Overclock em memória 1333mhz?
Sartoni
Ir à solução Resolvido por Wal SJC,
Se a memória estiver funcionando a 1333 Mhz mesmo, tudo OK.
voce não pode fazer overclock do processador, tem que ser exclusivamente da memória.
Quando o overclock não funciona, as vezes o PC reinicia, antes de iniciar o Windows, e volta às configurações padrão.
Pode ser que tenha acontecido isso, verifique se a memoria está rodando a 1333 ou a 1066 Mhz.
Ok o pc ligou normal e a memória esta funcionando em 1333mhz!!
pode dar instabilidade no sistema?
Se voce ligou, aceitou o overclock e está rodando normalmente, não vai dar problema, porque a memória é 1333 Mhz nativa.
Se o recurso do overclok da mobo não funcionasse, o PC não estaria rodando.
a memória continua em 1333mhz mas o pc desligou após executar o jogo por um determinado tempo....
O problema é a placa-mãe que está trabalhando em overclock.
Muitas vezes funciona corretamente, mas em outras não.
Não existe garantia de funcionamento da placa-mãe acima das suas especificações nominais.
Talvez ela até aguente, mas com o aquecimento, acaba dando erro após algum tempo.
Sua placa-mãe suporta até 1066 Mhz e a memória até 1333 Mhz.
Então, a garantia é que ambos funcionarão bem na frequência menor, ou seja 1066 Mhz.
Volte para 1066 Mhz que o problema acabará.
