Reaproveitar refletores de Led 10,20,50,100w
Ir à solução Resolvido por .if,
Ola a todos,
peço desculpas, eu tinha colocado em outro tópico sobre Led's de potencia
mas pensei bem e minha duvida é bem diferente
como estou meio por fora da área de led's de potencia
apareceu para mim vários refletores de led 10, 20, 50 e 100w
usados e com algum problema ,
foram de trocas de loja jogadas em um ferro velho (devem ser do tipo mais vagabundo)
alguns é o led, outros a fonte e outros vidros ou vedação
bem para começar o meu intuito é gastar o mínimo possível.
pensei em apenas desmontar tudo e juntar as peças boas
mas...
na primeira tentativa em um de 20w, funcionou a noite toda desliguei normalmente e depois não ligou mais,
outros de 20, 50 e 100w também estão acendendo
então, como não sei a tensão e corrente  de trabalho dos led's ,
e as fontes são blindadas com resina e alguns de 100w com uma espécie de silicone
e antes de sair mexendo quero saber a melhor maneira de proceder para ter o máximo de reaproveitamento e que durem o tempo esperado mesmo sem ter a potencia total .
tipo, como medir adequadamente a tensão e corrente  de trabalho dessas peças
possível colocação de resistor/diodo em serie/ paralelo para proteção e redução de potencia
ou qualquer ajuda a respeito.
dizem que esses leds duram mais que uma lâmpada e esquentam menos
mas leds são bem sensíveis ao calor exigindo grandes dissipadores
Mas com o nosso clima já é quente naturalmente, não tem o problema vida reduzida ou até  de queima?
não seria interessante um sensor de temperatura para reduzir os riscos ?
Até.
você achou um tesouro. Leds de potência custam uma minifortuna e são meu sonho de comsumo. Provavelmente tiraram o dissipador pra reciclar o aluminio. Não ligue sem ele com potência total pois vai ferver e pifar os leds. Estas fontes são de corrente. Se não fosse a resina era fácil o conserto. Tente postar algumas fotos pra alguém ter alguma ideia melhor. Pelo menos vai servir pra eu babar. kk
estão todos com dissipador,
eu que não iria cometer uma atrocidade de ligar esses led´s sem eles
as fontes dos de 100w tem uma especie de silicone meio quebradiço e até dá para tirar (tirei mais ou menos de um)
tem até alguns em caixa com isopor e tudo "provavelmente na hora da troca colocaram na caixa,"
nem peguei tudo ainda, estou aguardando uma pessoa de carro para ir buscar.
pelo que me falaram a loja tinha uma pessoa para tentar possíveis consertos, mas ele saiu e as peças foram se acumulando.
vou tirar umas fotos e postar
kibon. Então vai precisar de menos ajuda do que pensas...
boa sorte
aqui somente tem omo postar link de imagem
mas onde eu posso postar as imagens?
Quando você vai postar a resposta tem um botão do lado de "responder" escrito "mais opções", você clica nele e vai abrir o editor completo, lá você acha, logo abaixo da caixa de dialogo, "anexar arquivos".. ai você anexa sua imagem
  • Curtir 3
não reparem na parede tá :P
tem uns de 4,2w e 5W todos bons praticamente novos, tinha uma caixa com uns 50 mas somente peguei uns 15 porque não sabia como estavam. "será que jogaram fora por engano?"
tem uns de iliminação interna "eu acho" também com dois ou 3 leds ruins apenas , 25w mas me deparei com chaveadores incompatíveis " não tirei foto"
o fato é, tem muita coisa, e pelo que fiquei sabendo não a  primeira vez que aparece
post-441048-0-76502000-1420551656_thumb.
sera que com uma carga resistiva tenho como medir a corrente de trabalho dessas fontes ?
as peças das fotos foram apenas algumas que eu estava mexendo tem muita coisa
a maioria sem indicação, algumas nem potencia tem escrito
muitos leds acendem com algumas fontes, mas eu não sei se está forçando os led ou não
tem até lâmpadas leds acionadas por capacitor mas é 220v
não sei mais o que fazer com esse monte de bagulho
Só me digam se vale pena pegar os restos dos refletores,
porque estou achando que isso de led para iluminação externa é mó prejuízo,
esse sistema não aguenta o nosso clima quente,
apesar dos grandes dissipadores se o ambiente já for quente de nada adianta
acho que o ue poderia ter valido a pena eram os led com bocal ou de led individual os poucos que peguei estavam bons, apenas com a carcaça quebrada, pelo menos ia servir para brincar.
cara você tem um bagulho bom kk. Se fosse eu (eu) claro que pegaria todos. Nada a ver este lance de temperatura. O treco foi feito pra isso mesmo.
