Pessoal boa noite.
Estou com uma dúvida... Posso ligar uma Fan de 3 ou 4 pinos no conector da placa-mãe F_PANEL_SYS_FAN3? Tem algum problema ou não funcionaria ?
@RS Faria Tenho uma Gigabyte H170M - D3H DDR4. Da ? Tenho um WC e ele esta ligado no CPU fan e no SYS_FAN1 também está conectado algo que não sei o que é porque o WC não fui eu que montei...
3 minutos atrás, Toky disse:
É o que o @Sr. Coxinha disse acima..
Sendo Water Cooler, na CPU_FAN deve estar ligado a fan do WC.. A outra ligação é da bomba do WC..
3 minutos atrás, Sr. Coxinha disse:
@Toky Sim, o SYS_FAN1, 2 e 3 são feitos para cooler extras do gabinete.
@RS Faria a sim entendo. Porém achei só a SYS_FAN1 e 3 a 2 eu não achei porém vou procurar melhor.
1 minuto atrás, RS Faria disse:
@RS Faria Entendi. Obrigado. Mas eu posso comprar um adaptador molex e ligá-lo no CPU_FAN e conectar a fan do WC e as demais tipos de fan's que eu colocar no gabinete ? Esse seria o controlador de fan no caso ?
@Toky
Tem 2 tópicos seus semelhantes.. Você tá misturando ambos.. Resolveremos tudo aqui, certo?
Por partes: o Water Cooler e tudo dele, fica à parte: o bloco e suas fans.. Nisso, você não deve mexer, pois o funcionamento deles, depende da carga na CPU..
No outro tópico, você disse que tem um controlador de fans no seu PC.. Esse controlador, deve ser alimentado por um ou dois Molex, dependendo.. As fans vão ligadas no controlador e é ele que gerencia a velocidade delas.. O controlador, geralmente, é uma peça separada..
26 minutos atrás, RS Faria disse:
@Toky
@RS Faria Sim, tem mesmo...Eu pedi o mod para fechar o tópico para não ficar duplicado. E esqueci de editar este para sanar as dúvidas mas enfim vamos lá:
Eu não tenho controlador de fans certo?! Eu comprei um gabinete ontem, que no mesmo possui controlador de 3 fan's que já vem de fábrica. Vou ligar mais 2 ou 3 fan's no mesmo e estava querendo saber como faço para ligá-los. Isso você e os outros já me responderam. Agora pelo que andei lendo, fan's de 3 pinos não controlam a velocidade se ligado direto na placa ou fonte mas os de 4 pinos controlam. Minha pergunta final é, eu compro um adaptador Molex e ligo, por exemplo, no F_PANEL_SYS_FAN3 ligo todas as fan's e os controladores do gabinete nesse adaptador e irá funcionar ? Onde andei lendo, estavam mandando ligar esse adaptador Molex no CPU_FAN, como você disse é melhor deixar ele para o WC já que eu tenho um. Irá funcionar todas as fan's e controlador se eu ligar no F_PANEL_SYS_FAN3?
@Toky
Se o gabinete tem esse controlador (é bom você ver isso direito e ver como funciona), não teria de usar nenhum adaptador.. Liga as fans no controlador, o controlador na fonte e acabou.. Você controlaria a velocidade delas, pelos controles que o gabinete dispõe..
@RS Faria
AAA sim entendi... Ok, muito obrigado !!! Assim que o gabinete chegar e se não der certo, posto aqui novamente para sanar as dúvidas!
Valeu.
