Eletronica_2_2011.pdf
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/54-dicas/375-controles-pwm-de-potencia-art006.html?start=2
http://dqsoft.blogspot.com.br/2010/04/ci-555-parte-5-gerando-um-sinal-pwm-com.html
e se voce não ira usar um motor e so tirar o Diodo e o motor q estão em pararelo e usar um transistor melhor
logo postarei foto do meu circuito de PWM -> 0~5v Abraços
talvez eu não soube me explicar o que eu preciso e justamento o inverso ,eu tenho pwm que sai do microcontrolador,que e uma tensão pulsada que tem uma frequência 3khz ,eu preciso transformar essa tensão em uma tensão continua e e proporcional
Discreto não existe, eu ainda não encontrei. O que existe são aqueles µprocessadores usados em TV para controlar volume, brilho, contraste via PWM onde estão acoplados (dentro do micro) sistemas de filtragem refinadas acompanhadas de realimentação chaveada positiva e negativa para eliminar os ripples.
Qualquer filtro PWM com largura de pulso variável feito em bancada não vai dar estabilidade aos dígitos depois da vírgula e a tensão vai ficar oscilante além de provocar ruídos (interferências) no circuito que o mesmo está acionando.
Agricio
  • 4 anos depois...
  • 2 anos depois...
Olá a todos.
Tenho uma dúvida simples em relação a sinal PWM de áudio.
Estou com um projeto onde preciso converter um sinal de áudio PWM pré amplificado para jogá-lo para a entrada de um amplificador analógico, (o projeto é adaptar uma pré-out em um aparelho de som no qual pretendo usar essa pré-out para ligar um sub ativo) mas vi no esquema do próprio aparelho que o sinal PWM só é convertido em analógico depois da saída de som, já amplificado.
Então minha dúvida é se dá certo usar um DAC para converter o sinal PWM antes de ele ser amplificado. Nesse caso um sinal baixo, acredito que cerca de 1 volt.
