@L... Tem bastante vendedor no ML que da um ano de garantia, mas eu li algo em algum lugar sobre uma delas ter 2 anos e ate mais com cadastro no site. <br />
A garantia do vendedor é a que menos me preocupa, porque sao sempre 3 meses, mas a do fabricante sim, porque normalmente é com eles que você acaba tendo que lidar quando algo da pau.
Para contar com garantia de fabricante recomendo verificar se o mesmo tem RMA no Brasil, no caso da minha não tem mas a loja deu 1 ano, tendo garantia no Brasil sem muita dor de cabeça vale a pena mesmo no ML (desde que com NF).
Quanto a 960, não acredito que ela vá forçar o preço da 280X para baixo, provavelmente virá custando entre 1k e 1,1k e por conta do fator novidade + dólar alto (real baixo) não vai baixar tão cedo, as 280X só vão baratear por aqui quando a AMD lançar uma série nova e isso só deve acontecer por volta de fevereiro / março do ano que vem.
Olá pessoal estou pensando em adquirir a R9 280X Vapor X da Saphire (Linda de mais hahaha)  com um conjunto de core I5 4690k + boa mobo. E tenho algumas duvidas.
O problema é que comprei recentemente a PSU RM 550 da Corsair (Gold Plus, Full Modular, 12v = 45.8A) e não queria gastar grana comprando PSU... sendo que nem usei a que eu comprei =/
Olhando alguns forums vários usuários dizem que uma boa fonte de 500 aguenta (sem fazer OC no caso).
Acredito que o consumo máximo da R9 280X em full load deve ser de 380W~420W.
O Core I5 em questão tem TDP de 88W
O que na soma dá no máximo 508W, bem perto do total da fonte.
Ainda vou utilizar um Cooler Master 212X + 4 fans + controladora de fan sem leds =) + 1 HD de 1TB SATA 3 (nem sei quantos RPM). Acredito que fica no limite =/.
Minhas duvidas são:
A questão é alguém aqui no forum utiliza essa placa com uma fonte e configuração parecida?
Utilizar uma Placa Com o chipset Z97 em conjunto com o I5 "K" vai fazer o TDP do mesmo aumentar por causa do OC automático?
Minhas duvidas são:
380w a 420w é o sistema todo. Sozinha não consome tudo isso. Vai tranquilo que aguenta sim. 45A dá e sobra.
Minhas duvidas são:
Uma R9 280X, consome, no máximo, 210 Watts, em jogos..
Mesmo com o resto do PC, dificilmente, deve passar de uns 350 Watts, no total.. Essa RM da Corsair é uma excelente fonte.. Vai aguentar seu PC tranquilamente.
Alguém pode me informar se ela é compatível com a placa mãe Crosshair Formula V?
Qualquer placa de vídeo com slot PCI-Express é compatível com essa placa-mãe.. A R9 280X não será exceção..
  • 4 semanas depois...
Eu também pensava assim, até comprar a minha XFX R9 280X  :P
Não tem jeito de fazer ela funcionar com minha placa mãe Intel DP55WB, essa placa tem problemas com diversas placas de vídeo novas, existem vários casos em fóruns gringos, fórum da Intel, e o cara da Intel mesmo fala que "deve ser problema de compatibilidade".
Por isso eu recomendo ao menos dar uma pesquisada antes, com o nome da placa mãe e a placa de vídeo pra ver se não vai ter problema desse tipo hehe. Mas a maioria é compatível sim, só da problema com alguns azarados como eu  :D
Pessoal, alguem pode me dar uma ajudinha..
Estou com uma 280x VaporX e ela fica com os fans a 4000rpm o tempo todo desde que a instalei a 3 dias... em IDLE ou FULL ela ta sempre em 3900~4000rpm... já procurei mudar pelo catalyst, tem uma opção lá manual, mas ela não influenciou em nada na placa...
Ficando desse jeito ela faz um barulho muito alto quando deixo fazendo download de madruga pois 3 fans a 4k rpm pertuba muito!!
Alguém pode me dar uma luz sobre o que fazer?
Obrigado desde já!
Obrigado desde já!
Já tentou baixar o MSI afterburner e colocar controle manual de ventoinha?
Depois de ler sua recomendação, acabei de testar o programa aqui e aconteceu igual o catalyst.. Não importa a porcentagem que eu tente setar no software o RPM nao muda...
Será que aquele botaozinho q tem no PCB da placa com o logo da Saphire é algum tipo de modo OC ou coisa assim que mantem os fans em FULL tempo todo? Lembro de ter lido algo a respeito parecido com isso em outro modelo..
Cara, tenta reinstalar os drivers.
Usa esse programa aqui pra remover tudo direitinho: http://www.guru3d.com/content-page/guru3d-driver-sweeper.html
Não sei te dizer certamente se os drivers podem influenciar na ventoinha, mas vale a pena tentar.
