Estou interessado em comprar o roteador TP-Link TL-WR841ND pois estou tendo muitos problemas para conectar minha Smart TV. Minha internet é da Net e recentemente não estou mais conseguindo conectar a TV na internet. Acredito que o problema seja a intenet pois antigamente tudo funcionava perfeitamente e hoje o sinal piorou muito.
Minha ideia era usa esse roteador como repetidor de sinal. Ele receberia o sinal do roteador da net e ficaria ligado diretamente na Smart TV por um cabo RJ-45.
Conheço uma pessoa que conseguiu fazer exatamente isso mas utilizando outro equipamento. Como gostei bastante desse roteador, queria saber se é possível fazer o mesmo com ele.
Abs
Se você deseja ligar a TV via cabo, usando o aparelho wireless, você precisa de um aparelho que possua o modo cliente.
Este por se tratar de um roteador por padrão não possui, mas pode ser habilitado usando o gargoyle ou dd-wrt.
se tudo funcionava antes pode ser que o problema seja somente interferência de outra rede, dependendo, só alterando o canal de transmissão já pode resolver seu problema.
Vi seu tópico e me interessei porque estou tentando exatamente fazer do meu TP-LINK 841 um repetidor e tenho tb NET VIRTUA. (veja meu tópico que está aí sem solução)
Até agora não consegui, mesmo com alguma ajuda, não tanto quanto eu desejava e precisava, mas não rolou.
Meu modem da Net é o Arris 862 e tá difirrrcii. Se conseguir, me ensina. Boa sorte.
Mad
  • 1 ano depois...
da siim!!!
opção com cabo!! o cabo vem do modem ou outro roteador e conectar na porta lan ex.1 a 4 nunca na wan é na lan. esse modo pode se usar a internet via cabo em uma das três portas restante ou wifi configurado por você com senha! eu puxo a net do vizinho via cabo e jogo no 841nd e uso no pc com cabo e smarphones através do wifi!
 tutorial...
você reseta o 841nd !! depois liga ele ao pc para configurar ! não se usa internet nesse processo! você conectar ao pc via cabo na porta lan geralmente a 1 si não der tenta as outras portas lan
depois de digitar login e senha do 841nd vai aparecer o menu !
no lado esquerdo, você abre a aba wireless lá configure o wifi do jeito que quiser!! como de costume! até ai tranquilo! depois salve e volte ao menu inicial !!
no menu inicial vá agora na aba dhcp/
dhcp settings
e marque a opção disable/si estiver em português desabilitar
pronto salve e reinicie o roteador
pronto .
