Fonte para ligar Led Potente/Refletor
Dougtim
Boa noite!
Gostaria de ligar um led ou dois se possível numa mesma fonte.
O negócio é que pretendo ligar esse led na tomada de 127 AC.
Não encontrei uma fonte própria e num preço acessível, se alguém tiver sugestões, são bem vindas.
Eis o Led.
post-735762-0-67654800-1410490251_thumb.
Então procurei uma maneira não muito cara de fazê-lo e encontrei essas fontes.
Eis a primeira.
post-735762-0-20755400-1410490755_thumb.
A outra:
post-735762-0-16474900-1410491068_thumb.
Posso ligar o led usando-as? Quais alterações são necessárias?
Ainda pensei em usar carregador de celular ou montar um circuito, mas não sei como.
Vi projetos por aí, mas não sei ler. Só consigo quando vejo em vídeos dizendo pra ligar o componente tal em tal.
Obs: Sei o que é um resistor, transistor, potenciômetro, capacitor...
E por fim, como faço para reduzir a corrente de um carregador de celular de 5v para mais ou menos 3v pra ligar o led abaixo e se tenho que mudar alguma coisa da corrente.
post-735762-0-49094500-1410491645_thumb.
Desde já, grato!
As fontes que você citou são drivers de led, mas nenhuma tem a capacidade do seu led. Você não pode fazer nada.
Teria que comprar um driver de led com capacidade para 3000mA.
http://www.dx.com/p/water-resistance-100w-external-led-power-supply-driver-silver-85-265v-196436#.VBJ3rMJdWuI
Output Voltage: DC 30~36V; I: 3000mA +/- 5%
Estes drivers de led operam por limitação de corrente. Então não precisa se preocupar com a tensão. Chegou em 3000A a tensão pára de subir. E logicamente no seu led a corrente chegará em 3000A quando a tensão estiver perto dos 32V.
E lembre-se que aquele driver para led indicado pelo albert_emule é para um led apenas desses que ai tens.. Terás de usar dois deles, um para cada led..
Lembre-se também que se ligares o led assim como está, sem dissipador de calor, queimará imediatamente..
Terás de colocar cada um dos leds em um dissipador mais ou menos como esses dai: http://proesi.com.br/dissipador-de-calor-32x120x80mm.html
Muito obrigado, se não fosse isso perderia a fonte, o led, o tempo e o investimento todo, pois não estava atento ao problema do calor também.
Estou tentando (curioso) aprender alguma coisa de eletrônica, como montar um circuito simples, aí pensei em começar com leds e usar o potenciômetro.
Vi alguns tutoriais no youtube de como fazê-lo.
Se tiverem alguma dica de site pra eu estudar mais do assunto, agradeço.
Na minha cidade não tem onde eu correr atrás pra estudar, é mais o pessoal que conserta eletrônicos pra eu pegar dicas práticas, queria teoria também, saber como a mágica acontece.
E o led de 3v, há como ligá-lo no carregador de celular ou a resposta do Albert vale pra ele também?
Obrigado Albert e Faller, foram úteis as respostas.
Grato!
Muitos dos carregadores não passam de uma fonte regulada/chaveada de 5V, principalmente para os celulares que carregam diretamente via USB. Se o LED não é de potência, e for de 3V, basta seguir a fórmula:
5V-3V=2V
2V/20mA=100ohm
Então é só ligar um resistor de 100ohm x 1/8W em série com o LED e ligar neste carregador.
Calculadoras online
http://www.robotizando.com.br/calculadora_leds.php
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
Indico o simulador Every Circuit para Android/IOS , é excelente para entender o funcionamento. E existem apostilas de eletrônica básica às dúzias na internet, procure de uma instituição conhecida e vá à luta.
Depende do Led. Tem led de 3V que possui potência de 10W.
Teria que ter potência suficiente e uma forma de limitar a corrente.
Se for um led pequeno, dos comuns, basta um resistor e o carregador de celular.
Daí tem uns sites que calculam resistor para led.
Mas não é viável ligar um led potente como aquele de 32V por 3A em resistor.
Além do calor dissipado, sairia mais eficiente energeticamente utilizar lâmpadas halógenas.
Aquele teu último led tem como principais características o que segue:
Vled = 2,85
Iled = 3A
 Se entrares ai na calculadora com esses valores vais ter o circuito final:
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=5,2.85,3000,1,0〈=pt-BR
E olhe lá em baixo, o resistor vai dissipar praticamente 1 Watt. Recomendo usar resistor de fio de 1 ohm x 5 Watts, para não aquecer demais..