O meu catalyst também já fez esse tipo de peripécia, depois disso nunca mais abri mão do MSI Afterburner.
Usei esse programa q você indicou, retirei os drivers e reinstalei novamente e infelizmente nada mudou... nem no Catalyst nem no MSI.. Mas valeu por tentar ajudar!
A Dúvida ainda está no ar... o que fazer com essas ventoinhas..
Estou procurando informações sobre o botaozinho com o logo da sapphire no PCB da placa q serve pra alternar entre BIOS ao que me parece e não tem muita informação se é util... Parece q ligar algum modo UEFI mas não sei para que serve.. Será que posso apertar com a maq funcionando ou apenas no boot?
Pode alternar a chave sem problema algum e talvez seja a solução. No meu caso, a chave alterna entre o modo quiet e modo uber. No quiet, a placa vai trabalhar para ter o minimo de ruido, no uber, ela vai trabalhar para ter o máximo de potência. No seu caso, em uma das chaves deve estar salvo uma bios com a ventoinha em até 100%. Alterne para a outra posição com a maquina desligada e teste para ver se solucionou o problema.
Pessoal,
Desisti de pegar uma R9 280X pelos problemas citados da galera, e devido ao valor ser um tanto que largamente superior a R9 280, portanto optei pela segunda mesmo.
A mais barata que encontrei foi aqui: http://www.kabum.com.br/produto/58603/placa-de-video-vga-sapphire-ati-radeon-r9-280-3gb-gddr5-pci-e-384-bits-11230-00-20g-teclado-gamer-tactix-preto-e-azul-abnt-sharkoon/?tag=r9%20280
R$ 849,90 à vista, e acompanha um teclado da Sharkoon para games.
Vocês recomendam essa da Sapphire?
Abraço!
Recebi recentemente minha 280x windforce 3, paguei 1050 com frete, mas os correios me trollaram e não trouxeram minha fonte antes do carnaval ariairiar.
Obrigado desde já!
Amigo conseguiu resolver seu problema?? se não, tente instalar o utilitário da Sapphire, chamado  Trixx OverClocking Utility, por ele é possivel fazer overclock e/ou monitorar os fans da placa, podendo deixar em 100%, ou configurar um aumento gradual de acordo com a temperatura, que foi o que fiz. Na minha placa, em idle, os fans nao passam de 33%, e a temperatura estabiliza em 33°, o que acho tranquilo, ja que meu gabinete é apertado...
Nao sei se esperava muito dessa placa, ou talvez ha algo de errado com ela (XFX R9 280x Black Edition Dual Dissipation), o desempenho dela nao me agradou. Fiz uns testes com o Dying Light e utilizou os 3GB de VRAM, esta certo isso?
Esse game e estão pesado assim? FPS, na area inicial, oscilam muito, entre 30 e 40 mais ou menos. Nem arisquei testar em Mapa Aberto, certo que iriam cair. Tirando isso, as temperaturas dela são bem tranquilas, mesmo em dias quentes, não passou de 75°C com 99% de uso da GPU. Seria vantagem partir para uma GTX 970 ou até uma GTX 980?
@ºBrunoº Dying Light está com problemas de otimização. Você deveria testar com as atualizações. Ainda assim não é tão anormal não. A R9 280X é hoje uma placa mediana. As placas top de linha são GTX 980/970 e R9 290X.
Esse jogo é que é mal otimizado, o desempenho da placa é o melhor na faixa de preço dela.
Pra melhorar o DY, baixe as últimas atualizações e reduza o distance of view, aqui com tudo no high + FXAA pelo radeon pro ele roda entre 50 e 60fps em mapa aberto, nessas configurações nunca usou toda a Vram.
Pois bem, nem faz três meses que possuo essa placa e já está defasada. Se tivesse esperado mais um pouquinho, teria pego a 970, talvez.
Usei as configurações recomendadas pelo game, não alterei nada, se a memória não me falha, e não instalei nenhum patch, peguei no lançamento, fiz uns testes e está no "limbo" agora. Esse lance do Directx 12 poder fazer Multi-GPU com NVIDIA e AMD me interessou, mas tenho quase certeza que a NVIDIA, vai dar um jeito de "sabotar" essa opção.
A placa é uma 7970 (de 2011) renomeada, lógico que ela vai estar desasada comparando com uma placa de 2014, apesar disso ela é melhor que a 770 e que a 960 recém lançada sendo a melhor opção de placa mid atualmente, claro que o custo x benefício disso depende de quanto você pagou por ela. A 970 foi feita pra concorrer com a 290X que é a atual top da AMD, lá fora (USA, UK, etc) a 970e a 290X custam mais ou menos a mesma coisa.
Não tire conclusões do desempenho da placa por causa de um jogo mal otimizado, essa mesma placa roda Tomb Raider ou MGS Ground Zeroes no máximo tranquilamente, Crysis 3 no high a 60fps e por aí vai.