Nestas horas é que uma fontinha de bancada faz falta. Tipo pra você medir a corrente, tensão e tal
Tira os leds !sem quebrar! põe num envelope e manda alguns pelo correio pra mim. kk . sério. mas você paga o frete kk brinc. eu pago.
peças para fazer fonte é o que não falta,
posso também limpar uma de um dos refletores de 100w  que é um silicone e adaptar, teria que fazer um esquema simplificado para ver onde seria a mudança.
poderia também fazer com trafo, tenho alguns
ou com fontes chaveadas também tenho algumas
mas qual tipo apropriado de fonte para testar esses componentes, qual o ajuste mínimo e máximo, já que os led´s podem estar em serie, paralelo ou misto  ?
eu até poderia te mandar, mas estou achando que a maioria é o led mesmo,
dos 10 que testei apenas 2 acenderam "refletores" 1 de 50w e um de 100w, o de 50w deve já estar fraco porque ficou com iluminação menor do que um de 25w de led's individuais
os de 20w led único "sei que são vários em um só"
dos 5 que peguei 3 acenderam 1 durou apenas uma noite com a fonte de outro de 20w
os de 10w nenhum acendeu
deve  30 ou mais lá "dos grandes"
só peço desculpas pelo meu modo de escrever que parece ser meio grosseiro " pareço assim :angry:, mas sou assim :wub::P
qualquer dica é bem vida,
como falei estou por fora disso de led de potencia, e tem muito tempo que parei ,
portanto não lembro como calcular isso nem aquilo :mellow:
sempre vou na intuição mesmo,
mas como ir na intuição de coisas totalmente encapsuladas ?
algum moderador pode apagar o topico, ?
não creio que chegue  a uma conclusão
nem tem conteúdo de valia para outros
simplesmente vou montar o que der para montar,
para os teste eu teria que montar uma fonte variável com controle de corrente e tensão
e mesmo assim não sei se daria para ter os  parâmetros  corretos dos led's...
depois de acender qual o maximo sem sobrecarregar os led's e ainda deixar uma folga?
para os drives até que com uma carga resistiva daria para saber a corrente de trabalho, mas sem um osciloscópio apenas isso
conclusão... muito trabalho para brincar com sucata,
e sinceramente não levei fé na qualidade desses componentes para ajeita  para uso ou venda .
para ter uma ideia, alguns estavam com um tipo de controle interno com cod data de compra e data de troca e tinham de 1 a 4 meses de diferença, para algo tão caro e tão aclamado pela durabilidade e qualidade é muito estranho.
os de led's individuais até gostei, dá para brincar, mas infelizmente peguei poucos e o resto já foi tudo "triturado "
até...
então leia rapidin porque o moderador vai apagar!!
bem, veja bem meu bem o que eu faria. Não me preocuparia com a técnica, matemática, parâmetros, frescuras e tal. Meu foco seria na arte e economia. Uma análise mínima seria a tensão que fica no led. Aplicaria uma tensão tal a qual faria o led acender a ponto de iluminar o ambiente ou o que quer que seja (que tal uma lanterna ou farol na bike?) Talvez até mesmo com capacitor em série com a rede (já fiz isso. tenho algumas lampadas assim em casa). Coloco o dedo pra ver o quanto está "mornando" e já era. Sem preocupar com otimização, durabilidade, etc. Afinal 'cavalo dado não se olha o dente' (expressão de minha época que pode não fazer sentido pra você). Tenha fé que vai fazer uma diferença na conta de luz. E Tenha Fé!
Bom, foi só uma visão simplista da coisa. Viva a vida simples! Vivaaa! kk . e dá uns leds pra mim pow! kk
provavelmente sou mais velho :mellow:
mas a sua opinião foi a unica coisa que fez sentido nesse topico,
inicialmente pelo preço que vi desses refletores pensei que poderia chegar a uma conclusão melhor, e tirar algum $, mas infelizmente se mostrou um pouco impraticável.
tem uns de varios leds " 25w", achei achei legal para dentro de casa vou tentar colocar no uso, só achei pesado com aquele dissipador redondo atrás
e fiquei com medo de deixar acesso muito tempo e acabar queimando, vou ver um qu tenha led queimado para desmontar e ver como é a ligação dos led's,
eu tinha usado uma fonte de um totalmente diferente que nem sei a potencia,
e achei estranho os leds ficarem com uma luz minima depois de totalmente desligados
post-441048-0-80524200-1420806296_thumb.
post-441048-0-99797200-1420806307_thumb.
esses led's são vagabundos mesmo...