A fonte deve ser capaz de entregar 5V x 3 A.. Uma fonte não muito comum, mas existe..  Por exemplo:  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-587722646-fonte-de-alimentaco-chaveada-5v-3a-chaveada-_JM
Muito obrigado a todos, cheguei do trabalho e vou começar a estudar tudo que foi falado.
Tenho um cooler parado e mais três fontes, duas atx e uma at. Vou tentar aproveitá-las pra fazer a dissipação.
Tenho as ventoinhas e as outras partes das fontes.
Posso aproveitar os dissipadores e as ventoinhas nos leds?
Essa é uma Iceage 650 que pifou... eu ligava ele num no-break, não sabia de nada antes. Hoje ligo outra fonte no filtro de linha Upsai 1200.
post-735762-0-53492300-1410559998_thumb.
post-735762-0-19657200-1410560013_thumb.
post-735762-0-43572500-1410560043_thumb.
Um eletrotécnico disse que queimou um semicondutor, esse aí:
Weltrend WT751002 S
post-735762-0-92836800-1410560076_thumb.
Não encontrei para comprar no Brasil, só na china, e sai caro, por isso quero tentar aproveitar pra alguma outra coisa.
post-735762-0-51616200-1410560023_thumb.
post-735762-0-95763400-1410560033_thumb.
E tenho essas outras paradas, mais uma At.
Mais uma vez, obrigado pelas informações.
Obrigado Faller, vou comprar a fonte e o resistor para ligar o led de 3V.
Até procurei uma fonte de 3V e 3A, mas não encontrei.
Na verdade até encontrei algumas reguláveis, como esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-585031249-fonte-universal-3a-bivolt-branca-at-3000-saida-de-3v-a-15v-_JM
Mas prefiro a solução do resistor que você indicou.
valeu!
Então, pesquisei e pesquisei, encontrei duas fontes e surgiu mais dúvidas.
A primeira é uma que fornece 3V com 3A e 20W.
Posso ligar dois leds desse abaixo nela?
post-735762-0-54331500-1410727689_thumb.
E a outra fonte tem as seguintes características:
36V, 5A e 200W.
Posso ligar nela dois leds desse abaixo? Ligar em série ou paralelo?
post-735762-0-87613000-1410727996_thumb.
valeu pessoal!
A fonte 1 sendo de 3 e 3A, terá 9w e não 20w.
Seu led 1 diz trabalhar a 2.85V. Eu acho meio arriscado colocar o .és. o em 3V. Como o led tem comportamento exponencial, talvez a corrente passe muito dos 3A quando em 3V. E nesse caso é bem capaz da fonte desativar por sobre corrente.
A fo te 2 tem 36V. Mesmo caso anterior. O LED trabalha entre 32 e 34V.
Nesse caso, eu usaria um resistor mesmo.
Falou
36V, 5A e 200W.
valeu pessoal!
Primeiro caso: Essa sua fonte deve ser de 6V x 3A pois 6 x 3 = 18Watts arredondado para 20 Watts.. Se colocares 2 leds em série vais ter, na soma das barreiras deles 2 x 2,85 Volts = 5,7 Volts.. Colocar uma fonte de 6 Volts ai ficaria arrioscado, poderia passar e muito a corrente de trabalho e a fonte ou queimaria ou entraria em proteção..  Teria de colocar ainda um resistor de (6-5,7) / 3 = 0,1 ohm em série com os leds, para segurança..
No segundo caso sim poderia ligar os dois leds em paralelo direto e ligados a fonte.. Lembre-se de um ótimo dissipador para esses leds dai..
Muito obrigado mais uma vez. Eu com a minha sonsura não postei os links das fontes.
Encontrei mais e mais modelos, mas separei três para que olhem e me indiquem, antes que eu compre, qual é melhor para ligar os dois leds ou se devo optar mesmo por modelo que ligue separado.
Faller, já providenciei alguns componentes para a dissipação. Um cooler básico com dissipador, tenho também algumas ventoinha de fontes e algumas placas de alumínio, e devo comprar o que você me indicou antes.
