Pc liga normalmente, mas não exibe imagem no monitor.
Olá pessoal, boa tarde.
Sou novo aqui no fórum, estou com um problema e gostaria da ajuda de vocês, não sei se esta é a área correta, se não for, por favor algum adm pode mudar ? Mas então, vou explicar...
O meu pc esta ligando normalmente, ele faz o bip, toca a música de inicialização do Windows, porém não aparece nada no monitor, já testei o monitor e ele está funcionando, então tentei tirar a placa de vídeo e colocar na onboard vga com outro monitor e nada... Já tirei as memórias e limpei e nada, ja não sei mais o que fazer, estou quase me desesperando...
Processador Intel Dual Core 2 duo
placa-mãe Asus P5GC-MX
Placa de vídeo GeForce 9500 gt
Memória Kingston 2x 2gb
Fonte Solid 500w
Hd 320 gb
Windows 7 x86
@Gerivan Jose P. Não testei porque a placa aparenta estar funcionando pois está com o cooler girando normalmente e o monitor também está funcional porque estou usando ele no outro PC, o monitor é HDMI então só posso usar ele na placa de vídeo porque minha onboard não tem entrada HDMI, mas eu testei a onboard com o monitor antigo vga e também não funcionou...
adicionado 1 minuto depois
@FuuryGAMING Não formatei, porque não está aparecendo nada na tela, então não consigo escolher as opções de formatação...
@Godzilla_Giroflex Então, o outro pc não é compatível com esta placa, o ponto é que eu não estou conseguindo imagem nem com a offboard e nem na onboard... se eu tivesse como testar a placa pra ter certeza ja teria testado, mas não acho que seja o caso, pois ela so tem 8 meses de uso...
adicionado 3 minutos depois
@FuuryGAMING Temo que seja este o caso, mas com a placa-mãe danificada o pc liga normalmente, bipa e toca música de inicialização do Windows ? O meu faz tudo isso, mas não aparece nada na tela...
Experimenta tirar a bateria da placa-mãe (parece uma moeda) e colocar de novo.... na maioria das vezes resolve.
Obs: Teste esta bateria em um led ou multimetro para ver se ainda ha carga. se não for isso pode ser a memoria ram...
E aproveita para tirar toda a poeira de dentro do pc, tambem ajuda.
Falou!
@Kaique Lopes testa com outra fonte. Esta pode ser a vilã.
Desconecta tudo da placa-mãe, deixa apenas uma memória e processador(óbvio :D) Pode ligar o PC sem a bateria CMOS.
Caso apareça tela do BIOS, vai conectando um dispositivo por vez. HD por último.
Boa sorte.
Sim, uma fonte instável pode fazer isso. Já deparei-me com casos parecidos e a troca da fonte resolveu.
Para tirar essa dúvida teria de medir as oscilações da fonte em funcionamento ou trocar por outra, que seria o mais fácil.
Estabilizador e no break   também atrapalham o funcionamento da fonte. Sempre bom optar por um bom filtro de linha ou ligar direto na rede.
