Booster para sinal PWM da placa mãe
nemweb
Ir à solução Resolvido por nemweb,
Gente, por favor me ajudem  :help:  :(
Minha placa mãe é uma M4N68T-LE da ASUS. Ela só possui um conector pra fan com PWM. Não querendo sobrecarregar a mobo, resolvi criar um circuito pra amplificar o sinal.
Pensei de cara num circuito do tipo push-pull: um transistor para o prositivo e outro para o negativo. Teoricamente tava bonito e beleza. Montei e testei com um PIC gerando um PWM a 20KHz (mesmo que a mobo) e o circuito funcionou. Na hora de testar no PC, todas as fans ficavam no máximo. Como sempre tive azar com transistores PNP, tirei o bixo e coloquei um resistor de pull-up no lugar. Agora sim, meus 3 fans funcionavam lindamente até que resolvi conectar mais um: novamente os fans ficavam no máximo. Troquei o transistor NPN (BC548) por um FET (2N0000), por ter um acionamento que exija menos corrente e conseguir operar com uma corrente maior. Mas nada deu certo.
Pergunto então: onde poderia estar o problema? Alguma solução? Algum circuito pra fazer esse trabalho?
Me corrigindo: as entradas dos ventiladores são open collector (coletor aberto) com um pull-up no ventilador para 5V ou 3.3V. Então realmente precisa de um buffer para acionar mais de um ventilador.  A placa-mãe não vai necessariamente ter um pull-up, porque o ventilador deve possuir um.
Esse circuito deve funcionar:
Nem os valores dos componentes nem o modelo dos transistores são críticos. Tive que colocar os 2 transistores na saída porque ela estava sendo invertida quando só tinha 1 (somente Q1). Note que falta um resistor na base de Q1, foi uma desatenção da minha parte.
Nao precisa de resistor na base do Q1!
