Ola galera, montei um computador com as seguintes configurações :
Placa mãe : Placa mãe ASUS p/ Intel B85M-G LGA 1150 SATA 6Gb/s Micro ATX Box
Processador : Intel Core i5-4430 3.0Ghz, 6MB, LGA 1150 c/ Intel HD Graphics (4º Geração)
Memória : 2x Memória Corsair 8 gb
HD : Sata 1 Tera
SSD : 240 Gb Kingston (versão Kabum)
Placa de vídeo : ATX RADEON R9 280X
Fonte :  Corsair cx 500W
Cooler : Fan Corsair
Leitor e gravador CD/DVD : Terabom
Montei o computador bonitinho e após um tempo ligado ele simplesmente desliga ... eu não consigo ligar ele novamente em um pequeno espaço de tempo.
Testei ligação direta na fonte e ela liga perfeita mente.... gostaria de saber o que fazer neste caso.
Isso está muito estranho, sua configuração ao menos me parece compatível. Baixe o HWMonitor ou o MSI After Burner para checar a temperatura dos componentes (aí posta elas aqui). Você não está usando estabilizador junto, não é?
não estou usando estabilizador
Estava mexendo no computador antes dele desligar e a temperatura estava :
Placa de vídeo : 72º
CPU : 52º
Sata : 47º
SSD : 53º
estava usando o Speccy e após um tempo que sair do jogo a temperatura já estava um pouco abaixo disso e resolvi deixar ligado para ver como ia ficar a temperatura e foi ai que o computador desligou .-.
como eu faria para fazer essa verificação? desculpe não sou nenhum especialista....
fiz ligação direta e a fonte está ligando perfeitamente...
Mesmo o computador ligando e ficando cerca de 30 minutos ligado, pode ser curto na fonte ?
Saberia me dizer quanto tempo demora para a fonte religar normalmente ? acontece também de as vezes ele desligar e ligar rápido.... certeza é fonte ne ?
Não sei se é curto NA FONTE, digo, DENTRO DELA. Mas acho que não é.
O que me refiro é que pode haver curto entre algum componente/cabo e o chassi da placa mãe ou o negativo da fonte, e isso pode acontecer há qualquer momento. A minha fonte possui proteção contra curto e o sintoma é o mesmo que o seu.
Esses 72 graus da GPU, era enquanto você estava jogando ou enquanto estava com o PC "parado"?
Você  precisa ver as temperaturas em Full-Load pra saber se estão altas, pois se ultrapassarem um limite (geralmente 90º CPU e 105º GPU) ele vai se desligar para prevenir que as soldas amoleçam.
GPU estava em funcionamento, estava jogando com gráficos no máximo.... mais de 2 horas após não consegui ligar ainda...
Quando faço ligação na fonte com clips ela liga e funciona tudo até o driver de CD/DVD ... acredito que o problema seja ou no botão de ligar e desligar do gabinete ... ou na placa mãe correto ? existe formas de fazer testes para comprovas se é em alguma das duas peças ?
Um modo seria testar com outra placa mãe ou outra fonte, ou até no computador de um amigo.
Achei bem estranho esse SSD em 53 graus... esses discos não esquentam tanto assim.
O certo mesmo seria você tirar tudo do gabinete e monta-lo fora, em cima da caixa da placa mãe. Isso já elimina a dúvida quanto a curtos com o gabinete.
E outro detalhe é que essa B85 da Asus realmente é famosa por dar problemas. Eu mesmo já fiz um RMA de uma no Kabum.
Meu computador religou mais ou menos as 20:00 e deixei ele na área de trabalho todo esse tempo e até o momento nenhum problema.... Com o gabinete fechado e sem mexer no computador as configurações estão as seguintes > http://prntscr.com/8um76p
Após uma hora jogando o computador mostrou ter essas temperaturas : http://prntscr.com/8umnr0
Engraçado o HD esquentar tanto assim.. VGA OK.. Usa algum cooler diferente na CPU? 47º depois de jogar, indica que sim..
@Victor Torres_743097amigo,dê uma olhada no tópico de fontes da kabum,qualquer fonte.Lá eles mostram que pode ocorrer INVERSÃO dos CONECTORES,causando este tipo de problema.
Veja se não é o caso,tem um esquema lá com imagens esclarecendo tudo,Boa sorte.
22:20 após 2 horas e 20 minutos ligado o computador voltou a desligar e não consigo ligar novamente .... O que poderia ser ?
Eu uso um fan da corsair e a gpu tem 2 fan e tem o do processador .... Apenas
 Victor para usar uma R9 280x acho que deveria ter pegado uma fonte mais pontente
Eu diria que ele iria precisar de uma fonte mais potente se fosse um crossfire da r9 280x, aí até uma fonte de 750w reais com pfc ativo seria necessário, mas não é o caso, então a dele de boa qualidade da corsair de 500w dão conta do recado.
Amigo, assim que o pc desliga eu vou e pego um clips e a fonte liga normal ... se fosse a fonte não suportando ... ela não ligaria assim ... eu acho né
Eu achei certos lugares falando que pode ser a placa mãe que desliga para evitar problemas piores ....
A config atual dele consome no máximo 450W, então a fonte dele aguenta sem problemas (afinal ela entrega mais que 500W). Mas se ele fizer um dimensionamento de segurança de 20%, precisaria de 560W, o que eu ainda acho que a fonte dele entrega sem problemas.
Se fosse fazer SLI precisaria de uma fonte que entregasse 680W. Com um dimensionamento de 20%, 850W.
Esse dimensionamento é para caso você queira fazer um upgrade de CPU, ou water cooler, ou GPU, ou qualquer outro componente que consoma mais energia. Assim, você geralmente não precisa comprar uma fonte nova em cada upgrade.
