ESP8266 - A Pequena Maravilha para Comunicação WIFI
aphawk
@ViniciusKruz eu tentei salvar como INT, mas dava erro aqui:
String horario_verao = server.arg("txtHorario_Verao");
horario_verao.toInt(wifiConfig.horario_verao);
Dava erro no toInt, e não achei algo que poderia substituir.
Sobre a fonte, vi que é bem pequena! Ja que você usa e recomenda, irei comprar!
38 minutos atrás, Papibakigrafo disse:
Tenta assim:
//converte o valor do argumento recebido para inteiro:
int horario_int=horario_verao.toInt();
//agora grava na eeprom...
@aphawk
Fiz um tutorial como você sugeriu, esse é pra iniciante(como eu rerere):
https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1206440-tutorial-esp8266-primeiros-passos-esp12-ide-arduíno/
Na medida do possível vamos ver se vai saindo outras coisinhas pra complementar.
  • Curtir 4
@ViniciusKruz ja tentei de todas as formas, não funciona =/
Deixei ele como char[10], ele grava na EEPROM como char mesmo.
Fiz um teste ontem. Mudei os valores e deixei positivo(2 ou 3). Salvei de teste o 2:
//ORIGINAL
int16_t utc = -3; //UTC -3:00 Brazil
//Se uso:
int16_t utc = atoi(wifiConfig.horario_verao)
//ele me retorna 0
//Se uso:
int16_t utc = int(wifiConfig.horario_verao)
//ele me retorna 14306 (algo assim)
@Papibakigrafo Estive estudando a coisa aqui e a forma como você está fazendo não está errada, o que acontece é que para a conversão funcionar, você precisa primeiro passar a string recebida para o padrão em C.
Faça assim:
String variavel_recebe_argumento;
int string2int;
variavel_recebe_argumento= server.arg("ARGUMENTO");
string2int=atoi( variavel_recebe_argumento.c_str());
O ".c_str()" é uma função que faz a conversão do valor atual da string passando ela para o padrão da linguagem C.
Testa aí e depois me fala.
Tinha um erro e corrigi...
@alexandre.mbm
Attempting MQTT connection...failed, rc=-2 try again in 5 seconds
Pesquisei em fóruns americanos e disseram que isso e falha de conexão... Mas o mesmo código que usei segunda funcionou e ontem ficou com essa *abestaiagem*, gostei do aREST não, talvez o plano pago seja outra história, mas o free deixa a desejar. E pagar por esse serviço para o meu caso seria algo desnecessário, faria no máximo pelo tcc de minha faculdade e olhe lá.
Estou vendo aqui que há vários brokers MQTT gratuitos. Eles devem servir aos menos para testes. Vou experimentá-los. Presumo que a codificação manter-se-á praticamente a mesma, quando fazendo uso de bibliotecas cliente prontas. Afinal, essa é talvez a principal vantagem de se optar por um protocolo padrão. Dê uma olhada, por exemplo, nesta (1) e nesta (2) e nesta (3) lista.
@lucianolcoa , há os planos gratuitos. Mas atenção para as quotas!
E há os programas para se levantar a própria instância.
MQTT é um protocolo de transporte, um padrão que usa outro chamado PubSub. Essas coisas são "rodas prontas", para facilitar a vida da pessoa. O uso mais frouxo terá seu custo. Prefiro sempre procurar as boas práticas. É o caso.
MQTT está naturalmente em alta porque é boa engenharia. Hoje cedo, entre os primeiros e-mails que recebi estava a divulgação para o mais novo artigo do Random Nerd Tutorials.
@lucianolcoa  Você ja fez uma pesquisa para ver se não há produtos semelhantes ao que você quer lançar, para tirar ideias e noções de valores...
Fiz uma pesquisa rápida aqui no ML e olha isso:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763163219-interruptor-inteligente-wifi-automaco-residencialcom-_JM
Não sei que tipo de modulo que o cara usa,, ou se é algo importado... veja nas caracteristicas, ele vai no lugar do interruptor "analógico hehe"  então pode-se acionar pelo botão ou remoto..
Olha esse outro que achei:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-793402774-interruptor-wifi-itead-controle-p-celularcasa-inteligente-_JM
seria algo parecido com isso?
Realmente. Vejamos se eu entendi. Sem um RTC eu precisarei consultar o NTP toda vez que quiser a referência de tempo, não é? Não há como (sem gambiarra perigosa) basear-se em ciclos de clock?
Update
Citação
O ESP tem apenas um contador de tempo que é zerado sempre que a alimentação é cortada.
Fonte: Data e hora no ESP8266 com NTP
Isso pode vir a ser suficiente para o meu caso no EspWOL. Se é que vou mesmo colocar nele um requisito que exija referência de tempo. Acho que não.
@alexandre.mbm São hipoteses, não sei se me aventuraria a adaptar horario.Sei que isso vai me dar dor de cabeça, pois se for seguir a logica do botão de estado inicial, senhas de acesso, aumentar a struct,rs.Mas se eu não deixar o produto o mais atrativo possivel ninguem se interessará em compra-lo, ou se o fizer, será por um valor baixo.
Pessoal finalmente consegui. Achei uma solução de protocolo mqtt que finalmente me satisfez e acabou de uma vez por todas com a "frescurite".
A@alexandre.mbm Se voce for mexer com isso, por favor me permita indicar o melhor caminho, pelo menos o que me satisfez mais...
http://www.blynk.cc/
Um código simples e um app bastante útil. Até onde eu vi so funciona pelo cel, mas ja dou por satisfeito,se funcionasse via pc, melhor ainda, mas vou fuçar um pouco mais.
adicionado 3 minutos depois
@alexandre.mbm  Quanto aos ciclos de clock não é lá muito confiável, ele perde a precisão com o passar do tempo. Por isso que o pessoal sempre usa o danado do rtc. Os mais t***does usam um dns que em 1 mes atrasa no máximo 1 segundo. Agora pra voce fazer isso na "unha" sem precisar do modulo é complicado, pois voce teria que implementar vários tratamentos de erros p compensar os desvios do clock. Teria que ser um sujeito com o conhecimento no mínimo do intrudera p fazer isso, mas impossível não eah.
@lucianolcoa , estou tendo sucesso com CloudMQTT + phpMQTT. Mas por enquanto são apenas testes.
Pelo que entendi, o Blynk oferece uma biblioteca para Arduino, não para ESP8266.
Update
@lucianolcoa, acabo de achar "uma pérola em duas", sobre esse Blynk:
Mas por esses vídeo eu não pude perceber como aplicar o Blynk ao EspWOL. Vou dar uma olhada. Talvez eu não sirva ao meu caso de uso. Parece mais um "controle remoto" customizável.
Update 2
@lucianolcoa, olhei a documentação. Infelizmente não parece mesmo que eu precise do Blynk. Ele seria um bom controle remoto e leitor do hardware, mas eu não estou precisando dessas funcionalidades. Eu preciso de programar uma lógica bem simples de mensagem, sem me amarrar a uma tecnologia "relativamente fechada" em seu modus operandi "pós mensagem". Já sei algumas formas de fazer. Estou tranquilo em começar com CloudMQTT, que na verdade é uma instância do Mosquitto. Mas muito obrigado! Sua intenção foi muito boa e todos nós ganhamos com a referência que você fez.
