Dica de Fans para gabinete.
Estou montando um sistema de refrigeração para meu computador.
Configuração
I3 4150
8GB ram
HD 500gb
Radeon R9 270 2gb
EVGA 500W 80 plus
Gabinete Thermaltake v3 Black
A minha ideia é por este controlador aqui http://www.kabum.com.br/produto/52067/thermaltake-controlador-multi-fan-commander-f5-ac-001-bn1nan-a1
e de três a quatro fans seguindo este padrão de ventilação http://br.thermaltake.com/db/Editor/Assets/v3_vl8000_airflow.jpg
Alguem tem alguma dica de padronização ou  recomendação de cooler? Estou pensando neste aqui http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=9466
O que acham?
Boa noite galera!
Estou montando uma configuração e gostaria de algumas sugestões de fans (tamanhos, modelos, marcas e etc).
A configuração é a seguinte:
Gabinete: BitFenix Prodigy Mini ITX
Placa mãe:Gigabyte GA Z97N-Wifi Mini ITX
Processador: Core i7 4790K
Placa de vídeo: Gigabyte Geforce GTX 970 4GB Mini IX DDR5
HDD: Seagate 2TB Barracuda 7200 Rpm 46 MB cache Sata 3
SSD: Kingston Hyper X Fury 120GB Sata 3
Cooler: Be Quiet! Dark Rock Pro 3
RAM: ADATA XPG V2 Series 16GB DDR3 2400 Mhz PC3 19200
Com essa configuração, é necessário colocar mais fans? Lembrando que o Gabinete já vem com
2 ventoinhas: 1 frontal de 120mm que pode ser substituída por outras de 140mm, 180mm, 200m ou 230mm
e 1 traseira de 120mm que pode ser substituída por uma de 140mm. O painel superior vem com um filtro de ar
que suporta a instalação de duas ventoinhas de 120mm.
Fico agradecido pela atenção dos amigos do fórum e do tópico.
Boa noite galera!
Pode colocar dois fans de 120mm no teto, tipo Cooler Master XtraFlo, AeroCool Shark, Cougar 120mm. Faz uma diferença na refrigeração, talvez mais do que os coolers laterais.
Sobre o CPU cooler, ele parece ser antigo e caro. Um Nepton 140XL talvez caiba nesse espaço de 140mm e vai ficar bem melhor. Se você não for fazer overclock, um Hyper T4 da Cooler Master dá conta do recado.
Boa noite galera!
Eu não conheço muito bem sobre esse gabinete mas tentarei ajudá-lo.
Pelo que pude ver sobre o seu gabinete a fan do topo mais a direita fica logo acima da baia do drive 5 1/4 e pessoalmente não vejo utilidade em se colocar uma fan nesse local.
Com relação a fan do topo mais a esquerda creio que que seja necessário verificar se o cooler do processador vai permitir a sua instalação.
O Dark Rock Pro 3 tem 163mm de altura.
Segundo o fabricante o limite de altura para o cooler é de 175mm e creio que seja sem considerar a fan do topo.
Geralmente as fans tem espessura padrão de 25mm.
Caso queira optar por mais fans eu pessoalmente optaria por uma segunda fan adicional de 120mm frontal ou então instalar uma fan de 200mm frontal.
Uma outra opção seria instalar uma fan de 140mm na traseira e aproveitar a fan de 120mm original na frente.
Entendi!
As dimensões do Dark Rock estão nesse link: http://migre.me/oO6gt
Eu realmente estou um pouco receoso em pegar esse cooler por conta do espaço... para evitar conflito
com outras peças, como por exemplo, a memória.
Se eu optar por colocar uma de 230mm na parte frontal e uma de 140mm na traseira e usar essas duas de 120mm
que veio no gabinete na parte superior (teto), ficaria bem refrigerado ou seria um exagero?
Você teria algum modelo/marca de fan para indicar, dentro dessas dimensões que estão acima?
Obrigado pela instrução, cara.
Não vou fazer Over não! A configuração de fábrica já irá suprir a minha necessidade.
Quero pegar o Dark Rock Pro 3, mas estou com um certo receio acerca do espaço terei no gabinete.
Obrigado pela força e pelas sugestões das fans e marcas.
Eu acho que a maior questão é o tamanho pelo tamanho. Tem que ver se o heat spreader das memórias vão caber embaixo (Corsair Vengence parece que cabe). Leve em consideração o peso, porque se for um micro de DJ, por exemplo, para carregar de um lado para o outro, o peso desse cooler balançando para lá e para cá pode danificar a placa-mãe. Mas como você vai colocar 16GB de memória, deve ser para escritório, correto?
Mas ele é superdimensionado para rodar o i7-4790K em stock. Seria como comprar um som Bose para ouvir rádio AM. Mas é bonito (ainda que o gabinete não tenha janela de acrílico para vê-lo), então... São pontos a serem considerados. Existem outros coolers nesse estilo (mod), mas que são menores. Como você parece morar no estrangeiro (*edit - viajei. Achei que "França" estava embaixo do avatar, mas esse Dark Rock Pro 3 não parece vencer no Brasil), opções não faltam.
