ligar monitor direto no filtro de linha?
rubinho32
ok amigos
meu monitor é o PHILIPS 17" MODELO HWC8170T    170CW8
Alimentação: 100~240v  ~  50/60Hz 1.5A (1,5)A
aqui 220v São Luís - MA
1 - posso ligar esse monitor direto no filtro de linha CLAMPER preto de 8 tomadas ou vou precisar ligar em outro equipamento.
2 - pretendo ligar no clamper esse monitor, impressora e a fonte cx 430 em conjunto com i5 4440, placa mãe  H81M-A BR, placa de video shapire R7 260X, 8gb mem 1333,  ssd 120gb PNY, hd 500gb, 5 fans 120mm led azul, vou ter algum problema?
Não, ambos vão funcionar perfeitamente, mas se você tiver queda de luz poderá ter problemas principalmente com a cpu, seria bom ligar o monitor e a cpu em um estabilizador e somente a impressora no filtro, pode ligar o estabilizador no filtro mas não ao contrário pois dependendo da sua impressora o estabilizador não irá aguentar a carga.
Amigo, nunca vi tamanha besteira por metro quadrado escrita por ai..
O monitor pode ser alimentado com qualquer tensão que ate mesmo pode variar de 90 a 265 Volts AC e a fonte de seu PC do mesmo modo, aceita essa mesma variação de tensão na alimentação AC. Nem mesmo o estabilizador consegue operar com tamanha variação de tensão e você aconselha essa porcaria a ele???
A energia na casa dele e 220 Volts. Para a mesma cair abaixo dos 90 Volts ela necessitaria cair coisa de 60% de seu valor. Tenha paciência Isso não é queda de tensão e sim já é falta de energia e estabilizador nenhum vai recuperar de 90 para 220 Volts e nem necessita..
Ao colega autor do tópico.. Monitor 36 Watts, fonte coisa de 500 Watts + impressora nem 100 Watts se for jato de tinta, ou seja um total de 636 Watts. O Clamper aguenta até 2.200 Watts, ou seja, toca tranquilo isso tudo dai..
Cara, como assim ligar em estabilizador!?
Como você recomenda isso para outra pessoa!?
Se não sabe, não comente, não ensine errado!
Estabilizador nunca é recomendado em nenhum computador! É preferível utilizar um T do que um estabilizador!
Colega quando tiver um tempinho  leia o topico abaixo... sobre o uso do estabilizador ele só serve mesmo para escorar o portão da garagem quando for sair no carro!
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/613646-raz%C3%B5es-pelas-quais-os-estabilizadores-atrapalham-a-fonte-do-pc/
