Air cooler possante ou water cooler não é apenas para oc
@misterjohn está em silten (CPU fan). a rotação do fan ficará baixo mesmo exigindo um pouco mais do processador, se subir o RPM deve subir bem pouco (ali mostra 800RPM)
Faça um teste rápido com o cpu com CPU fan em turbo (se é que esta a opção...) e veja como ficam as temps, lembrando que quando exigir do processador o RPM vai subir para proximo do limite de rotação máximo suportado do FAN e vai fazer barulho...
23 minutos atrás, ApoloBrz disse:
"Como disse, hoje ao ligar, coloquei na opção Asus Optimal;
Abaixo imagem de outro modelo da Asus para referência."
Essa bios não é da minha placa, só coloquei como referência, mencionei isso acima no post.
Estou porque sou obridado, mas é provisório, acho que voce não leu meu tópico sobre queima de fonte?
Domingo pela manhã liguei o pc em menos de 5 minutos deu dois estouros, parou geral, pensei na tomada, mas após pesquisar tudo, conclui que era a fonte.
Como eu tenho uma Mymax que desarma no 115 VAC apenas (ainda tem chave NH para virar 110 ou 220 V, é bivolt mas não é automática, então uso ela para essas emergências.
Como os cabos são curtos, tirei o driver de blu-ray e o de dvd, coloquei a fonte nesse lugar para os cabos chegarem ao destino.
Está sem as tampas lateral e frontal e sem um fan do AC, pc está em cima de uma cadeira, não vou montar por causa de alguns dias, a fonte já está chegando.
Resolvi medir assim para saber se mesmo assim cairia mas não caiu.