o silicone que recobre o circuito (led e ligações) , talvez pela dilatação natural " calor ", manuseio, ou quem sabe...
parece que ele acaba desconectando o circuto dos contados
liguei e apertei dos lados do silicone onde são feitas as ligações dos led na alimentação
a maioria acendeu...
pena que não dá para usar ...
eles sequer colocam uma resina dura para proteger o circuito.
uma coisa que reparei é que a tensão dessas fontes fica variando muito, isso é normal ?
e todos os led acenderam com todas as fontes, led 100w com fonte do de 10w, Não deixei muito tempo  mesmo porque estava fazendo teste de toque da do silicone nos led que não acendiam.
não dá pra usar só porque não tem resina??!! aff dá pra mim então pow! (cara já cansei de pedir). Silicone... é tipo o isolador do dissipador? .. deve ser.
A tensão é normal variar (desde que não 'muito'). Deve ser por causa da salada que você está fazendo. São fontes de corrente e essa deve ser constante.
o silicone amarelado em cima do led,
os led que não funcionam é porque rebentou a ligação interna que fica abaixo desse silicone,
o silicone é mole e solta facilmente, sendo assim dilatações ou deslocamento por manuseio errado pode ocasionar defeito no led
se fosse uma resina isso não aconteceria "eu acho"
você pediu, mas somente sobrou 3 de 50w 3 de 20W e um de 10, o resto é tudo pequeno ou com mau contato interno, o de 100w só acende quando quer.
a tensão fica variando entre 60 e 25v bem rápido... 45 25 60 35, sem carga fica estabilizada em 54v
considerando que o led tem um consumo continuo de corrente, essa tensão não deveria estabilizar em um valor fixo?
como fazer uma salada com apenas duas pontas de fio?
você falou que esses led custam uma pequena fortuna, mas existe grandes variações de preço de R$35  até R$150 o led de 50w
"esses daqui deve ser do tipo mais barato(vagabundo)"
vi refletor igual a esses aqui de 50w de R$90 até R$600
não sei a diferença entre eles(muito provavelmente a qualidade e a durabilidade)
salada porque acho que "ouvi" você dizer que usou fonte de um com led de outro e vice versa...esquece. Este silicone tipo uma gelatina é normal. Nem toque nele. Realmente são fraquinhos e sai com a unha. Se o mau contato for aí, aí já era. Pode ser que você tenha quebrado ao tentar descolar. sei lá. Nem pense em me dar estes leds hein!  O que garantiria a proteção seria a vedação dos vidros, anel oring, silicone mesmo e etc
A variação tá muito grande. Pode ter + problemas. você pode estar ligando o led errado (de outro tipo) ou este com defeito. A salada, lembra?
Pra mim qualquer coisa acima de 1,99 é uma fortuna kk
mas...só isso funcionando? aff . já vi que deste mato não sai coelho. mas tentei né. rs . boa sorte!
E continuo achando que o sol concentrou seu calor só em mim!!! p qp!
eram sucatas, lembra...
e sobre o silicone, por isso mesmo falei que o certo seria ser resina para uma melhor proteção,
o troço não tem nem um modelo ou fabricante impresso "só não pode falar que é por falta de espaço, em um resistor smd eles colocam aquelas letrinhas"
antes de tirar/ desmontar eu testei com fonte de outro igual que acendia, e essa variação dá em todas as fontes em todos "que acendem"
" por isso disse que eram peças de péssima qualidade"
e sempre tenho o máximo cuidado nas coisas que mexo,
ainda mais quando é a primeira vez que coloco a mão,
 pela quantidade pensei que ia ter um aproveitamento maior, iria coloca no meu quintal e " vender o resto "
e por isso mesmo eu abri o tópico para ter uma noção de como aproveitar melhor essas peças.
mas não estou mais esquentando " impossível não esquentar com esse calor :wacko: "
montei os de 50w nas carcaças dos de 100 " pelo tamanho e porque estavam quase como novos"
os de 20w só tem uma fonte, vou ver o que faço, tem uma luminárias de led "sem led, de alumínio"  vou tentar aproveitar
e os pequenos vou brincar
obs.
sobre a variação de tensão, a tensão teria que se estabilizar mesmo com led diferente né,
pela capacidade de corrente da fonte ou pelo dreno dos led "somente suposição, já que muito tempo que parei e não me ligo mais nisso"
talvez essas fontes tentem se adaptar ao led em uso, falo isso porque uma de 10w acendeu um led de 50 e um led de 10 ficou um tempão acesso numa fonte de 50w " se falei besteira apenas ignore :rolleyes: "
mas obrigado pela atenção apesar do tópico sem sentido
