Ola pessoal
Acontece o seguinte: o FAN da tampa lateral tem uma grade no acrílico que vem cortado de fabrica(fotos), o FAN é cooler master e é bem silencioso, ao funcionar e o ar ser sugado, começa uma espécie de assovio bem agudo e alto, como quando o ar passa debaixo da porta e pelas janelas venezianas num dia com muito vento forte, o efeito é igual. Achei que o barulho era causado por ter colocado o fan em alta velocidade, ele suga o ar com tal força que o barulho acontece. Então o problema é essa grade do acrílico. Eu tirei o FAN lateral da tampa e segurei na mão e ele fica muito silencioso, mas quando eu o aproximo da grade, imitando a posição que deveria estar ai acontece o assovio. Então, obviamente o problema não é no FAN é a grade. E não é problema de fixação também pois esta bem firme. O que da pra fazer nesse caso? Pensei em tirar o acrílico e levar para ser cortado, sei la. Alguma sugestão?
Gabinete Cooler Master K380
Fan Cooler Master Sickle Flow X
O assobio provavelmente é causado pelo ar ser passado por essas pequenas grades. Remove ela, é imprestável grades, serve pra nada. Se fosse um filtro de ar tampando, tudo bem. Grade não evita sujeira e nem ajuda o ar a passar melhor, é só pra evitar criança de colocar o dedo.
@kleber ventura alguns fans vem com espaçadores especialmente para esta função - para resolver o problema quando eles assobiam. Se o seu não tiver espaçadores na caixa, pode fazer um mod, adaptação com alguma peça de loja de ferragens, parafusos. Arruela de borracha, etc.
Costuma resolver.
Em ‎05‎/‎05‎/‎2016 às 11:13, Wal SJC disse:
Fure com uma serra copo e compre uma grade metálica, daquelas com círculos concêntricos, com certeza o problema vai acabar.
@Wal SJC Caraca, comprei e coloquei essa grade e resolveu 100% o problema, já era o barulho. Muito obrigado a todos.
Obrigado pelas dicas pessoal. problema "resolvidis"!!! Tanx!
16 minutos atrás, kleber ventura disse:
Que bom que deu tudo certo!
Volte sempre que precisar.
E quando achar a informação útil, clique em "curtir"!
Obrigado!