O Dark Rock Pro 3 é um daqueles que usa 2 torres?
Optar por um cooler desses para não querer fazer over?  :huh:
De qualquer forma, uma ideia poderia ser manter o processador em stock e o dia que ele estiver perdendo desempenho para os aplicativos mais atuais, um over poderia fazer com que ele possa ser usado por mais algum tempo até pensar em um novo upgrade.
Em geral para configurações simples com apenas 1 placa de vídeo, 2 a 4 fans já seriam suficientes.
Se a sua intenção for optar por um air cooler high end eu diria para não se preocupar com as fans do topo.
É possível das fans do topo no final das contas não contribuirem com a ventilação tanto assim, além de atrapalhar a instalação e manutenção dos componentes.
Com relação as fans de 200mm veja os modelos da série Cooler Master Megaflow.
Com relação as fans de 120mm/140mm, eu recomendo os da Cougar.
Eu pessoalmente tenho o Cougar Vortex HDB 140mm de 3-pinos e gosto dessa fan por apresentar baixo ruído e apresentar boa qualidade de construção.
A Cougar tem outros modelos como os da série CFD.
Pelo que eu vi a sua placa mãe vem com apenas 1 CPU Fan e 1 Sys Fan, assim planeje bem como pretende ligar as fans antes de optar pelas fans adicionais.
Fans como o MegaFlow e as fans de 3-pinos da Cougar vem com adaptadores para ligar direto na fonte.
olha eu tenho um desses aqui e é muito bom http://www.kabum.com.br/produto/9854/spire-cooler-fan-120-x-120-x-25-mm-sp12025s3h3-4-pci-blue
forte pra caramba e razoavelmente silencioso, ele vem com um controlador de velocidade que voce pode colocar em uma saída pci atrás do gabinete, mas como você já vai comprar a controladora nem precisa.
e outra coisa, eu não recomendaria muito um cooler da coolermaster... eu tenho um xtraflow que tem uns 6 meses e já fica fazendo um barulhinho de folga interna de vez em quando, a vida util deles não parece ser mt longa
o da spire que eu falei é muito bom, o fluxo de ar dele é insano, eu tenho um como exaustor e funciona muito bem, e na verdade se eu fosse trocar todos meus fans eu trocaria por todos iguais a ele kkk faria um furacãozinho dentro do meu pc kkk
mas eu vou surfar aqui pela kabum e listar alguns e falar um pouco sobre eles.
http://www.kabum.com.br/produto/58836/xigmatek-cooler-fan-120mm-clf-f1251-blue-pack-c-2-cfs-sxgjs-bu2esse vem dois, parece, 1500 rpm e ruido abaixo de 20 dba,
http://www.kabum.com.br/produto/58831/xigmatek-cooler-fan-120mm-xaf-f1252-white-cfp-dxgwl-ku2
é só ver a quantidade de cfm e de dba, cfm alto é muito vento e dba alto é muito barulho, é mais gosto pessoal do que técnico
sim, voce pode ligar tanto direto na fonte com o molex ou ligar com o de 3 pinos, que vem com um controlador de velocidade que instala em uma saída pci atrás do gabinete, e o controlador tem uma alimentação molex também, então voce liga o molex no controlador e o 3 pinos do fan no encaixe de 3 pinos do controlador, e vem um pra colocar na placa mãe, mas é só nao usar ele, eu mesmo não uso, eu cortei a parede do encaixe tres pinos e coloquei um cooler master que era de quatro pinos lá e tinha o fio curto demais pra ir na frente antes.
ligando na fonte ele fica 2400 rpm constantemente, é vento pra caramba, na verdade é vento pra CARA***, então dependendo da posição do fan é melhor usar o controlador que vem com ele ou um outro controlador, pra poder usar na velocidade que voce precisa no momento. Como o meu é exaustor traseiro ele pode ficar full on toda hora, mas se fosse na lateral como intake era melhor diminuir um pouco a rotação.
Eu acho ele muito bonito no computador, fica um azul meio escuro rodando ( não tem led)  e é muito vento, dos que tem na kabum de 12 cm é o que eu acho mais viável, muito rpm e muito vento e vem com um controlador individual.
ja que voce vai usar o controlador vai dar pra controlar a velocidade, fica tudo ok assim :D dá pra usar ele bem baixo pra mexer em internet e colocar eles no maximo ou perto do maximo quando for jogar. pode comprar ele, a não ser que prefira algum com led e raios laser e etc kkk mas por fluxo de vento eu posso recomendar esse por experiencia propria.
se voce ligasse ele direto no molex da fonte ia ficar sempre no maximo, mas como voce vai ligar no controlador voce vai escolher a velocidade, e alias depois eu vou até comprar um controlador desse que voce colocou, ele parece muito bom
