Problema de inicialização (loop infinito)
Não consigo mais inicializar meu Notebook. Quando tento iniciar, o Windows roda uma 'Correção de Inicialização', mas não consegue reparar automaticamente o computador. Se clico em 'concluir', ele desliga e quando tento ligar de novo acontece a mesma coisa. Então cliquei em 'Exibir opções avançadas de recuperação e suporte do sistema'. As opções 'Correção de inicialização', 'Restauração do sistema' e 'Recuperação da Imagem do Sistema' não funcionam, ou porque não consegue reparar ou porque não existe um ponto de restauração. Pesquisei um pouco e achei alguns sites com tutoriais para uma possível solução, que envolvem a utilização do 'prompt de comando'. O tutorial segue abaixo (vá para o fim para entender o que aconteceu e minha dúvida, se a resposta da primeira pergunta for 'sim', desconsidere o tutorial e siga para a minha terceira pergunta. Se for 'não', leia o tutorial):
A interface de linha de comando preta será aberta com X: \ selecionada por padrão, este é o disco interno do Windows RAM que é usada pelo reparo do sistema. Você precisará navegar para o seu disco de sistema do Windows, que por padrão será na unidade C:.
Para abrir esta, tipo C: e pressione Enter. Tipo DIR e pressione Enter para verificar se você está na unidade de direito - o conteúdo listado deve incluir os arquivos de programa, os usuários e pastas do Windows.
como consertar janelas loop de reinicialização 7
Em seguida, terá de mudar de diretório. Digite CD \ windows \ system32 \ config e depois DIR para verificar se os arquivos corretos e pastas são listadas:
Regback
PADRÃO
SAM
SEGURANÇA
SOFTWARE
SISTEMA
Com acesso ao diretório correto e as pastas necessárias presentes, digite MD mybackup para criar uma pasta de backup. Digite copy *. * Mybackup copiar tudo para este local, concordando com as advertências sobrescreverá quando eles aparecem.
Os armazenamentos de pasta Regback backups automáticos de registro do Windows. Para verificar se estes podem ser usados ​​para restaurar o seu sistema, digite Regback CD e DIR para visualizar o conteúdo. Na pasta, você deve ter o seguinte:
DEFAULT, SAM e arquivos de segurança, cada um em torno de 262.000 bytes
Arquivo SOFTWARE, cerca de 26.000.000 bytes
Arquivo de sistema, cerca de 9.900.000 bytes
Note que estes números são aproximados, mas reconhecer que, se qualquer um desses arquivos exibir um tamanho de zero bytes, então você vai ter que recorrer a outro método de restauração do Windows 7.
Executando o Windows 7 recuperação
Com seu Regback contendo os dados necessários para restaurar o Windows 7 e resgatá-lo do loop de reinicialização, você será capaz de copiar o conteúdo e usá-los para obter o sistema operacional volta a funcionar novamente.
Comece inserindo cópia * .. -. Não os dois pontos finais. Estes indicam que o conteúdo deve ser colado ao nível acima - a pasta Config. Acordar a todas as perguntas sobre se deseja sobrescrever arquivos, e uma vez que o processo foi concluído entrar saída para fechar o prompt de comando.
corrigir windows 7 reinicializar
Na tela Opções de Recuperação do Sistema, clique em Reiniciar para reiniciar o seu PC - se tudo correu como deveria, o Windows 7 deve agora iniciar corretamente!
Seguindo o tutorial, logo no começo abri o prompt de comando, digitei 'c:' e em seguida 'dir'. Apareceu escrito '0 arquivo(s) 0 bytes'.
1- Isso significa que todos os arquivos do computador já foram perdidos?
2- Posso prosseguir com o tutorial que não perderei nenhum arquivo e solucionarei o problema?
3- O que preciso fazer para não perder os meus arquivos? Alguém tem alguma solução?
  • 3 anos depois...
Tive um problema parecido , mas no meu caso o problema era físico. Há muito tempo que não fazia uma verificação na limpeza do pc e aí depois de verificar memória, placa de vídeo, resolvi verificar o processador, eis que descubro nem uma gota de pasta térmica. limpei tudo com álcool isopropílico, coloquei pasta térmica e pediu para reparar. Após reparação o windows reiniciou normal, instalou o que faltava e tudo certo. Tudo funcionando, ou seja a maquina estava desligando mais por segurança, já que não havia a correta dissipação do calor.
Em 05/12/2014 às 10:42, caioff18 disse:
Quando usamos um DVD/USB de instalação do Windows as letras das partições mudam, ou seja, a C passa a ser D e assim por diante.
Normalmente a C passa a ser a D, então vá para a D: e depois digite o dir
E como diz o tutorial:
