Ajuda para montar PC até 2,3k
Ir à solução Resolvido por RS Faria,
 @RS Faria; @oldnoob
A R7 250X é MUITO superior a GTX 650, por pouca coisa a mais..
http://www.kabum.com.br/produto/57180/placa-de-video-vga-sapphire-amd-radeon-r7-250x-1gb-ddr5-flex-edition-pci-express-3-0-11229-03-20g
E pega um Core i3.. Deve até dar pra colocar 8GB de RAM..
Li outro dia que i3 era ruim para trabalhar com programas de edição e coisas em geral (por conta dos poucos núcleos), que era melhor um i5 com placa mediana, do que i3 com placa boa.
http://cinematografico.com.br/2014/12/melhor-pc-para-edicao-de-fotos-e-videos-dezembro-2014/
Isso existe?
E quanto a placa de vídeo, R7 250x 1gb ou 2gb? Pergunto porque a GTX 650 era 2Gb.
@oNeSteppaz
No seu caso, não tem fuga.. Vai ter que reduzir pra um Core i3, pra caber a RAM no seu orçamento..
@Rodrigo Amaral_532919
Isso vai depender mais do programa em questão e de como ele utiliza os núcleos da CPU.. Dependendo, um FX leva vantagem sobre Intel, nesse quesito, se a aplicação se utilizar de vários núcleos.. Qual programa você usa?
@Rodrigo Amaral_532919,neste artigo tem um equívoco,pois ele colocou memos de 1600 num Fx8350,o que para edição é incabível,visto o limite padrão do FX ser 1866.
Antes de tudo o preço é que vai determinar o seu hardware.Tem grana?
Caso não,use o que puder.A placa de vídeo deve ser DDR5 e não DDR3,pois esta classificação é mais fraca.Feito isso,pegue a que estiver dentro do seu $$,1GB ou 2 GB sendo DDR5 tá de boa,pois iGB ddr5 é igual a 2GB ddr3 em desempenho,mas as DDR5 tem instruções mais novase ainda estão sendo usadas.
A R7 250X é melhor que a GTX 650,então babau!!É ela mesma, a não ser que voce encontre uma R7 265,aí é outra coisa!!
Boa sorte!
Eu ainda uso programas gratuitos como Movie Maker, VSDC, Audacity. Mas um dia quero dar um up para um Premiere e Sony Vegas (esse último é o único que recomenda multicore).
Mas acho que daqui pra lá mudo pra um i7.
Decidi que vou ficar com o i3 4160 - Dilma$ 510,00 - Pichau.
Obrigado pelas dicas.
Pelo que vi, só o Vegas é que pega pesado.. Mas seria legal 8 GB de RAM, no mínimo.. Esse tipo de programa usa muita RAM..
Eu pego uma 770, uma 960? Depois de escolher isso compara e vê se compensa pegar a 970?
Quanto tem pra gastar? Até uns 1000 ~ 1100 reais, uma R9 280X ou GTX 770 seriam as melhores escolhas.. Se achar nesse preço..
Se for menos, R9 285 ou GTX 960, mesmo..
