Boa tarde, gostaria de saber como eu faço pra utilizar uma bateria estacionária para alimentar algumas lâmpadas.
Como faço pra calcular quanto tempo duraria essa bateria? E eu precisaria utilizar um inversor daí? Não sei absolutamente nada sobre eletrônica!
De quais lâmpadas estamos falando (potência, tensão, quantidade)???
De que bateria estamos falando (Tensão, Capacidade)???
De quanto de autonomia estamos falando???
Se as lâmpadas forem de 127/220V voce vai precisar de inversor, para dimensionar o inversor voce precisa somar a potencia de cada lâmpada, atentando para o tipo de lâmpada:
Incandescente => apenas some a potencia em Watts das lâmpadas
Fluorescente/LED => multiplique os Watts de cada lâmpada por 0,5 para obter o consumo em VA e depois some o resultado
O valor total será a menor potencia em VA que o inversor terá que ter para alimentar tudo, é recomendado que o inversor tenha uma margem mínima de 30% acima desse valor.
Para dimensionar a duração da bateria voce deve somar 20% correspondente as perdas do inversor a potencia total das lâmpadas, já calculada anteriormente, e que ele vai alimentar e dividir pela tensão da bateria, por exemplo, supondo que voce tenha um consumo total de 240VA e use apenas uma bateria de 12V voce dividiria: 240/12=20A
Usando a tabela do datasheet de uma linha de baterias freedom como exemplo (pag: 7)
http://www.logik.com.br/download/ManualTecnicoBateriasFreedom.pdf
voce tem que para uma autonomia de 6 horas a 20A uma freedom DF2500 de 150Ah lhe atenderia, se fosse necessário 10 horas de autonomia puxando os mesmos 20A o modelo seria o DF4001 de 220Ah
@faller No caso, seria uma lâmpada de vapor metálico de 400w mais ou menos, com um reator pra lâmpada de 220v (pelo que eu entendi vou precisar de um desses certo?)
E de qual bateria estou falando: seria aquelas baterias estacionárias, mas não sei exatamente qual.. como eu disse, sou bem leigo em relação a esse assunto, nesse thread eu iria inclusive perguntar qual bateria vocês recomendariam!
E com autonomia você quis dizer quanto tempo de duração? Pra mim o ideal seria 13 horas abastecendo essa lâmpada com o reator, mas não precisa ser exatamente 13h, pode ser menos! Queria ter uma ideia de quanta energia mais ou menos seria usada pra recarregar a bateria?
adicionado 2 minutos depois
@F4b10  No caso, como disse acima, usando uma lâmpada de vapor metálico de 400w com um reator de 220V eu precisaria usar o inversor então? Não sei em qual das categorias essa lâmpada encaixa ai...
Teria que ver qual reator voce usaria, se for o reator tradicional, com ignitor, teria que ser um inversor senoidal, a eficiencia desses reatores é mediana/alta, um reator para lâmpada de 400W consome cerca de 500W, mas o fator de potencia desses reatores é corrigido, chegando a 0,95 então um inversor de 700VA já daria conta de um reator de 400W
Se for um reator eletrônico, teria que ver no modelo, se ele tem correção de fator de potencia, geralmente tem, mas se for um reator eletrônico ching ling o FP pode ser tão baixo quanto uma fluorescente.
500 Watts x 13 horas vai dar 500 x 13 = 6500 Watts de demanda total.. Se for uma bateria de 12 Volts teríamos 6500/12 = uma bateria de algo como 550 Amperes hora..
Duas dessas ai:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684115524-bateria-estacionaria-freedom-df4001-240ah-promoco-_JM
1200 reais cada uma.. Vais querer continuar e agregar um custo de 2400 reais em bateria mais um mil reais em carregador da mesma ou vamos parar por aqui mesmo e aterrissar desse sonho maluco???
A festa já está em R$ 3.400...
18 horas atrás, faller disse:
Duas dessas ai:
Não sabia mesmo se era possível fazer isso; como já havia dito, não entendo nada sobre o assunto, foi por esse motivo mesmo que vim perguntar.  Alimentar algumas lâmpadas com uma bateria não me parece um "sonho maluco"; na verdade parece algo até bem simples, mas essa impressão se dá infelizmente à minha ignorância na área.
Obrigado pelaatenção
4 horas atrás, Victor Pietro disse:
Mas é simples hehe.
Apenas baterias e um inversor senoidal que suporte a potência. Por último um carregador inteligente.
Três equipamentos encontrados facilmente no nercado.
1 hora atrás, albert_emule disse:
Mas é simples hehe.
Nessas horas me parece prudente, embora não tenha sido perguntado, citar que o custo pode ficar superior a R$ 4.000,00..
Que é para espantar ideias murchas...
