TV LG 39ln5400 so led acende sem imagem e sem som
Ir à solução Resolvido por microtecinfo,
amigos vendo alguns topicos na net resolvi  fazer mais teste pra nao compra placa sem precisao verifiquei  as barras de led porque tive vaias informaçao q poderia ser algum led aberto medi led por led e nao encontrei nada errado
e tem teçao no conectos q alimenta os leds  no led+ em torno de 220v no led_ 135v   então acredito mesmo ser a placa logica porque o ic ta esquentando muito nao acredito ser normal isso nao se pode deixa o dedo sobre ele nem po 20 segundos
  • Coordenador
Tem que verificar na serigrafia dos conectores da placa fonte para placa principal...
No manual de serviço dela, não disponibiliza o esquema da placa fonte!.... Link abaixo:
LG39LN5400 CH: LD31B
Deve ter algum pino identificado como "P-On" ou  "Drv-On" ou "Pwr-On"...
resolvido amigo era mesmo  uma barra de led  o  conector estava ruim  e nao tinha continuidade  fui verifica o porque do ic esquenta tanto  então descobri q era pelo defeito na tela   esquentava bem  depois de resolvido o defeito  o ic nao aquece mais  so fica morno e a tv esta funcionando normalmente obrigado pela ajuda
