Dúvida simples - trocar motor 180v Dc por 90v Dc
Boa noite,
Estou com uma dúvida que me parece ser simples, porém dei uma boa pesquisada no fórum e não consegui solucionar, seguinte:
          Tenho uma esteira Johnson T208 e o motor dela "foi pro pau" algumas vezes e consegui conserta-lo, mas dessa vez não tem jeito pra ele pois o que quebrou foi a parte do eixo do "induzido" que faz contato com as escovas, já tive que tornear essa parte algumas vezes pra poder deixa-la redonda hehe. Então saí a procura de outro motor - 180v dc, 5600rpm, 6a, 220v, com imã permanente - mas não estou achando novo nem usado, achei apenas na assistência da Johnson pela singela bagatela de 1500,00 R$ que inviabiliza o conserto, olhei pelo mercado livre e achei vários motores parecidos, mas todos de 90v dc.
          Penso, se a placa controla a rotação do motor através do sensor que lê a velocidade do rolete, então diminui a tensão e consequentemente a rotação. Se eu colocar um motor de 90vdc, ele não vai queimar pois a placa não irá mandar tensão acima disso pois não haverá necessidade, já que a velocidade/rotação do motor estará dentro do desejado. Ou a tensão fornecida pela placa é independente da leitura do sensor do rolete?
         Eis a questão um motor 90v dc, 5600rpm, 6a, 220v pode funcionar na placa desta esteira? De jeito nenhum, ou tenho que alterar alguma coisa na placa?
         Desde já agradeço, e fico imensamente satisfeito com a colaboração de quem poder me ajudar.
Ps: Tenho fotos aqui da placa e do motor, se achar que devo postá-las é só falar.
Amigo não tenho contato com esteira. Prefiro caminhada mesmo.
No seu caso, talvez valha a pena analisar o circuito de controle e alterar a entrada ac dele para 127v. Algo como um trafo redutor só na ponte retificadora do motor. O resto continua com 220.
Fotos... podem ajudar sim... 1.img>1000.txt ...afff.. uma imagem vale mais que mil palavras!
De novo, só intuição pois não conheço o treco