Fonte para ligar os dois leds de 100w
http://pt.aliexpress.com/item/200W-36V-5-5A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC/1052280988.html
Fonte para ligar apenas um led de 100w
http://pt.aliexpress.com/item/power-supply-36v-150w-36v-4-2A-power-suply-150w-36v-mini-size-led-power-supply/2034768659.html
http://pt.aliexpress.com/item/power-supply-120W-36V-3-3A-120w-36v-power-supply-unit-led-power-supply-ac-dc/2034860897.html
http://pt.aliexpress.com/item/100W-36V-2-8A-Compact-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-DC/1678891668.html
Fonte para ligar dois leds de 10w
http://pt.aliexpress.com/item/-/1945020555.html
http://pt.aliexpress.com/item/Free-shipping-3V-6A-Ultra-thin-Single-Output-Switching-power-supply-for-led-driver-Strip-light/769702608.html
E por fim, fonte para ligar um led de 10w (estou lembrando de colocar o resistor)
http://pt.aliexpress.com/item/Free-shipping-10W-3V-3A-Ultra-thin-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light/769407991.html
Não quero queimá-los e não preciso que trabalhem em potência máxima.
O que sugerem?
Grato!
Eu ficaria com essa dai: http://www.aliexpress.com/item-img/200W-36V-5-5A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC/1052280988.html#
E ajustaria a tensão de saída para aquela requerida pelos leds.. Ambos ligados em paralelo..
Para os dois leds de menor potência ficaria com essa dai, ajustando também a tensão para a desejada, 5,7 Volts, para dois led's em série: http://pt.aliexpress.com/item/-/1945020555.html
Nesse caso, ajustando a tensão, nem necessita de resistor em serie..
Faller, como faço o ajuste de tensão nelas?
E muito obrigado, vou com essas que você selecionou.
Muito obrigado mesmo, não tá fácil mesmo pesquisando bastante.
Eu ligando os leds maiores no dissipador que você indicou não há necessidade de ventoinhas?
Abraço!
Essas fontes industriais tem um trimpot de ajuste aonde se consegue fazer com que a tensão de saída delas varie coisa de +-10%, umas mais outras menos.
Ajusta-se monitorando a tensão de saída, vou, com um multímetro acionando com uma chave de fenda ou Philips, Veja ai:
Ajustedatensa3030odesaida_zps35c3e2d7.jp
Ahhhh, legal Faller!. Funciona como se fosse um potenciômetro, falo da possibilidade de poder fazer um ajuste (se falei mer...da, corrija-me por favor)..
Obrigado, quando chegar vou postar tudo.
Matheus, valeu. Primeiro ligarei sem as ventoinhas então e ver se aguenta só com o dissipador, se não, ajeito com as ventoinhas.
Hoje vou desmontar uma luminária de lâmpadas fluorescentes que não está funcionando, tentar consertar.
Qualquer coisa posto fotos e peço ajuda mais tarde.
Muito obrigado a todos.
Problemas desse dai:
- Será que atende a corrente que desejas??? Que não sei qual é...
- Não conseguirás 12 Volts na saída, considere cerca de 1 Volt a menos que a entrada.
- Não tem nenhuma proteção contra sobre corrente ou curto circuito na saída..
- Sua regulação é péssima (estabilidade da tensão de saída)
Se eu conseguir um mínimo de 2,8V e um Máximo de 10V serve. É para testar leds e algumas ventoinhas.
Faço a proteção com varistores? (vou estudar seu post onde ensina a fazer filtro de linha).
Qual componente estabiliza a tensão? O capacitor faz esse papel?
E as dúvidas continuam.
Não consegui aprender a medir se uma fonte fornece a corrente que diz fornecer usando o multímetro. Isso é possível ou tenho que ter um alicate amperímetro?
O multímetro diz suportar até 20A.
A fonte diz fornecer 9A a 12V.
E não preciso saber se realmente suporta os 9A, mas queria saber como faço para medir.Tenho que usar uma resistência?
E como sempre, agradecido.
A corrente de uma fonte não se mede, assim como se mede a tensão da mesma.. A corrente e uma variável associada a um circuito. A corrente e determinada pelo circuito e pela máxima capacidade da fonte em suprir essa corrente..
Se colocares um resistor de 10 ohm em uma fonte de 12 Volts a corrente esperada por ai será de 12V/10R = 1,2 Amperes. Se colocares um resistor de 1 Ohm a corrente esperada será de 12V/1R = 12Amperes, isso se a fonte conseguir entregar isso dai..
Se ela não conseguir entregar algumas coisas podem acontecer:
- A fonte queimar;
- A fonte entrar em proteção e se desligar;
- A tensão da fonte se reduzir para se proteger;
Por isso descobrir a máxima corrente que uma fonte pode entregar envolve experimentação e monitoramento da tensão e da corrente. Tensão com multímetro em paralelo a saída da fonte e corrente com amperímetro em serie com o resistor de carga...
Testar corrente de fonte é, sem a menor duvida, uma das maiores razões de queima de fontes e de amperímetros..  Justo por tentar medir corrente assim como se mede tensão...
